florynyk Postat Iunie 13, 2016 Partajează Postat Iunie 13, 2016 salut, am primit un generator de 650w care nu produce curent si nu stiu de ce?, l-am masurat bobinele de pe stator si pare in regula am desfacut si rotorul care are 2diode si 2 rezistente de 15kohmi care sunt in regula bobinele de pe rotor par tot in regula , ce poate sa fie? oare sa fie scurtcicuitate bobinele intre spire, nu se vede nimic suspect, va rog daca stie cineva sa-mi spuna sau sa-mi dea vreo idee , va multumesc. Link spre comentariu
danpin Postat Iunie 13, 2016 Partajează Postat Iunie 13, 2016 (editat) "salut, am primit un generator de 650w care nu produce curent si nu stiu de ce?" " l-am masurat bobinele de pe stator si pare in regula" "bobinele de pe rotor par tot in regula" Esti sigur ca este generator si nu motor? Pune niste foto. Editat Iunie 13, 2016 de danpin Link spre comentariu
yo9gcc Postat Iunie 13, 2016 Partajează Postat Iunie 13, 2016 Urmareste sa vezi daca seamana schema cu cea din acest manual http://i.dedeman.ro/media/file/file//1/0/1019978.pdf Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 13, 2016 Partajează Postat Iunie 13, 2016 Probabil e demagnetizat. Decuplati condensatorul si alimentati infasurarea respectiva de la o sursa de cc / baterie; asigurati un curent de 3-4 A timp de 2-3min. Evident, generatorul/motorul este oprit. Apoi recuplati imediat cond. si incercati pornirea. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 13, 2016 Partajează Postat Iunie 13, 2016 Se poate remagnetiza și prin frecarea timp scurt a rotorului cu un magnet puternic. Gen difuzor sau mai bine de harddisk. Link spre comentariu
florynyk Postat Iunie 15, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2016 (editat) Salut, Sigur e generator, o sa incerc toate variantele, o sa va anunt ce am facut si ce rezultate am obtinut Urmareste sa vezi daca seamana schema cu cea din acest manual http://i.dedeman.ro/media/file/file//1/0/1019978. seamana schema,asta e Editat Iunie 15, 2016 de florynyk Link spre comentariu
