PIC16LF870 la 3V
Vizitator tnt10
Vizitator tnt10
Buna ziua.
Incerc de cateva zile sa pornesc un montaj cu PIC16LF870 alimentat la3V, dar nu porneste sub 4V, desi datasheetul specifica 2-5,5V. Si la 4 V nu porneste decat cu cuart extern, nu am reusit sa-l pornesc cu oscilatorul RC intern. :nerv  WINPIC imi recunoaste uC-ul ca 16F870, PBP iarasi nu ma lasa sa declar 16LF870 ci doar 16F870. Pe uC e marcat 16LF870, nu am gresit controlerul. O idee de ajutor , va rog!
Multumiri anticipate. Stima.
  • Răspunsuri 20
  • mars01
    7
  • Mircea
    6
Postati codul folosit si setarile pentru CONFIG words.
Pentru a folosi oscilatorul intern puteti incerca pentru inceput sa il setati sa lucreze la o frecventa mai mica.
Incercati sa faceti un mic program de test (un fisier HEX) cu blinking LED setat la interval de 1s pentru a va edifica ca faceti setarile corect.
Daca nu va descurcati, va fac eu un mic programel de test in mikroC, dar mai tarziu pentru ca acum am treaba.
Editat de mars01
Acest controler nu are oscilator intern. Scuze pentru confuzia creata. Oscilatorul RC este unul extern, vedeti pagina 90 din datasheet.
Inca un lucru. In general nu sunt diferente intre controllerele marcate cu F si cele marcate cu LF in afara tensiunii de alimentare.
L-ul vine de la low voltage.
Controlerele cu F se pot alimenta in genere de la 2V la 5V pe cand controlerele cu LF in cod se alimenteaza pana la 3.3V (max 3.6V).
Asa ca in mod normal se poate folosi un cod scris pentru un controler cu litera F pentru un controler cu codul LF.
Singurul lucru de care trebuie tinut cont este ca pentru cele cu literele LF in cod, tensiunea maxima pe intrari este de 3.3V (inclusiv valoarea maxima la intrarile ADC, deci un rezultat 1023 al unei rutine ADC pe 10bit indica ca pe intrare tensiunea este VDD). Alte mici diferente sunt si pentru modulele DAC (acolo unde sunt prezente).
Editat de mars01
Vizitator tnt10
Mersi mult, am gasit si eu intre timp faptul ca nu are oscilator intern, si i-am pus reteaua externa RC si a pornit, dar tot de la 4V alimentare. Si din datasheet, paginile 118-119, fig. 14-1 si 14-2 eu am inteles ca la F tensiunea de alimentare e intre 4 si 5.5V, pecand la LF e intre 2 si 5.5V. Am incercat si un program de test care sa-mi aprinda succesiv un sir de LED-uri, si cu 16F870 si cu 16LF870.Acelasi rezultat, adica ambele functioneaza de la 4.1 V. La 3.9V ambele se blocheaza. Codul si Config le am pe calculator la servici, le pun luni. Cu ocazia asta i-am gasit "bube" si la Proteus care mi-a facut simularea si fara reteaua RC de oscilator extern si cu alimentare la 3V, fara sa-mi raporteze eroare :84
Mersi.
Stima.
Editat de tnt10
Din errata inteleg ca au fost probleme cu faptul ca nu au putut respecta datele de design in ceea ce priveste tensiunea de alimentare, detalii aici. Cine stie ce alte probleme au fost? Depinde si de versiunea controlerului pe care lucrati acum.
Posibil sa fie si o clona chinezeasca la care s-au trezit aia sa il marcheze cu LF cand el este F de fapt. Daca nu-i bai ca iese fum din el, alimentati-l la 5V si cu un cuartz de 20MHz si un soft de blinking LED verificati functionarea.
Vizitator tnt10
Am luat 2 bucati de la Comet Electronics, au venit in punga antistat cu emblema MIcrochip, nu cred sa fie ceva stifturi chinezesti remarcate. Si le-am incercat la 5V, merg OK la 4MHz cu cuart, dar si cu oscilator extern RC. Oscilatorul are C=22pF si R-=10k. La 20 MHz nu le-am incercat, exact din cauza graficului, care imi arata functionare la 2V la 4MHz, si asa cum am mai spus, nu am nevoie de frecveta mare. Si softul este eternul  :) blinking. Merg de la 4.1V pana la 5V perfect, la fel ca si exemplarele F. Dar la 3,9V se blocheaza toate, si cele F si cele LF.Si LF le-am luat exact pentru faptul ca montajul ar trebui sa mearga alimentat de la 2 baterii, la 3V. :38
Editat de tnt10
Comet sunt OK.
Dar de ce ai cumparat un controler atat de vechi? Sunt altele care functioneaza la frecvente mai mari si/sau consuma mult mai putina energie.
Vizitator tnt10
Era vorba de inlocuirea unui F cu LF, pentru o tensiune de lucru mai mica. Dar intr-adevar, ar fi mai bine sa caut ceva cu consum mai mic si tensiune redusa. Frecventa mai mare nu e un criteriu major in cazul asta. Ceva propuneri? Mersi anticipat.
Stima.
Pai este foarte usor de cautat odata ce se stiu urmatoarele:
- capsula: DIP, SOIC, TSSOP, QFP, QFN etc. Controlerele through hole (DIP) sunt din ce in ce mai rare ...
- nr. I/O
- periferice continute (module cum ar fi: ADC, DAC, PWM, timere etc)
- seria: 10F, 12F, 16F, 18F sau ...
Functie de ce se doreste sa se faca cu controlerul, programul poate sa foloseasca modurile de SLEEP pentru minimizare consum.
Cum e setat bitul BOREN?
Intrebam si eu, ca zice ceva DS exact despre 4V si nu spune ca e numai pentru varianta F. Daca nu o fi asta problema, poate invat si eu ceva.
11.7 Brown-out Reset (BOR)The configuration bit, BOREN, can enable or disable the Brown-out Reset circuit. If VDD falls below VBOR (parameter D005, about 4V) for longer than TBOR(parameter #35, about 100 μS), the brown-out situation will reset the device. If VDD falls below VBOR for less than TBOR, a RESET may not occur.Once the brown-out occurs, the device will remain in Brown-out Reset until VDD rises above VBOR. The Power-up Timer then keeps the device in RESET forTPWRT (parameter #33, about 72 ms). If VDD should fall below VBOR during TPWRT, the Brown-out Reset process will restart when VDD rises above VBOR with thePower-up Timer Reset. The Power-up Timer is always enabled when the Brown-out Reset circuit is enabled, regardless of the state of the PWRT configuration bit.
Mircea, in pagina 119 a datasheet-ului  in tabelul 14.1 sunt mai multe detalii legate de tensiunea Brownout reset. Pentru 16F870 se discuta in clar situatia (parametrul D001A) dar pentru LF nu se mentioneaza cum este afectat de BOR. vezi poza de mai jos.
Ceea ce lasa de inteles ca nu poti activa BOR pentru varianta LF. Eu cel putin asa inteleg si pana nu facem un test concret cu mai multe componente, tensiunea BOR ramane la 4V iar controlerul 16LF870 ar merge si la 2V ceea ce din start exclude BOR cu pragul la 4V (parametrul D005, ultima linie din poza de mai jos).
Posted Image
Editat de mars01
