tepeleacatalin Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 (editat) buna dimineata tuturor colegilor am agatat azi in talcioc evident un radioreceptor cu tz REALSON si evident nu l-am gasit pe nicaieri sa ii stiu parintii atasez cateva poze poate cineva imi poate da ceva detalii despre el un tz final este SFT 122 ...frantuzesti la schema nu sper dar mi-ar place deocamdata singura problema este bara de ferita sparta in 3 locuri care se cere inlocuita o zi buna tuturor m-ar interesa la ce tensiune functioneaza...are un tub pt baterii in care incap 4 baterii tip R20 deci cam 6 volti.....un cond electrolitic are plusul la masa aparatului i-am dat 6 volti cu plusul masa si a pornit....cu toata ferita sparta in 3 a receptionat RRA deosebit de tare si clar.....se aude excelent in ciuda vechimii oare e chiar din 1949....eu ma cam indoiesc...de abia se inventasera tranzistorii Editat Iunie 12, 2016 de tepeleacatalin Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 (editat) Nu cred totusi ca e din '49. Putin probabil ca la un an de la inventarea tranzistorului francezii sa produca deja aparate cu SFT- uri. Ce data este inscriptionata pe condensatorii electrolitici ? Bara de farita poate fi inlocuita cu una lunga de Gloria. S-ar putea lipi cea veche, incearca cu poxipol apoi vezi cum stai cu receptia. Editat Iunie 12, 2016 de +_Florin_+ Link spre comentariu
vera Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 (editat) Scrie ca a fost vandut pe data de 07.07.1949. Aparatul este in garantie 1 an, iar tuburile(???) 6 luni. Cred ca a fost printre primele aparate cu tranzistori vandute, deoarece a fost livrat cu documentatie pt. tuburi-nu apucasera sa tipareasca pt. tranzistori.Foarte frumos aparatul (trebuie pus la loc de cinste).FelicitariPS-bara de ferita trebuie inlocuita, cu una de ac. dimensiuni (3 buc. lipite, scade sensibilitatea). Editat Iunie 12, 2016 de vera Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 Dupa ce scrie pe difuzor...acesta ar fi fost fabricat in 1960.... Link spre comentariu
vera Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 (editat) Poate, difuzorul a fost inlocuit-este o piesa f sensibila. Ac. aparat este portabil, a fost plimbat in diverse locuri, iar probabilitatea de a fi luat legatura cu pamantul (a cazut), este f mare.Datele inscrise, nu cred ca sunt false (nu vad interesul).PS-cred ca si electroliticii au fost schimbati. Vad un electrolitic tantal, picatura, care este din alta epoca. Ceilalti ????, ne spune @tepeleacatalin, anul fabricatiei. Editat Iunie 12, 2016 de vera Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 Se vad clar actele, dar apare mentiunea referitoare la garantia tuburilor (?!), deci ceva ridica semne de intrebare referitoare la acte. Apoi, e credibila o productie de serie a tranzistoarelor SFT la doar un an de cand primul tranzistor cu contacte punctiforme a vazut lumina zilei in laboratoarele americane ? ... n-as prea crede ... Link spre comentariu
vera Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 Interesant traseul ac. aparat frumos. A fost vandut in Franta, a stat pe acolo o vreme, dupa care si-a luat talpasita. A parcurs toata Europa, s-a stabilit in Romania, ca intr-un final, obosit sa ajunga la gunoi (targ), de unde a fost salvat de colegul @tepeleacatalin. Acum traieste o viata noua, cu toate onorurile cuvenite (datorate varstei si traseului). Dovada atentia noastra. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 (editat) http://www.radiomuseum.org/r/realson_6075.html 1-- acte false 101% . in 1949 realson facea doar niste ladoaie cu lampi , de netransportat , evident . 2-- aparatul este suspect de curat inside si outside pentru virsta reala a lui . pozele de la postarea #1 arata cel mult un aparat care a zacut NUMAI in ambalajul original si care nu a functionat niciodata IN AFARA LUI . 3-- aparatul a fost restaurat sau , mai rau de-atit , exista o mica posibilitate sa fie contra-facut / falsificat . pozele de pe radiomuseum.org ale produsului original seamana si nu prea cu pozele de la postarea #1 . 4-- aparatul nu are deloc patina timpului . comparind cu mare atentie pozele din interior intre ele , raportate desigur la originalele de pe radiomuseum.org , parerea mea sincera este ca aparatul este contra-facut . dupa toate argumentele expuse mai sus , concluzia mea este ca emotia tinerii in brate a unui astfel de aparat este zero barat taiat in 4 . Editat Iunie 12, 2016 de misuraelectronic Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 (editat) E totusi un aparat frumos cu o istorie interesanta. Dar la fel de interesant ar fi sa stim (aproximativ) cand a inceput in occident (si in ce tara) prima productia de serie a aparatelor de radio echipate cu tranzistoare cu germaniu. Banuiesc ca in SUA, probabil in jurul anului 1960, daca sunt colegi care detin informatii mai precise ii rog sa elucideze misterul ... Editat Iunie 12, 2016 de +_Florin_+ Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iunie 12, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2016 (editat) Da am vazut aparatul de pe radiomuseum.....si e incomplet fata de al meu ..Ii lipseste tocmai sistemul de alimentare la baterie care e compus din lamele si tubul pt baterii tip R20Cand ajung acasa voi fotografia din nou interiorul pt edificareIdeea de fals mi se pare exagerata....nu scrie pe nicaieri made in china......hi hi hi Editat Iunie 12, 2016 de tepeleacatalin Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 (editat) Posibil ca aparatul sa fie original si numai eticheta sa fie in discordanta cu obiectul. Fabricat 1958 (credibil). A gresit vinzatorul , in loc sa scrie 1959 ,anul vinzarii , a scris '49.cred ca asta -i adevarul. http://www.radiomuseum.org/r/realson_6075.html Editat Iunie 12, 2016 de NOSTALGIC Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iunie 12, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2016 (editat) Imaginea facuta dupa o curatare si lustruire cat de cat....de aia arata acceptabil....si apoi nu a zis nimeni ca a fost tinut in mlastina....de la cine il am le aduce direct din vest....are doar 2 sapt in romanicaSapt trecuta am gasit la acelasi tip un ACEC la fel de curat....numai la noi aparatele sunt aruncate in noroi...am spalat la aparatele romanesti tone de noroi praf gandaci etcAlimentarea e la 6 volti ....pe radiomuseum scrie 9 volti....o fi alta varianta si asa se explica lipsa sistemului pt baterii ....il voi fotografia Editat Iunie 12, 2016 de tepeleacatalin Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 Nimic nu atesta ca scrisul ala este al vanzatorului si nu al unui copil care a gasit necompletat acel loc(sincer mie asa imi pare acel scris dupa cum arata).Doar logic daca vedem ce se producea in 49 putem deduce ca acest aparat nu putea sa fie nici in faza de proiect.Si chiar daca il situam in anii 58...60 cum ar fi cel mai plauzibil,tot ramane un exemplar rar si bine conservat. E ridicol sa credem ca taman asta a facut o bresa in timp,si cand toata lumea producea ladoaie cu borcane(cum bine spunea cineva mai inainte),altii se luptau cu vinilinul si miniaturizarea la caseta...devine cam ridicol subiectul. Link spre comentariu
itube Postat Iunie 13, 2016 Partajează Postat Iunie 13, 2016 Aparatul nu este contrafacut, cel mult reconditonat sasiul, desi pozele nu reflecta intotdeauna realitatea. Modelul asta este produs incepand cu 1961. Condensatorul picatura poate fi ceramic. Condensatorul variabil are patina timpului la fel ca cel de pe radiomuseum. De la acest model lipsesc bobinele din blocul FI, fata de cel din radiomuseum. Posibil actele lui sa fie contrafacute sau completate de un vanzator in stare de ebrietate. Poate puneti un clip pe youtube cu radioul, am cautat si nu exista, Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iunie 13, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2016 (editat) modelul asta e produs cu incepere din 1958...mai exista o varianta cu lungi medii FM pic-up si buton de ton....in mare carcasa e identica difera fata avand mai multe butoane pt gamele respective si butoanele pt reglaj posturi si volum diferite.....acea varianta e produsa incepand cu 1960.... voi pune o filmare cu el pe youtube bobinele de FI sunt la locul lor altfel nu ar functiona nu?....nici eu nu le-am vazut de prima data si nici vreo 3 tz...in final sunt 7 ca la carte si functioneaza ireprosabil chiar dupa atatia ani electroliticii ...3 bucati de 100 micro care arata intre 113 si 117 micro si 0.564 ohmi....si doua bucati de 3.2 micro care sunt morti masurati pe esr ....probabil ca mai au cateva sute de nano...si totusi functioneaza ma gandeam daca sa schimb acesti 2 conzi mici sau sa il las asa cum a venit ce parere aveti? cu respect de la cine l-am achizitionat am mai cumparat un magnetofon TK125 grundig , un radio philips colette de luxe . un radio ACEC 5001, toate foarte bine intretinute si fara praf excesiv. functionale si nimic nu mi-a indicat ca ar fi fost reconditionate...piesele fiind cele originale lucru de care nu ma pot insela acel radio ACEC a suferit o reparatie ...toti ceramicii indicau 1956 ca an de fabricatie...avea un cond lipit de picioarele celui vechi ....condul fusese inlaturat prin taierea picioarelor ....si pe care scria 1958 ca an de fabricatie...o reparatie facut acum 50 de ani...banuiesc ca nu a fost reparat in 2015 folosind o piesa cu 50 de ani mai batrana Editat Iunie 13, 2016 de tepeleacatalin Link spre comentariu
