Laptop Dell inspirație N5050
Vizitator davidescu catalin
Bună ziua,laptop Dell nu se mai aprinde la apăsarea tastei Power acesta inițiază HDD și coolerul de pe procesor însă se inițiază 2 beep uri semnalizind o eroare acesta beep continua de 4 ori după care liniște. La start ledul de activitate de la HDD rămâne stins, laptopul a fost desfăcut curățat zlotul Ram, resetat BIOS închis și aceeași problema. Precizez însă că a stat în condiții de umiditate ridicata, într un cort, a funcționat normal au apărut erori ca și când țineam o tasta continuu apăsată. Este I 5,6 giga ram, 1Tb HDD. Multumesc
  • Răspunsuri 7
  • FLORIN IORDACHE
  • George(sb)
Incercati si doar cu un singur modul ram....Adica daca aveti doua module ram...Atunci incercati odata cu unul si odata cu celalalt modul...
Ok,atunci inseamna ca aveti ceva probleme cu placa de baza a laptop-ului . Trebuie verificate tensiunile...si pe urma sa vedem ce putem fece...etc... :scarpin
Mai incercati si aceste variante, fara hdd-u,fara dvd-rw si fara baterie (acumulator).
Aaaa,sau daca la-ti desfacut acest laptop,mai incercati sa-i dati o resetare din fabrica,adica sa scoateti laptop-ul din priza,sa-i scoateti bateria (Acumulatorul),iar pe urma sa-i scoateti si bateria de la bios pentru cateva minute...adica pentru 3-4 min...dar fara sa fie bagat in priza si fara sa fie bateria (acumulatorul )bagat in laptop. Ok???
Iar dupa ce a trecut acele 3-4 min....ii montati bateria de la bios inapoi si ii bagati si bateria (acumulatorul) si vedeti daca se schimba ceva in bine sau ramane tot asa...
Astept vesti de la dvs !!!
Am procedat Bios reset, nimic, cidat esta ca nici pe display nu se observa nimic atunci cand il pornesc doar 2beep succesiv de 4 ori si numic altceva. Pote fi problema cu placa de baza, daca se poate astept o schema a acestui laptop. Mulțumesc anticipat.
