UPS zgomot suspect....
Vizitator Claudiu Scaunas
UPS-> smart ups 600
Totul e ok pana cand multifunctionala printeaza cand UPS-ul scoate un bazait intermintent...
Multifunctionala nu e legata prin UPS dar e legata la acelasi cablu care alimenteaza si UPS-ul.
Cum as putea corecta aceasta problema ?
  • Răspunsuri 13
  • Marian
  • validae
  • gabi amariucai
am doar o singura priza in camera....
(ma gandesc sa pun un filtru la intrarea in UPS dar nu stiu daca va rezova ceva...)
Editat de Claudiu Scaunas
Vezi să nu ai ceva contacte imperfecte la prelungitorul din care alimentezi ambele aparate. Schimbă prelungitorul sau curăţă-i bine contactele.
scade de la 223 la 220 vac...
nu e o problema de conectare. (prelungitorul e OK)
(cred ca problema ar putea fi la etajul de filtrare )
Poţi pune un filtru suplimentar recuperat de la alte aparate defecte, sau improvizezi unul dintr-un tor de ferită şi două bucăţi de cablu.
Atunci tensiunea este ok, si probabil explicatia ar putea fi poluarea retelei de catre multifunctionala, aici ar ajuta un filtru EMI pe alimentarea multifunctionalei, daca nu consuma mult ( nu mai mult de 100-200W ) atunci ai putea imprumuta unul de la o sursa ATX.
saraca imprimanta are vreo 2kW ... :((
zcomotul seamana cu un bazait de transformator????
da, zgomotul e facut de traf. (de traful cel mare care ocupa o parte semnificativa din UPS)
E posibil ca la vârfurile de consum ale imprimantei, UPS-ul să comute pe una din treptele de stabilizare de pe transformator.Dat fiind că imprimanta are un consum variabil, (maxim atunci când capetele imprimă) fluctuaţiile se transmit prin reţea, rezistenţa cablurilor şi contactelor prelungitorului având şi ea un rol acolo.
ce am constatat, UPS-ul scoate acel zgomot in momentul in care multifunctionala papa 2.47 A ptr o sec., doua... (acum cat o fi ca perioada de timp nu imi pot da seama dar aparatul de masura abia percepe acel A fiind nevoit sa il setez sa retina MAX datorita timpului foarte mic) (masuratoarea a fost facuta dupa procesul de printare)
