curenteaza televizorul !
Vizitator Adrian Sorin
Salut stimati electronisti! Am creat acest topic datorita unui televizor LG SMART (Televizor LED Smart 3D LG, 106 cm, 42LF652V, Full HD ) care curenteaza foarte tare.
Povestea incepe cu televizorul perfect functional conectat la cablu tv de la UPC + card tot de la UPC. Se muta televizorul in alta camera si se baga in priza iar cand dau sa bag banana in spatele lui flama puternica. Scot televizorul din priza bag banana si cand il bag in priza imi face flama la intrarea in spliter topind izolatia cablului coaxial. Cu tv bagat in priza pun mana pe card sa il scot din slot dar ma curenteaza rau de tot.
Iau aparatul de masura si incep sa masor impamantarea la priza, faza, nul, prelungitor tot.
Cu televizorul bagat in priza dar nepornit, am masurat cu voltmetrul conectat la nulul din priza tensiunea de 123v pe mufa mama de la tv cat si pe cardul de la upc.
Mentionez ca in acelasi spliter mai am un tv samsung care merge perfect. Ce ma sfatuiti sa fac stimati electronisti? V-ati mai confruntat cu o asemenea problema?
  • Răspunsuri 25
  • sesebe
    5
  • leoncris
    5
  • adydep
  • Florinel TV
Du TV-ul in service. Nu-i normal sa faca flama mare la conectare. Daca ai multimetru masoara si daca ai mmai mult de 120-140V intre impamintare (fara antena conectata) si masa TV-ului (camasa antenei de exemplu), atunci ai probabil scurt pe un condesator Y din sursa. In mod normal asa ceva nu-i posibil din constructia condesatorilor respectivi dar cu noile linii de aprovizionare din ciaina...cine stie....?!?!
Salut stimati electronisti! Am creat acest topic datorita unui televizor LG SMART (Televizor LED Smart 3D LG, 106 cm, 42LF652V, Full HD ) care curenteaza pliter
Inverseaza stecherul in priza la ... tv samsung , daca'i CRT.
Uite ce scrie ca este Full HD
si cred ca trebuie separator galvanic
"Mentionez ca in acelasi spliter mai am un tv samsung care merge perfect."
Editat de leoncris
Am mai observat un aspect legat de reteaua casei si anume ca cei de la enel au conectat impamantarea cu nulul impreuna in tabloul unde se afla contorul si pleaca doar faza si nul spre stalpul de curent . Este nevoie sa imi fac o impamantare separata?
Nulul este legat lângă stâlp la o împămîntare locală. Nu e nevoie să faci altă împământare, dar nu-i rău să ai una lângă casă. Vezi dacă nu cumva TV-ul Smart nu are o mufă cu trei borne (Fază, Nul şi Împământare) cam în genul PC-urilor. Dacă e aşa, atunci trebuie conectat la o priză cu împământare neapărat, fiindcă sursa are condensatori de antiparazitare între fază, nul şi împământare. Acest lucru se întâmplă şi la toate sursele de PC, care trebuie legate obligatoriu la o priză cu împământare, fiindcă pot defecta grav televizoarele care se conectează la placa video. Dacă decodorul de la UPC are cablu cu împământare, conectează-l tot la o priză cu împământare. Prezenţa unei tensiuni cu valoarea de circa 120V pe pinul de împământare , sau carcaselor surselor în comutaţie nu e un defect,  ci e cauzată de condensatorii legaţi intern la bornele de intrare ai surselor, dar acestea trebuie neapărat conectate în prize cu împământare.
da am stechere gen pc cu lamele pentru impamantare, am prize corespunzatoare cu tot cu impamantare in toata casa
Am verificat rezistenta dintre impamantare si nul cu toate electrocasnicele deconectate si este 0 iar televizorul curenteaza cand ating cardul CI sau cand ating mufa unde trebuie bagata banana..
Nu cumva a fost schimbat contorul,sau s-a intervenit la stâlp,astfel încât din greșală să se fi inversat nulul cu faza :scarpin ...deoarece în acest caz apare faza pe lamelele laterale de protecție...
... "trebuie separator galvanic"
"Nu cumva a fost schimbat contorul,sau s-a intervenit la stâlp,astfel încât din greșală să se fi inversat nulul cu faza ...deoarece în acest caz apare faza pe lamelele laterale de protecție... " - EXCLUS .
Editat de leoncris
Du-te frate cu el la mester,sau vrei sa-l depanezi pe forum? Daca toate prizele sunt in regula mai ai indoieli?
