Schema tv RYDER
Buna dimineata colegi,am de reparat acest tv la care este problema cu sursa si anume ca imi arde instantaneu finalul de pe sursa,deaceea am nevoie de o schema pentru ai urmarii reactile acestuia,caracteristicile sunt urmatoarele:tv ryder,model:no:21r180,multifunctional:tda11106gps/v3/3,sunet:tda1030,sursa tranzistorizata,cadre la78040,memorie:24c08, mentionez ca sasiul este de REK va multumesc anticipat si va doresc tuturor o zii buna.
  • Răspunsuri 38
  • Radiotelegrafist
    19
  • ionel sm
  • dan-a2
  • adydep
da,dar nu m-am confruntat pana acum cu defectul acesta,mentionez ca am schimbat totul cu altele noi in sursa,acum ramane de :scarpinmie teama sa nu fie choper-ul cu probleme cu toate ca nu am intalnit niciodata un choper ars,o  sa va tin la curent cu situatia lucrarii.
Optocuploru lai schimbat? daca nu schimbal si vezi si in secundar sursa, bucla de reglaj sa nu fie ceva probleme, ca daca este ceva intrerupt se arde in primar finalul
da l-am schimbat si tot aceeasi problema,al dracu daca nu in ultimul timp am avut parte numai de tv-uri cu defecte ciudate,
