Haralambie Postat Iunie 14, 2016 Partajează Postat Iunie 14, 2016 (editat) A fost un proiect interesant, dezvoltat de 3 baieti ai defunctului headwize. Acum unul dintre, sa-i zicem nea Cavalli, nu mai face proiecte cu publicul ci are produsele lui spre vanzare cu preturi >500USD. Schema este in mai multe variante, eu voi folosi cea cu LND-uri, intrucat le am deja. Alimentarea cu multiplicator de tensiune este comoda, desi parca as incerca si altceva. Textolitul il am de prin 2006, deci nu voi executa eu trasee/prototipuri. Dar pot face modificari pe el, sau alaturate. Sunt deschis parerilor. In loc de AU7 as vrea totusi sa merg pe BH7 Editat Iunie 14, 2016 de Predator Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 14, 2016 Partajează Postat Iunie 14, 2016 (editat) Poti folosi ce tub doresti,tot un drac,eu si altii am mai spus de citeva ori pe fotumul asta ca TUBURILE FUNCTIONEAZA PROST LA TENSIUNI ANODICE MICI !E timpul tau si faci ce vrei cu el.Schema are doua hibe:1 ECC82/12AU7 functioneaza prost cu Ua 50V ,nu o sa obtii nici o jmecherie in sunet,nu te imabata cu apa rece ca tubul face mare lucru,amplifica si atit,dar amplifica PROST cu Ua 50V ,cu toata sarcina lui in CC.2 OPA2134 nu prea este capabil de curent pe iesire ,adica o sa folosesti casti cu impedanta de minim 300 ohmi.Cam asta este cu mareata schema,dupa mine este un experiment pentru pierdutul timpului.Ca sa te prinzi de ce este un experiment http://www.r-type.org/exhib/aai0081.htmhttp://www.r-type.org/exhib/aaa0177.htm Editat Iunie 14, 2016 de viobio Link spre comentariu
Haralambie Postat Iunie 14, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2016 (editat) Aveam de gand sa-i duc anodica undeva pana la 100V si sa folosesc un buffer dedicat, nu OPA2134 (BUF634 poate) Vad ca unii cochetau cu ecc99 Editat Iunie 14, 2016 de Predator Link spre comentariu
zal Postat Iunie 14, 2016 Partajează Postat Iunie 14, 2016 Cu ECC82 alimentat la minim 200V şi un final alimentat cu tensiune simetrică +/-15V, cu integrate gen TDA2030...2050 poţi folosi orice căşti, chiar şi boxe. Evident că se schimbă sursa de alimentare. Link spre comentariu
Haralambie Postat Iunie 14, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2016 Vreau ceva pur de casti si fara investitii majore. Am deja cam toate piesele, doar alegerea unui buffer imi trebuie si modificarea etajului de intrare. Sunt calic ca nu e vreun proiect de inalta clasa. Link spre comentariu
walldemar Postat Iunie 14, 2016 Partajează Postat Iunie 14, 2016 Schema e cu tub nu cu tuburi...si oricum tubul este doar de fatada , cum mai vedem ceva "procesoare cu tuburi" de au unul montat in spatele unui gemuletiar ledul albastru de sub soclu nu lipseste... Link spre comentariu
knauf74 Postat Iunie 14, 2016 Partajează Postat Iunie 14, 2016 Confirm si eu problema cu ECC82 la 50v. Iei startul cu el de la 100v incolo,altfel e sub orice critica la auditie. Link spre comentariu
Haralambie Postat Iunie 14, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2016 Am luat minunea asta acum mult timp, dorind sa fie primul meu proiect cu tub. Daca este sa ma duc cu tensiuni peste 100V, sunt niste surse in comutatie, reglabile 175-200V la 15mA curent maxim, arhisuficient pentru minunea asta. Link spre comentariu
knauf74 Postat Iunie 14, 2016 Partajează Postat Iunie 14, 2016 N-ai vrea sa ''asculti'' acele surse. Alimenteaza din traf,redresare,filtrare... Link spre comentariu
Haralambie Postat Iunie 14, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2016 Am unul de 900V 10VA, n-as da banii pe altul. Link spre comentariu
darius_bv Postat Iunie 14, 2016 Partajează Postat Iunie 14, 2016 Din propria-mi experienta, te sfatuiesc sa nu folosesti operationale daca vrei un amplificator de calitate pentru casti. Am ascultat mult timp un amplificator de casti cu AO Texas Instruments TPA6120, care are caracterizari excelente pe net: http://www.bhphotovideo.com/c/product/882320-REG/Fiio_eo9k_E09K_Desktop_Headphone_Amplifier.html Am crezut ca acesta este sunetul corect si eram foarte incantat, pana cand... am pornit pentru prima data amplificatorul pe tuburi pentru casti pe care l-am proiectat si simulat indelung. Iti spun sincer ca atunci am redescoperit muzica, aceeasi pe care-o ascultasem de atatea ori. Cum sublinia si @viobio: nu pierde timpul. Fa ceva ca lumea de la inceput, chiar daca rezultatele apar ceva mai tarziu. Are si asteptarea intelepciunea ei... Poti sa arunci o privire in acest topic: http://www.elforum.info/topic/108161-amplificator-casti-320-ohm/?hl=dn2540&do=findComment&comment=1247597 Link spre comentariu
Haralambie Postat Iunie 14, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2016 Merci de sugestii! Prefer sa il fac si pe asta, altfel sta degeaba. Ulterior il pot vinde iar de banii aia fac altceva. Astfel nu stau cu banii intr-un loc. Cat despre operationale, eu n-am nimic cu ele, nu ma deranjeaza la ureche. Link spre comentariu
Den Postat Iunie 14, 2016 Partajează Postat Iunie 14, 2016 Trebuie sa pornesti de la casti intai.In jurul lor proiectezi amplificatorul.Restul sunt inflorituri. Link spre comentariu
Haralambie Postat Iunie 14, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2016 Am SRH940/1440/1540 si galmele de urechi E2/E3/E4 (caut E5). Nu plec de la casti, ca e inutila abordarea asta in cazul meu. Link spre comentariu
carageae Postat Iunie 14, 2016 Partajează Postat Iunie 14, 2016 Schema din primul post e aiurea...mai bine suna un TDA2030/2009 sau orice alt echivalent, recuperat din TV-uri vest germane, cu 100-150 de ohmi in serie cu castile, filtraj imbunatatit si daca trebuie musai lampi ca sa se vada frumos, se pot alimenta din cei 12V ai TDA-ului filamentele oricaror lampi...cuplate serie sau paralel...eventual pt. tensiuni mai mari de 12V se pot folosi lampi recuperate din TV, nu e musai sa mai fie bune, doar filamentul sa nu fie intrerupt. Un PY88 de exemplu (sunt pline targurile de ele, se gasesc chiar noi/nos) are filamentul la 30V - merge legat direct intre plus si minus daca e alimentare simetrica...sunt niste diode care nu prea sunt bune de nimic, au consum la filament prea mare si randament mic. Au avut rostul lor in etajele de linii TV... Cine crede ca spun prostii aici e rugat sa incerce montajul din primul post, apoi pe cel recomandat de mine, cu sau fara lampi. Apoi discutam...am incercat si eu bazaconii din astea...cu putina abilitate se pot genera niste distorsiuni pare care par sa sune bine, chiar mai bine decat originalul. Dar asta nu inseamna ca suna cu adevarat bine....e doar o iluzie auditiva. Merci de sugestii! Prefer sa il fac si pe asta, altfel sta degeaba. Ulterior il pot vinde iar de banii aia fac altceva. Astfel nu stau cu banii intr-un loc. Cat despre operationale, eu n-am nimic cu ele, nu ma deranjeaza la ureche. Si cui si unde o sa-l vinzi? Cine cumpara asa ceva de pe forum, de regula intreaba pe aici...pe mine ma mai intreaba cand si cand amici sau simple cunostinte comune cu alti prieteni despre nush'ce amplificator de pe OLX...super entuziasmati..."cum, d-le, e posibil sa nu stii?"...Aia care dau >500 euro pe cate o traznaie din aia nu intra pe elforum....sau intra doar ca sa bage batul prin gard. Link spre comentariu
