XAN77 Postat Iunie 11, 2016 Partajează Postat Iunie 11, 2016 Aparatul meu de sudură este un full bridge cu 3 transformatoare cu primarele în paralel, primare comandate de o punte formată din 12 Mosfeți, cîte 3 pe braț, fiecare mos fiind de 24A/500V. Secundarele transformatoarelor și redresarea sunt în felul următor: Medianele în paralel ale secundarelor duc la borna de masă la ieșire, iar cele 2 linii de jos de după redresare, au cîte o inductanță serie pe tor ale căror ieșiri sunt legate împreună și formează borna de plus. Diodele folosite sunt de 2x10A, 12 bucăți, 4 la fiecare traf. Deci fiecare traf are practic 4 diode de 20A, cele 2 diode dintr-o capsulă fiind folosite în paralel. Ce putere duce un traf din acea schemă? Avînd 2 secundare cu redresare bialternanță dar cu 2 diode în loc de 4 datorită prizelor mediane, aș zice eu 20A/secundar, total 40A/traf. Faptul că primarul trafului este comandat într-o topologie full bridge schimbă cumva ceva? După calculele mele cu cele 3 trafuri, aparatul meu ar duce teoretic 120A. Greșesc eu! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 11, 2016 Partajează Postat Iunie 11, 2016 Pai daca s-au prezentat atatea scheme forward ce dadeau 120A, un fullbridge cu 3 trafuri in paralel ar trebui sa fie mai fortos. Dar daca nu spui despre miezul trafurilor e greu sa te orientezi numai dupa diode. Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 11, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2016 Eu vroiam sa estimez doar dupa diode si schema. Aparatul este un stern de 200A teoretic. Trafurile sunt pe coloana de aer a ventilatorului, se afla intre 2 radiatoare pe laterale iar sus si jos sunt cablaje. Nu am acces la ele fara sa demontez serios. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 11, 2016 Partajează Postat Iunie 11, 2016 De ce nu ar fi suficient ce spune producatorul? Si un producator poate face un forw. de 2kw iar altul un FB de 1kw. Iar la diode se calculeaza curentul in impuls nu cel mediu. Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 11, 2016 Partajează Postat Iunie 11, 2016 120A curent maxim de regim permanent. 200A e un curent de scurta durata (probabil sub 1s). Link spre comentariu
hades19 Postat Iunie 15, 2016 Partajează Postat Iunie 15, 2016 Durata activa este de obicei 60% in interval de 10 min. Merge brici cu 120A timp de 6 minute din 10. Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 16, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2016 mi-am comandat si astept acum un sunt de 150A cu care sper sa masor curentul real, dupa care voi incerca sa nu depasesc 120A reali. Procentul sudura/repaus la mine e oricum foarte mic. Link spre comentariu
nickrvl Postat Iunie 16, 2016 Partajează Postat Iunie 16, 2016 E o problema si cu masurarea curentului, daca acesta e masurat in timpul sudurii dind la o parte mina sudorului curentul variaza in anumite limite impuse de dinamica arcului si alte "facilitati" cum ar fi arc force si va rezulta o valoare, daca acelasi aparat e pus pe un consumator artificial fix o sa rezulte alta valoare de regula mai mica, ca si exemplu ce am masurat la 150A (ca asta i-mi vine in minte acum) in timpul sudurii rezulta o medie de 150A insa daca cumplez o rezistenta (nu stiu ce material e insa nu-si modifica rezistenta in functie de caldura) respectind tensiunea la borne in sarcina in acest caz de 26V ampermetru i-mi indica 127A, sint curios la tine ce o sa rezulte din masuratori. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iunie 21, 2016 Partajează Postat Iunie 21, 2016 Un secundar cu priza mediana poate da 40A, cate 20A fiecare ramura. Deci in total 6 x 40 = 240A. Deoarece curentul nu se imparte totusi in mod egal probabil un curent de 180 - 200A se poate folosi. Deci nu diodele limiteaza curentul (puterea). Daca nu ma insel ai reglaj undeva pana la 180A Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 22, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2016 Invertorul este modelul de 200A, cu afișaj, reglajul din potențiometru merge pînă la 200, dar indică o tensiune stabilă reglată de potențiometru, nu curentul real. Cu șuntul văd că s-a amînat, magazinul din Oradea unde s-a făcut comanda e populat cu idioți. Link spre comentariu
nickrvl Postat Iunie 22, 2016 Partajează Postat Iunie 22, 2016 La Conexelectronic gasesti shunt de 200A. Link spre comentariu
autom Postat Iunie 23, 2016 Partajează Postat Iunie 23, 2016 Nu masura intensitatea curentului cu shunt. Pe ,,ampermetru,, vei vedea o afisare extrem de rapida si nu vei trage nici o concluzie. Sfatul meu este sa masori exact ce curent scoate , cu un cleste ampermetric de cc si apoi, pune un potentiometru dublu , de pe al doi-lea sector vei culege o tensiune proportionala cu intensitatea curentului, tensiune pe care o vei citit pe un voltmetru etalonat in Amperi. Spor! Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 23, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2016 Oare consumul real din rețeaua de 220 mi-o fi de folos? Probabil doar dacă aș ști exact randamentul sursei, ceea ce nu știu decît că este unul ridicat dat fiind topologia full bridge. Link spre comentariu
spik Postat Iunie 23, 2016 Partajează Postat Iunie 23, 2016 mi-am comandat si astept acum un sunt de 150A cu care sper sa masor curentul real, dupa care voi incerca sa nu depasesc 120A reali. Procentul sudura/repaus la mine e oricum foarte mic. Ne spuneti ce sudati de aveti asa "repezeala" la... sudat?! Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 23, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2016 (editat) Nu inteleg in ce sens repezeala. Nimic deosebit nu sudez.L.E. sudez pe profil de 1.5 si 2 mm dau mai mult afturi sa evit si gaurirea profilelor si curbarea lor. Editat Iunie 23, 2016 de XAN77 Link spre comentariu
