bogdan_bogdan889 Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 Va salut. Am si eu o problema cu un tv Freeman model SuperSlim2100 , tv-ul a venit cu dumpul alterat dupa rescriiere sursa pleaca pe bec dar in momentul cand pun finalul de linii il arde instant. Sursa debiteaza urmatoarele tensiuni pe bec: 104v 33v 10v 5v 36v 21v Sasiul este ETE3 si are in componenta urmatoarele: sursa cu cq1265rt cadre tda4863a procesor tda11156psn33 traf de linii bsc60e sunet tfa9842a Toti condensatori sunt verificati cu ESR-metrul ce a fost defect am schimbat. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 E posibil să aveți ceva probleme cu trafo linii, poate descarcă înaltă tensiune, sau are ceva spire în scurt. Recent am avut o problemă similară, dump alterat din cauza descărcărilor de FIT, dar nu ardea finalul linii. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 Vezi daca ai semnal corespunzator pt comanda final linii. Un osciloscop te-ar ajuta daca ai. Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Iunie 12, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2016 Traful nu sunt sigur pe el dar daca pun final de linii se aud liniile dar si releul decupland si mentionez ca tensiunea de G2 lipseste. Ramane sa vad ce traf ii pun si ce rezultat da. Osciloscop nu detin dar in baza final de linii am 1v . Am montat led B-E sta aprins in momentul cand iese din stendby.Tranzistorul driver c2383 este bun. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 Se poate verifica cu orice traf, alt traf se conecteaza colectoru, tensiunea B+ , GND , si daca porneste atunci traf din tv defect Link spre comentariu
