StefanAndrei Postat Iunie 11, 2016 Partajează Postat Iunie 11, 2016 (editat) Salut ! Am un sistem mai vechi Genius sw3600 si am modificat putin la el ,prima data am pus un transformator de la genius 5000 care are 2x 27v ,2x14v si 2x12v AC ( cel de la genius 3600 are 2x22v ,2x14 si 2x12v AC) apoi am schimbat TDA7296 cu TDA7294 si condensatoarele de filtraj, am pus 47000 50v in loc de 4700 35v,apoi am schimbat operationalele din panoul de volum din fata ,in locul 4558 am pus TL072 ca sa se auda mai clar ,sistemul functioneaza bine fara vreo problema inafara de una : pe placa din spate cu finalii sunt 2 rezistente R11 si R12 si 2 diode Zener, acele rezistente se incing foarte tare ,ma frig la mana cand il pornesc,asta din cauza ca cele 2 rezistente si diodele fac din 38v - 12v sau 8v pentru a alimenta cele 4 operationale Tl072 si ptr ca trafu original avea doar 30v dc si cel nou 38v trebuiesc schimbate acele rezistente si nu stiu ce valoare sa pun ,cele originale sunt de 910 ohmi ,zice cineva pe un site sa pun unele mai mari de 2,2 kohm. Ce resistente ar trebui sa pun ca sa nu se mai se incinga ? trebuie sa schimb si diodele? Multumesc !! Genius sw 3600 https://www.google.ro/search?q=Genius+sw+3600&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX3IrJmaDNAhXIuRQKHUr_A-IQ_AUICCgB&biw=1440&bih=767#imgrc=Yp1G3VJxcN4H7M%3A Editat Iunie 11, 2016 de StefanAndrei Link spre comentariu
nelugavrila Postat Iunie 11, 2016 Partajează Postat Iunie 11, 2016 (editat) Prea mici rezistentele,pune 2,2k/2,7k sau 3k.uite ce am folosit eu la un amplif pentru alimentare tl071. Diodele zener nu le schimba ,pentru ca-ti trebuie aceleasi tensiuni . Editat Iunie 11, 2016 de nelugavrila Link spre comentariu
jvl_77 Postat Iunie 11, 2016 Partajează Postat Iunie 11, 2016 Pune 1k/2w și diode de 15 în locul celor de 12v.....Tensiunea de alimentare la operaționale acelea merge până la +/-18v... Link spre comentariu
StefanAndrei Postat Iunie 11, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2016 A ok multumesc pentru sfat , cred ca o sa schimb si diodele si rezistentele, mi se pare ca acele operationale se alimenteaza cu -8 si +8v acum si exact cum ai zis tu suporta 18v . Link spre comentariu
FLONE Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 (editat) Am un sistem mai vechi Genius sw3600In locul lor ai incercat sa pui 7812 si 7912? O sa fie un plus la capitolul alimentare.SW3600 este de fapt SW5.1HT (Home Theater)? Editat Iunie 12, 2016 de FLONE Link spre comentariu
FLONE Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 (editat) Nu ai luat in calcul sa inlocuiesti si TDA7269A cu TDA7265?Intradevar, este puterea mai mare, dar daca folosesti plaja de pana in 15W, distorsiunile sunt mai mici. SNR mai bun. Editat Iunie 12, 2016 de FLONE Link spre comentariu
StefanAndrei Postat Iunie 12, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2016 (editat) In locul lor ai incercat sa pui 7812 si 7912? O sa fie un plus la capitolul alimentare.SW3600 este de fapt SW5.1HT (Home Theater)? sistemul este asta din imagine ,pe el scrie SW 5.1 Home Theater , eu stiu ca i zice sw 3600 ptr ca am facut greseala de ai cumpara traf de sw 5000 care e mai mare la voltaj si mi-a mers tda7296 cu alimentare de 38v cand el suporta max 35v si habar nu aveam ma mir ca nu sa prajit si are sateliti diferiti ca forma si scoate 150 w nu 120w plus ca nu are butoane mecanice si e diferit la panoul frontal , placile de amplifica din 5000 nu merg pe 3600 si nici panoul frontal ,5000 are cateva integrate in plus , difuzorul de bass de la 5000 e mai panarama are membrana mai subtire magnetul mic etc... https://www.google.ro/search?q=genius+5.1+3600&biw=1440&bih=767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOgYO6waPNAhVHKMAKHbhwD_UQ_AUIBigB#imgrc=Yp1G3VJxcN4H7M%3A nu am incercat sa pun 7812 si 7912 ,cred ca trebuie un filtraj ,nu? Nu ai luat in calcul sa inlocuiesti si TDA7269A cu TDA7265?Intradevar, este puterea mai mare, dar daca folosesti plaja de pana in 15W, distorsiunile sunt mai mici. chiar nu m-am gandit sa inlocuies si pe astia de la sateliti, ce mi a atras atentia e boxa de centru care se aude incet rau si nu stiu nici un inlocuitor la tda7360 ala , dar pe viitor as vrea sa scot cat mai mult din sistemu asta la capitolul W ,si da as vrea sa alimentez operationalele cu +- 15v ca sa dispara din distorsiuni cum ai zis si tu Editat Iunie 12, 2016 de StefanAndrei Link spre comentariu
FLONE Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 Daca este mai bine sa alimentezi operationalele la 15v (in loc de 12v), atunci alege 7815/7915.Am si eu un SW5.1HT si ma gandeam sa il fac sa se auda mai bine, nu si mai puternic.Cu mici modificari, nu cu investitii mari ca nu merita. Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 El are 38V, 7815 si 7915 nu accepta decat 35V. Link spre comentariu
FLONE Postat Iunie 13, 2016 Partajează Postat Iunie 13, 2016 @thunderer, ai dreptate. Nu m-am gandit. Si nici LM317 nu trece de 37v.Eu totusi as ramane la 7815/7915 cu rezistoare in serie care sa mai reduca din tensiunea pe intrare. Link spre comentariu
StefanAndrei Postat Iunie 13, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2016 Daca pun TDA7265 in loc de TDA7269A nu ard sateliti ? pe un difuzor scrie 12-25w 8ohmi si pe twiter la fel Link spre comentariu
FLONE Postat Iunie 13, 2016 Partajează Postat Iunie 13, 2016 Ba da, dar nu dai la maxim. Eu cel putin asta vreau sa fac, pentru ca nu l-am folosti niciodata la maxim.Posibil sa fie o idee proasta, dar o sa incerc. Link spre comentariu
StefanAndrei Postat Iunie 13, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2016 Pe mine ma deranjeaza ca dupa 80 % incep sa apara distorsiuniile la bass si ma dispera ,am tot zis ca ma las de sisteme dastea si imi iau o statie calumea sa ascult la 50 % si sa stiu ca se aude tare si fara distorsiuni ,cred ca aud prea bine )) Link spre comentariu
StefanAndrei Postat Iunie 15, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2016 Am pus 2x 2k ptr ca nu avea la magazin si diode de 12v si merge. Multumesc pentru ajutor ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 12, 2017 Partajează Postat Octombrie 12, 2017 M-am agatat aici. Ati avut probleme cu TDA7269A cumparate de pe M. Domnului? Mie mi-a dat supraconsum de la +/-4V!!?? Link spre comentariu
