Vizitator grizzlee Postat Octombrie 8, 2007 Partajează Postat Octombrie 8, 2007 SalutChestia e ca la multe modele se salveaza parola intr-un EEPROM(Atmel), la care poti sa scoti bateria de bios sau bateria principala ...nu merge nicium.Parola e scrisa in chipul asta si codata.Singura chestie ar fii sa deschizi laptopul , sa localizezi chipul si sa il citesti "manual" , in sensul ca va itzi va trebui un cititor ptr eeprom-ul repsectiv care sa fie legat la alt comp.Lipesti niste fire la piciorusele eeprom-ului si poti sa citesti informatia de pe el.Asta e doar prima parte ptr ca informatia e codata.Ptr asa ceva ai nevoie de un soft specializat ,care nu stiu de unde sa il gasesti ptr ca nu am avut ocazia sa lucrez cu modelele respective.Daca cauti pe net se prea poate sa gasesti asa ceva.Ptr ibm exista IBM PASS LITE care decodeaza asa ceva, poti sa incerci si cu el,desi nu cred ca e acelasi tip de criptare. Link spre comentariu
Vizitator perieanuo Postat Octombrie 9, 2007 Partajează Postat Octombrie 9, 2007 fratilor,puneti solutii profi.biosul trebuie rescris complet ,nu partial ca la upgrade de bios de pe site.asta inseamna sa mearga la un mester ca stie sa scrie flash/microcontrollere si care sa aiba rabdare sa gaseasca un fullflash pe siteuri rusesti de ex. Link spre comentariu
Vizitator grizzlee Postat Octombrie 12, 2007 Partajează Postat Octombrie 12, 2007 Solutii profii.....hmm,de pinde ce intelegi tu prin solutii profiPoate sa scrie biosul de 10 ori ca tot nu merge, de asta sunt laptopurile diferite.Asa vine cineva cu un bios identic ,il pune si a si pornit placa de baza...nu e asa de usor.Daca citeai ce am scris mai sus ai fii inteles de ce.Codarea nu se face ca la desktop, ca are o parola belita pe bios.Parola este codata hard intr-un Atmel,pe care trebuie sa il citesti separat si sa vezi ce contine , ca altfel nu ai nici o sansa Link spre comentariu
Vizitator yo8sct Postat Octombrie 17, 2007 Partajează Postat Octombrie 17, 2007 in atmel se codeaza soft nu hard de regula ca nu pun otp-uri acolo.a doua degeaba citesti atmelu -oricum are write protect pe activ banuiesc- si daca-l citesti parola sigur e criptata.ca la gsm daca aveti idee.cipul se RESCRIE cu alt bin sau bootezi cit de cit daca ai noroc si faci repede un upgrade.ieri tocmai am facut astfel un pc,din 4 hexuri unul a mers.cea mai inteligenta solutie e totusi un pasword cracker de bios,exista citeva care uneori sparg parola. Link spre comentariu
Vizitator djscorpion Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 si eu am o problema cu un acer.....si nush cred ca are doua bateri bios sau ce am vazut eu .....dar leam atins si la pornire mi se porneste cularu dupa care se opreste,imi arata ca laptopu e pornit dar monitorul nu se aprinde deloc.ce poate avea?care ma ajuta si pe mn..dorin Link spre comentariu
Vizitator djscorpion Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 si eu am o problema cu un acer.....si nush cred ca are doua bateri bios sau ce am vazut eu .....dar leam atins si la pornire mi se porneste cularu dupa care se opreste,imi arata ca laptopu e pornit dar monitorul nu se aprinde deloc.ce poate avea?care ma ajuta si pe mn..dorinma puteti ajuta ...va rog mult Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Martie 19, 2009 Administratori Partajează Postat Martie 19, 2009 in 2 minute nu cred ca o sa primesti raspuns, rabdare... Link spre comentariu
Vizitator djscorpion Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 sa inteleg ca nu aveti timp de mn...scuze vasile cate stresez dar sunt asa de stresat nush ....sar fi putut sa mi se duca placa de baza ...nush ...oricum scz ca te enervez :cry: Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Martie 19, 2009 Administratori Partajează Postat Martie 19, 2009 sa inteleg ca nu aveti timp de mn...Nu e vorba despre asta, pe forum raspund userii cand stiu, cand au timp sau cand au chef. Nu este cineva pe forum care sa stra cu ochii pe mesaje si imediat ce unu intreaba el sa raspunda instant. Daca sunt doritori angajez un "raspunzator" profesionist si fiecare raspuns va costa 15 Euro chiar te rog sa citesti regulamentul forumului, este primul pe prima pagina. Link spre comentariu
Vizitator djscorpion Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 ok...ms mult Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 Nu stiu ce cauta subiectul asta aici, probabil ca e dinainte sa fiu eu moderator. Il voi muta la sectiunea corespunzatoare. Link spre comentariu
twitterfire Postat Martie 20, 2009 Partajează Postat Martie 20, 2009 Scopul oricarui cod si a oricarei parole este sa protejeze, nu sa treci usor peste ea. Imaginati-va ca vi se fura telefonul sau laptopul. V-ar conveni ca aparatul dvs. sa fie deblocat pentru 15-20ron?Vai. ?i asta ar trebui s? ne re?in?? Orice lac?t e f?cut pentru a fi descuiat...Eu personal am decodat 2xlaptopuri care aveau astfel de probleme. Dup? ce mi-am b?tut capul cu tot felul de metode aflate de la prieteni sau de pe net, a?a am rezolvat ?i eu, cu metoda expus? aici: trebuie s? produci erori la boot, s? cread? biosul c? e un checksum error. În sine este destul de complicat ?i consum? destul de mult timp. Trebuie s? ai r?bdare. Pe unul l-am dovedit scurcircuitând pini, iar pe altul (mama lui, cred c? era destul de de?tept, ?tia cumva s? se p?zeasc? de scurtcircuit?rile la pini) am pus un Vapochill ?i a cedat pe la -90 C.Ce-i drept, erau ni?te r?g?lii mai vechi - PIV. La r?g?liile mai noi, e a?a cum s-a scris ?i pe aici: se salveaz? parola într-un chip. Asta nu înseamn? c? nu se poate decoda dac? de?ii r?bdarea ?i skillurile necesare. Nici m?car nu e nevoie s? decriptezi parola, e de ajuns s? te lipe?ti de chip ?i s? scrii porc?rii(generezi semnale binare, ?i nu mai ?tie bios-ul de unde vin), c? dup-aia animalul nu mai cere parol? dat fiind c? nu mai are cum citi ?i decoda parola salvat? extern. Sau se rescrie eepromul - asta dac? ?tii algoritmul. Cel pu?in a?a am auzit c? se procedeaz?.@skaarj, biosul se poate scrie ?i direct din windows. Ce nu în?eleg eu, e cum vrei s? booteze cu cd-ul ?la dac? nu are cu ce boota?@ djscorpion, d? mai multe detalii, ce laptop ai? Are parol? la bios? Pân? acum ai mai avut probleme?Din ce zici tu, poate fi invertorul dus. Poate apare cineva cu mai mult? experien?? la depanat laptopuri ?i te ajut?. Dar ar trebui s? dai mai multe detalii. Link spre comentariu
twitterfire Postat Martie 21, 2009 Partajează Postat Martie 21, 2009 Eu am un prieten care a decodat un laptop Thinkpad prin inginerie social?. Treaba era c? laptopul nici m?car nu era furat, era al unui bou de avocat care uitase parola ?i care se dusese la un service cu el ?i i-au spus tipii c? îl cost? nu-? câte milioane. ?i încearc? prietenul s? citeasc? chipul (un atmel), treaba era c? tot timpul îi d?dea erori la citirie chipul atmel, id est, nu se l?sa citit ca lumea.Dup? ce a încercat tot felul de treburi, sugerate ?i de mine ?i de al?ii, pân? la urm? s-a apucat de inginerie social?, a dat telefon în China ?i a aflat mastercode-ul. Link spre comentariu
Vizitator andrew18 Postat Aprilie 17, 2009 Partajează Postat Aprilie 17, 2009 puteti sami spuneti va rog am pus o parola la pheonixbios si am uitato ca am puso cu citi va ani in urma si nu pot sa mio aduc aminte. puteti sa ma ajutati cind aprind loptopul imi apare o un afis si imi spune ceva de discul "C" dar cind apas f2 trebuie sa pun parola la bios si nustiu ce sa mai fac Link spre comentariu
Vizitator mugabe Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 salut ,am avut si eu o problema cu un hp 6715b cu parola si am rezolvat o urmand pasii urmatori sper sa fie de ajutor The Bios password can be disabled by following the steps given below. A. Remove the RTC battery. bateria de biosB. Perform a dry boot by following the steps given below. 1. Disconnect the unit from the AC adapter, the CD-ROM drive and all external devices 2. Remove the battery and hold the power button for 45 seconds. This is to discharge any residual charge present in the unit completely 3. Restart the computer using only the AC adapter ,porniti laptopul fara baterie in elC. Reseat the RTC battery after about 10 minutes. va urez bafta Link spre comentariu
