alcon Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 (editat) Ati intalnit si alte configuratii la ceea ce gasim in comert?take a screenshot Ce treaba are topicul asta cu proiectele complexe ? Editat Iunie 12, 2016 de mircea calin Link spre comentariu
Dxxx Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 (editat) Ordinea respectiva este corecta. Insa totdeauna masoara cu un voltmetru/ohmmetru respectivele "sectiuni" - rezultatele sunt in functie de tipul de letcon: - sub 2 Ohmi in general sunt termocuplele. Poti verifica incalzind - genereaza tensiune (mV) - 3-6 Ohmi rezistente incalzire cu variatie termica mare (PTC). Depasesc 10 Ohm la temperatura de lucru - 12Ohm si peste - rezistente de incalzire fara modificare termica. Din formula puterii calculezi ce putere ai in functie de rezistenta - peste 30 Ohmi - senzori rezistivi de temparatura (PTC). Nu genereaza tensiune, doar li se mareste rezistenta pe masura incalzirii. Vezi ca la termocuple nu este deloc indiferent plusul si minusul, de obicei minusul este spre pinul vecin, iar plusul este la capatul randului. Si important: intre sectiuni trebuie sa ai rezistenta infinita, asta include si ESDul. Editat Iunie 12, 2016 de Dxxx Link spre comentariu
