Mitsubishi CT21A3EST defect cadre
Salut tuturor
Am la reparat tv-ul din titlu care mi-a fost adus cu defect pe alimentare şi în etajul de cadre. Alimentarea s-a rezolvat dar pe cadre tv-ul are un TDA8178S. Deoarece acest TDA este mai greu de procurat, după ce am inlocuit toti electroliticii din cadre (erau cei originali), am pus un TDA8170. Am făcut şi modificarea asupra lui C457 ca în service bulletin (acolo era pt. TDA8171) dar imaginea este intinsa in partea de sus si comprimata in partea de jos. Celelalte componente ale etajului de cadre sunt in regula. Daca vreunul din dvs. a mai facut aceasta inlocuire a TDA-ului ce componente mai trebuiesc inlocuite si la ce valori?
  • Răspunsuri 3
  • mihaig
  • surubarila
  • Florinel TV
Zile populare
Sanatate permanenta!Defectul pe cadre l-ai constatat dupa repararea sursei?Cum se manifesta?Esti sigur ca integratul cu care l-ai schimbat e bun?Spune ce sasiu are TV-ul sa ne uitam oleaca pe schema.
Editat de surubarila
salut
Defectul l-am constatat după repararea sursei cind am gasit si rezistenta de protectie de pe alimentarea c.i arsa.TDA-ul 8170 este nou. STV9379 am pus dar din pacate provenea din recuperari sau cel mai probabil a fost inlocuit la o depanare anterioara, ratacit pe masa de lucru sii.... In Giurgiu e greu sa gasesti componente electronice deci singura varianta ramane o viitoare comanda. TDA8170 l-am avut la-ndemana. Am apelat la colegii de pe forum in speranta ca cineva s-a mai lovit de această problema.
etaj cadre mitsubishi.pdf
