Amplificator casti, cu tuburi. De demult uitate
Haralambie
  • Răspunsuri 39
  • Haralambie
    17
  • knauf74
  • carageae
  • pstpstcichicichi
Dar cei care ofera pareri bune si sunt experiementati, nu este vreunul care poate pleca de la o situatie EXISTENTA?
Eu sunt inginer constructor,iar daca o structura are ceva defecte ce nu sunt de risc, nu ma apuc sa demolez toata cladirea, doar pentru un element care poate fi ajutat cu alte artificii.
Bună seara,
Dacă nu vă supărați, aș avea o părere: de ce să-ți faci frigider cu prăjitor de pâine? adică eu unul nu aș amesteca lămpi și integrate. Puteți face foarte bine o schemă de amplificator pentru căști cu 2 tuburi... au fost destul de multe pe aici pe forum...
Performanțele vor fi, vă asigur, magnifice.
Sunt câteva impedimente: tensiunea înaltă, transformatorul de ieșire, randamentul cam mic (puterea totală consumată/puterea obținută pe sarcină) dar părerea mea de începător este că merită încercat.
Scopul forumului este să facem schimb de informații, cei care doresc să învețe să accepte sfaturile celor care au trecut deja prin problemele lor.
Colegii care v-au răspuns până acum au o experiență vastă (uitați-va la posturile din trecut) și vă pot ajuta, doar să nu vă cramponați de o idee.
Dacă mi se permite, pot aminti un post puțin mai vechi, în care se discuta tot despre amplificator de căști...
Amplifivator pentru căști
Creat de csu16 mai 2016
vedeți ce puteți găsi ca punct de plecare în acel topic...
Cu stimă,
Dan Minciu
Editat de Dan Minciu
  • 2 luni mai târziu...
Renunt la proiectul asta, din considerente economo-logice.
Desi am mare parte din piese, nu imi place offset-ul la pornire/oprire. E un mic interval pana se dumireste operationalul si ar necesita o decuplare a sarcinilor pana la stabilizare.
Eu cred ca nu operationalul este de vina pt ca opa2132 este un SUPER operational ci mai degraba sarcina de curent constant cu fet-uri care foloseste fet-uri identice in acea cascoda...faceti sarcina de curent constant cu bipolari si mai vb dupa. sarcina de curent constant cu fet-uri ar avea nevoie de o sarcina rezistiva paralel cu tubul(puneti 1mohm sau 470k paralel cu tubul).tubul nu se amorseaza pt ca sarcina de curent constant nu vede diferenta de potential ca sa porneasca, sarcina de curent constant nu se amorseaza pt ca tubul nu da drumul curentului sa treaca nevazand nici un potential anod-katod.
Editat de pstpstcichicichi
nu stiu daca e cazul si cu aceste fet-uri , dar de regula pt fet-ul cascoda(cel de deasupra) se alege unul cu vgs/ids mai mare decat al celui de dedesubt pt ca cel de dedesubt sa aiba suficienta tensiune drena sursa cat sa intre in zona liniara de functionare.Sunt multe scheme pe net unde rezistenta paralela cu sarcina nu exista, dar unde fara ea circuitul nici nu poate functiona .
Se pare ca tubul ECC82 este printre putinele tuburi care par a lucra foarte bine cu tensiuni anodice mici (35V...50V) fiind si foarte liniar.Din curiozitate am analizat practic cum arata caracteristicile unui ECC82 cu tensiunea anodica de 50V.
  Cred ca schema poate fi testata,nu se pierde nimic din asta si sa nu uitam ca o putere pe casti de 10mW este la limita in care distorsiunile de intermodulatie "fabricate" mecanic de ureche sunt cele mai mici.
Mai jos in poza vedeti familia de caracteristici pentru ECC82 real,asta pentru cei interesati de asa ceva:
Posted Image
inca ar trebui luat in considerare si faptul ca atunci cand s-au trasat graficele tuburilor(mijlocul secolului trecut) nu s-a folosit ca sarcina un ccs cu rezistenta vazuta in anod de 100Mohmi ci rezistente chioare egale cu ra optim si pron urmare atunci cand ne uitam la graficele din cataloagele vechi nu gasim aceeasi situatie .Un ra urias ajuta tubul sa fie si mai liniar .
Chiar daca opa2132 nu e cel mai bun operational pt casti, eu am avut posibilitatea sa-i masor distorsiunile in conditii vitrege de functionare si nu sunt multe integrate mai transparente. Ca tot il aveti, lasati-l in schema pt adaptare de impedanta si apoi adaugati un buffer special de casti.
chiar daca nu va fi sunetul cel mai apreciat , va fi mai mult decat nimic.
ca să aivă transfer relativ liniar(ECC82-RFT)chiar în extremis în condiţii Ea=50V trebuie să plasăm oarecum corect dreapta de sarcină anodică(20K) sau să avem că sarcină în anod un generator de curent constant aproximativ i_ct=1mA.
în această situaţie într-adevăr pentru o variaţie gc 0,6Vvv devine liniar transferul(evident pentru variiatii ce depăşesc 0,6Vvv mai scade din liniaritate).
Posted Image
Editat de Vizitator
