Vizitator Postat Iunie 8, 2016 Partajează Postat Iunie 8, 2016 Colegul electronu85 mi-a cerut sa ii fac o sursa SMPS custom client pentru a readuce la viata un amplificator PRO de putere mare, clasaH ce necesita alimentari de +/- 70Vcc si +/- 140Vcc, una de 24V si una de +/- 15Vcc pentru preuri, etc.Cum proiectul stiti si voi ca este realizat de ceva timp, toate MAIN PCB-urile au fost plantate din timp, am mai avut de pus semiconductoarele pe radiator si de executat manual traful SMPS-ului.Tot ce vedeti a fost lucrat manual de catre mine, totul de la 0Iata ce a iesit: O scurta prezentare: Si testul final: Citeva poze: Link spre comentariu
red93 Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 Foarte tare Leco! Bravo! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 Multam de aprecieri. Si eu am ramas uimit de performante. Meritul este al IGBT-urilor in mod special. Dai 17 euro pe bucata dar fac treaba... Link spre comentariu
alcon Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 Bravo! Lucrezi atât de frumuşel încât nu se poate face diferenţa între DIY şi un produs industrial. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 Proiectarea PCB este meritul lui Sorin (Stosor). Link spre comentariu
elektronu85 Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 (editat) Multumesc Leco pentru prezentare, intr-adevar SMPS-ul este realizat dupa cerintele mele, ma voi mai juca si eu putin cu el dupa ce va ajunge la mine, dupa care il voi integra in amplificatorul sus mentionat (LD Systems SP1800) si cred ca voi posta aici, daca Leco ma lasa, mi se pare o continuare fireasca a proiectului. Deocamdata multumesc frumos pentru tot, Claudiu! P.S. Ceva specificatii ale amplificatorului: [*]Output Power Stereo into 8 ohm: 2 x 900W [*]Output Power Stereo into 4 ohm: 2 x 1330W [*]Output Power Stereo into 2 ohm: 2 x 1550W [*]Output Power Bridge into 8 ohm: 2200W [*]Output Power Bridge into 4 ohm: 2700W [*]Freq Resp : 20Hz - 20KHz +- 0.5 dB [*]Input Sensitivity: 0.775V / 1.0V / 1.44V [*]S/N Ratio: > 100 dB [*]Crosstalk > 85 dB [*]Damping Factor > 380 [*]Protection: Soft Start Up, Thermal Cut-Off, Short Circuit,Overloaded DC Fault, Voltage or Current Limiter, AC Line Fuse. He, he, he, abia astept! Editat Iunie 9, 2016 de elektronu85 Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 Schema si PCB sunt lipsa, sau nu vad eu. Asta e spiritul sub-forumului Proiecte Complete. Altfel, rubrica de Servicii este mai potrivita. Link spre comentariu
elektronu85 Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 (editat) Eu chiar am pus schemele acum ceva timp pe forum, atat la sursa SMPS originala cat si la etajele finale si etajele de intrare, deci proiectul complet, de la mufa de intrare la mufa de iesire, dar s-au gasit o seama de colegi care din pocnitori si puscarii nu m-au mai scos, poate n-o fi el cel mai performant amp de pe planeta, dar oricum eu zic ca nu prea intra in categoria pocnitori si puscarii, mai ales ca am reusit sa fac niste masuratori acum ceva timp la um amplificator identic, si chiar duce sustinut si fara greturi puterile specificate, pe sarcina dummy-load. Oricum testele se vor repeta si de data asta voi avea la indemana si un aparat foto pentru toma necredinciosii!!! Editat Iunie 9, 2016 de elektronu85 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 (editat) N-o sa-ti foloseasca la nimic! Mie mi-au spus unii ca am bagat baterii in power-metru si de aia arata 1 KW la amplifurile realizate (RF). Folclorul YO bate filmul de departe... Editat Iunie 9, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
elektronu85 Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 (editat) Si eu unde sa bag baterii?? In rezistentele de sarcina?? Ar trebui niste rezistente a dracului de mari ca sa incapa atatea baterii... ) ) ) oricum carcotasi se gasesc si se vor gasi intotdeauna, insa cine este de bun simt si cu fair-play va recunoaste lucrul bine facut, altfel... Dumnezeu cu mila!! Editat Iunie 9, 2016 de elektronu85 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 Aici se poate posta orice tine de acest subiect, eu doar am postat sa arat ce se poate face si ca se poate face. Link spre comentariu
alcon Postat Iunie 10, 2016 Partajează Postat Iunie 10, 2016 (editat) Cârcotaşi... Editat Iunie 10, 2016 de alcon Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 10, 2016 Partajează Postat Iunie 10, 2016 Parca n-ai sti, problema... Link spre comentariu
