parola in bios la un laptop care stie sa scoata parola?????
Vizitator Soundcris
  • Răspunsuri 32
  • matzah
  • Alexandru22
  • one
  • Stefan
Din cate stiu eu la laptopuri nu merge faza...Era niste modalitati de resetare a biosului la laptopuri prin portul pararel, cauta si tu pe net....
La ce modele...ca majoritatea nu mai au porturi paralele sau seriale de ceva vreme...Incearca sa il desfaci si sa il lasi fara bateria de pe placa de baza (daca are asa ceva). Daca nu ai chef sa il desfaci, scoate-i acumulatorul si lasa-l nealimentat vre-o 12 ore (de seara pana dimineata/pranz) O sa se descarce bateria din interior (sau ce naiba ii memoreaza setarile la oprirea totala a curentului) si o sa se "reseteze".Eu la vechiul meu laptop (aspire 3003NLC) nu am reusit sa gasesc nici o baterie pe placa de baza, din cate imi aduc aminte. Daca il tineam ceva mai mult fara sursa de curent ajungea la setarile de default.
  • 1 lună mai târziu...
Salut!Parerea mea e ca la preturile unei memorii flash (si a unui laptop), sistemul cu parametri BIOS memorati in RAM static cu baterie e cam depasit... Bateria ar fi interesanta doar pentru ceasul intern (ala cu ora, nu clock-ul sistem!), dar, ca la telefoanele mobile, exista un mic controler care tine ceasul din bateria principala, chiar daca e destul de descarcata. Deci daca ai flash, doar prin rescrierea acelui flash (daca stii cum sa-l accesezi) Ca si la telefoanele mobile, securitatea depinde de cunostintele si priceperea crackerului...Bafta!!
Salut, lucrez in service de d-astea, te pot ajuta cu un sfat. In principiu ar trebui sa ajungi in BIOS iar de acolo ar fi simplu, ai intra sa modifici parola apoi ai baga un spatiu gol in loc de parola si ai scapa de ea. Problema e ca parola nu te lasa sa intri in BIOS. Daca nu ai aparatura speciala mai exista un pont care poti sa-l incerci. Din pacate nu stiu sigur daca la Toshiba va merge, eu l-am incercat pe Fujitsu Siemens si pe HP-uri pana acum. Scoate bateria BIOS-ului dar lasa bateria laptopului bagata. Decupleaza-l de la alimentarea din "priza". Apoi cauta pe placa de baza chip-ul bios-ului si folosind un ...ceva metalic ascutit scurcircuiteaza pinii in ordinea urmatoare: pe fiecare latura a chip-ului (asta fiind patrat cel mai adesea) scurtcircuiteaza primii 2 pinii intre ei, apoi ultimii 2 si continua asa pe fiecare latura. Incepe cu primii 2 pini in ordinea in care se face numerotarea. Apoi baga bateria bios-ului inapoi si incearca sa pornesti laptopul. E posibil sa fi generat asa un CMOS checksum error si poate ai noroc sa te lase sa intre in Bios. Daca nu merge, poti incerca sa scoti bateria laptopului, inclusiv adaptorul, apoi bateria bios-ului, apoi incearca cu grija sa scoti procesorul iar apoi repeta faza cu pinii scurtcircuitati. apoi reintrodu in ordinea asta: baterie bios, procesor, baterie laptop, incarcator. Incearca si asa. De stricat nu il strici, doar ca nu stiu sigur daca va ajuta cu ceva la Toshiba. Referitor la metodele cu scosul bateriei si butonul on 10 sec sau similare, din pacate nu mai merg de tare mult timp. Poate m-ar mai ajuta daca mi-ai spune ce tip de bios ai, e facut de ami, award, phoenix? Succes :yawinkle:
:offtopic2 eu am scos bateria de bios la un desktop si cand dau sa il aprind a inceput sa tipe (piuit specific lipsa placa video sau ram nu stiu sigur).asa ca eu zic sa nu te joci chiar cu "ciocanul" prin el
FLOK_E_AICI, conceptul de securitate a datelor si/sau a echipamentului sunt complet diferite de la desktop la laptop, asta pentru ca un laptop se poate fura sau pierde mult mai usor decat un desktop.- Desktop-urile au fost construite in ideea sa protejeze datele din calculator, fara sa protejeze calculatorul. Adica toate parolele sunt valabile pana ajungi la cutia calculatorului, uneori doar la consola. Pe urma poti fura ce vrei din calculator. Din cauza asta sistemele fixe, se paroleaza si in plus se securizeaza camera unde sunt echipamentele.- La laptop cerintele de securitate sunt mai stricte, datele si echipamentul trebuie protejate chiar daca laptop-ul a cazut in mana cui nu trebuie. Asa ca parola de bios nu se poate sterge cu un simplu jumper si nici nu am auzit de parole universale cum erau la BIOS-urile de desktop. Mai nou se folosesc HDD-uri cu criptare hardware si alte gadget-uri cum sunt cititoarele de amprente incorporate in laptop. Toate sunt gandite in asa fel incat sa nu te poti folosi de laptop sau de datele din el chiar daca ai acces fizic la el, pana nu ai si parola.matzah, ce spui tu acolo suna mai mult a vrajitorie sau descantec decat a metoda de scapat de parola. Ai "descuiat" vreun laptop folosind metodele alea?La laptop nu e ca la desktop, il poti tine fara orice baterie cat timp vrei, parola nu se sterge.Sunt metode cu strap-uri pe portul paralel sau pe alti pini de conectori care sunt accesibilili din exterior, mai sunt alte metode care folosesc echipament si/sau soft venit de la producator. Depinde mult de producatorul si modelul laptop-ului. Pana acum nu am intalnit sa fie nevoie sa desfaci laptop-ul. Nu lucrez in service dar am descuiat vreo 3-4 modele de-a lungul timpului.Rascoleste bine pe net, poate gasesti o metoda clara. Nu lua in considerare solutii de genul "fa si tu aia POATE MERGE" sau "desfa laptopul si nu mai stiu ce...".
da, metoda MERGE. am testat-o mai mult pe laptop-ul meu ce-i drept, dar a mers cel putin o data (cat am folosit-o) pe un hp si un dell mai vechi (latitude c600). pe amilo a1667g (am avut 2, unu al meu, unul al unui prieten) merge fara probleme. Am pus parole pe care le cunosteam, si am incercat sa le scoatem asa, a mers fara probleme, doar la unul a trebuit sa facem asta de 2 ori. Tin sa precizez ca chestiile de genu asta sunt specifice anumitor BIOS-uri (in special AMI, pentru astea am auzit de metoda asta de la bun inceput), nu bag mana in foc ca au vreun efect la un Phoenix sau Award de exemplu.
Mie rezolvarea mi se pare relativ simpla.1. te uiti in certificatul de garantie al laptopului sau te duci la un dealer care are toshiba la vanzare si te uiti intr-un certificat, cauti lista centrelor de service autorizate. Aceasta lista probabil ca o poti gasi si pe internet.2. te duci la ei si le spui problema, eventual dai un telefon inainte. Important este sa il deblocheze, mai putin cred ca e importanta metoda.3. bineinteles ca aceasta operatie va fi contra cost.Acest forum este foarte util in multe privinte, dar observ ca multi detinatori de produse electronice incearca sa mestereasca ei in loc sa apeleze la service, care de obicei este dotat si cu aparatura, si cu informatiile importante.Asa NU veti iesi mai ieftin, caci aveti ocazia sa stricati produsele.Cine uita, parola...... BRAVO LUI! :weedman:dar oare chiar a uitat-o?
cand lucram in service, mereu veneau prin constanta tot felu de tzigani sau baieti "de treaba" cu diverse laptop-uri de genu si faze ca "nujtu frate, i-am facut ceva si apare asta pe ecran, sa mor eu de stiu, eu tzi l-am adus asa ca am pierdut incarcatorul daca poti tu sa mi-l dregi". Unii veneau de mai multe ori chiar, cu alte laptop-uri mereu :smt003 Mi-am adus aminte cand cu off topic-ul.. :tonqe:
Are dreptate matzah, dupa ce am descuiat al 2-lea laptop au inceput si la mine sa vina tot felul de necunoscuti care ziceau ca "ma stiu" de la un prieten. Intr-o zi m-am pomenit la usa cu un negru (fara gluma, era de culoare, nu de de pe la noi) care a venit cu 6 laptop-uri diferite deodata, intr-o cutie de biscuiti. Si nu lucram la vreun service. Dupa a doua deblocare s-a dus vestea fara voia mea si nu am scapat de ei vreo 2 luni. Am refuzat ca mi-a fost frica si atunci a incercat sa mi le vanda la 100$ bucata sau 500 toate. La vremea aia (nu am mai deblocat nimic de muuulti ani) un laptop costa 2000-3000 de $.
Si pe la mine la service au venit cativa dar nu m-am bagat.La mine in oras nu se fereste nimeni sa recunoasca.Daca nu le convine pretul si le faci comparatia cu pretul aparatului spun: "da frate dar noi le-am ciordit in Spania ca nu avem bani sa cumparam".Nu insinuez ca laptopul lui Soundcris e furat, dar de ce sa iti bati capul daca poti sa te duci la service? Inteleg ca o parola se poate uita, dar cu cat e mai importanta (practic uitarea parolei=pretul unui alt aparat), cu atat ai grija sa nu o uiti. Si mie mi s-a intamplat candva sa uit codul de siguranta la un telefon. Era destul de vechi si la vremea respectiva nu lucram in service, asa ca am preferat sa imi iau alt telefon, decat sa il decodez pe acela. Scopul oricarui cod si a oricarei parole este sa protejeze, nu sa treci usor peste ea. Imaginati-va ca vi se fura telefonul sau laptopul. V-ar conveni ca aparatul dvs. sa fie deblocat pentru 15-20ron?
