tv platinium
Va salut stimati colegi in urma cu cateva zile a adus cineva un tv platinium mod. 21f33 sasiu T2S01,telev. se defectase in urma unor trasnete, i-am refacut sursa acum tv func.perfect in afara de sonor desi ca amlificator func. iar din pin 55 stv 2246h am semnal,tranz, tz 701,tz702 sant buni si chiar daca scot din circuit unul din ei sonor nu am, daca ma poate ajuta cineva cu o schema s-au o sugestie ar fi bn venita mentionez ca tv este echipat cu tz. in alimentare,bal.vert,tda8174,mem24c08wp,sunet utc7522. va multumesc
  • Răspunsuri 24
  • mimi
    11
  • surubarila
    8
  • adydep
  • nostrom
STV8216(să nu fie afectat de trăznet),doar dacă-i varianta stereo,dacă-i mono preia din STV2246.Și dacă tot nu merge,și clientul n-are răbdare,îi trântiți un potențiometru,și gata!Să fie mulțumit că are sonor :rade:
ce este interesant cand scot tranz, q702 dispare  si imaginea ramane doar rastru pe fond albastru,mersi pt schema dl.nostrom
si mie mi se pare ciudat.cum dracu are proces reactia asta?
Nu mi-o luati in nume de rau dar interesant era sa spuneti despre STV8216 e pe placa ori ba?In primul post spuneti ca imaginea si finalul audio sunt OK.E TV-ul dvs. puteti face orice experiment doriti dar hai sa vedem de ce nu are sunet,zic.....Reglajul volumului e afisat pe OSD,in pin 9 final audio "simte" actionarea Vol+/- ?
Editat de surubarila
Urmariti continuitatea traseului din pin 55 STV2246 sau mai bine "live" semnalul si vedeti unde si cine-l gatuie pana la final.Inteleg ca e varianta mono fara STV8216.
da, e varianta mono cu stv 2246h,o sa incerc metoda pas cu pas din esire pe pinul 55 urmeaza ca in zilele ce vin sa va anunti de unde provine def.
de la rez r701 si r703 traseul merge la ci HEF 4052B iar din pin 55 al stv nu merge nici unde de aia era bine venita o schema cu acest sasiu si cu stv 2246
stv 2246h eu cred ca este bun  pt. ca imaginea este perfecta si finalu audio este bun pt ca daca il ating ca degetu la intrare are acel brum de functionare
Nu neaparat daca birie cind il atingi cu degetul inseamna ca este bun, eu am prins cu biriit si era defect, cel mai sigur la intrarea finalului se introduce o sursa de semnal si atunci esti sigur ca este ok
