meshteru_the_best Postat Iunie 10, 2016 Partajează Postat Iunie 10, 2016 Salut. de curand am cumparat o betoniera limex de 165L, iar cand am probato surpriza, merge ce merge si se opreste, releul declanseaza chiar si in gol. Am sunat la firma de unde am luato si mi au zis ca vin sa o ia ca sa o repare sau sa o inlocuiasca dar poate dura si mai mult de o luna pana au drum prin apropiere...dar mi au zis ca pot aduce un electrician sa se uite la ea, ca mi o schimba oricum. sincer sa fiu eu prima data am crezut ca releul este de vina, am desfacut capacul si am pornito in gol tinand apasat pe butonul verde ca sa nu se opreasca sa vad daca se incalzeste motorul, dupa aproximativ 5 minute motorul se incalzise destul de tare aproape ca puteai tine mana pe bobina...eu ma gandesc, ca motorul este de vina, mi se pare sa se incalzeasca prea repede si in gol, voi ce parere aveti? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iunie 10, 2016 Partajează Postat Iunie 10, 2016 Parerea mea este ca acel motor este bobinat chinezeste (echonomic chiar foarte echonomic) in consecinta ia-o frumusel si du-leo sa se spele cu ea pe cap. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iunie 10, 2016 Partajează Postat Iunie 10, 2016 (editat) Am una care pare identica cu aia, a lucrat toata vara fara probleme. Am deschis motorul doar de curiozitate, n`am fost incintat de ce am vazut dar momentan merge si mi`am facut treaba cu ea. Nu am verificat cit se incalzeste motorul din pacate. Grig P.S Hai ca n`am fost atent, adica trebuie sa tii butonul verde apasat sa porneasca? Butonul ala e cu protectie sa nu porneasca la revenirea tensiunii. Daca e rece utilajul ala trebuie sa plece fara probleme. Daca tensiunea e mica ala cade . Verifica si tensiunea. Editat Iunie 10, 2016 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 10, 2016 Partajează Postat Iunie 10, 2016 Demontati motorul si alimentati-l. Daca se incalzeste la fel de tare si de repede, e clar o problema in motor. Daca nu se incalzeste, e o problema de montaj/pozitionare angrenaj sau lagare/rulmenti defecte. Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Iunie 10, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2016 (editat) Butoanele au in spate un releu pentru protectie la intreruperea curentului din cate am inteles eu, de mers merge dar se opreste dupa cateva secunde sau imediat, motorul nu da semne ca nu ar putea sa faca treaba, am facut o roaba de material cu ea si cat mergea, mergea fara sa se ingatuie sau ceva de genul doar ca se opreste mereu... Tensiunea e destul de mare undeva la 240v rulmentii sunt in regula sigur nu este din caua asta sau din cauza angrenajelor... Editat Iunie 10, 2016 de meshteru_the_best Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iunie 10, 2016 Partajează Postat Iunie 10, 2016 Hmmm, hai ca poate ai noroc, la butonul rosu ai un plastic de protectie peste el . Sa nu apese ala pe buton , daca rosu e un pic apasat decupleaza . Mai repede pe acolo ai problema sau ceva contacte aiurea decit motorul daca decupleaza repede. Am patit`o la un circular. Grig Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Iunie 10, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2016 Este destul de subtire, nu e din cauza asta va asigur.... Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 10, 2016 Partajează Postat Iunie 10, 2016 Dacă ai un cablu de alimentare lung şi ”chinezesc” ...ia in calcul şi varianta în care cablul nu poate susţine consumul betonierei... Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Iunie 10, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2016 (editat) Am un prelungitor pe care l am folosit mereu la aparatul de sudura deci la betoniera nu cred ca se pune problema oricum maine o sa verific tensiunea prelungitorului cand betoniera este pornita Daca ar fi din cauza releului as renunta la el fara sa mai stau pe ganduri dar imi este frica sa nu aiba motorul vre o problema si sa se arda...sau sa fie chiar atat de prost realizat incat sa se incalzeasa atat de repede mergand metoniera in gol? in sarcina ce sa mai zic... Editat Iunie 10, 2016 de meshteru_the_best Link spre comentariu
spik Postat Iunie 10, 2016 Partajează Postat Iunie 10, 2016 Ce mai, motorul daca se incinge asa tare este prost bobinat!Eu am recuperat o betoniera si am echipat-o cu un motor trifazic de 0,5 kw. I-am pus condensatori si merge de sfaraie la 220 V de vreo 10 ani!Pacat de atata deranj, dar eu zic sa-i chemi sa-si ia "jucaria" , sa-ti dea banii inapoi si sa se duca invartinduse cu tot cu panaramele ce le vand! Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 10, 2016 Partajează Postat Iunie 10, 2016 (editat) Motorul se cam încălzeşte la aceste betoniere...eu am una care e asemănătoare...şi se încălzeste binişor cutia unde e motorul ...chiar dacă se învârte în gol!(motorul, sigur e mult mai cald) Dar de funcţionat... a funţionat mult şi bine (adică ...câteva luni de zile...zi de zi)bine...am mai făcut pauze, când am văzut că motorul e prea cald . E posibil ca releul să nu acţioneze(atragă) cum trebuie lamele(contactele) de automenţinere...şi de aceea motorul se opreşte.Sau cum am zis ..dacă tensiunea pe cablu scade mult...bobina releului nu mai poate atrage armătura mobilă care acţionează contactele ! Totuşi...dacă crezi că motorul se încălzeşte exagerat...mai bine o duci la garanţie ! Editat Iunie 10, 2016 de elmar Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 11, 2016 Partajează Postat Iunie 11, 2016 Se poate face o inspectie contactorului; daca n-ar fi presiune de contact suficient la contactele de automentinere atunci te astepti ca si la cele de forta sa apara probleme care ar fi destul de vizibile (pastile arse). Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Iunie 11, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2016 Am masurat curentul prelungitorului de la care am alimentat betoniera si am 240-242v cu cu betoniera oprita, si pornita la fel deci nu este din cauza asta...daca as sti ca este din cauza releului l as scoate si as folosio fara dar dupa ce am vazut cat de repede se incalzeste motorul in gol m am pus pe ganduri, ori are probleme si imi e sa nu se arda ori asa sunt motoarele astea prost realizate si asa se incalzesc ele... Link spre comentariu
mihaighe Postat Iunie 11, 2016 Partajează Postat Iunie 11, 2016 Se poate incalzi daca a fost legat gresit si se alimenteaza cu 220v pe infasurarea de pornire. Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Iunie 11, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2016 Pana la urma m am apucat sa desfac butonul de pornire/oprire, iar cand l am desfacut am observat ca bobina care producea campul magnetic al releului era intrerupta, am inadito apoi am cositorit inaditura iar acum merge fara probleme, nu mai declanseaza releul, ramane sa ii fac maine proba sa vedem ce zice Link spre comentariu
