Inchidere centalizata KING COBRA
Vizitator bogdanchirila2007
Salutare. Sunt nou pe aici si va rog sa ma ajutati cu o problema.Am achiziționat un modul de închidere centralizată cu telecomanda KING COBRA si m-am apucat sa il montez pe un peugeot 107 din 2006. Am desfăcut fata de usa din stanga. Am legat alimentarea (galben, galben/negru si rosu pe un plus permanent de la contact iar firul negru la masa pe caroserie. Actuatorul din stanga este cu 5 fire. Am legat alb si alb/negru la albastru si verde la actuator. Telecomanda functioneaza doar ca imi închide si deschide doar actuatorul de la sofer celelalte se chinuie dar nu furișează pana jos. Se vad ca primesc comanda pt ca ti e sa se închidă dar nu se inchid. Daca actionez actuatorul de la sofer manual atunci se închide toata masina. De ce face treaba asta ?Va rog sa ma ajutati...
  • Răspunsuri 5
  • dancostea2002
  • adydep
Zile populare
demontati alb si alb cu negru  si puneti intre ele o lampa de contorl.la actionarea telecomenzii trebuie sa se aprinda si la inchis si la deschis
Am inteles dar sigur vine tensiune pe fire deoarece actuatorul de la sofer lucrează fara probleme. Doar celelalte se misca putin ca si când ar vrea sa coboare dar nu coboară. Sau vreti sa spuneti ca nu vine suficient curent pe fire ?
Le-am legat dar a inceput sa se încălzească si sa se topească.
       Adresati-va unui electrician auto.Se vede ca nu va pricepeti,degeaba incercam sa va ajutam,oricata bunavointa ar fi.Nu de alta dar puteti sa faceti o conectare gresita,si va treziti cu masina in flacari,si pentru 100-200 lei(cat cere un specialist),faceti o paguba de 2000-2500 de euro(sau cat o costa masina).
