VEF Postat Iunie 8, 2016 Partajează Postat Iunie 8, 2016 Am gasit pe internet un articol referitorla o schema de emitator fm nu dau mai multe detalii ca iar imi sterg postarea ca nu e voie si ca o sa primeasca acuzatii elforumul . In articolul ala scria ceva din ce am inteles eu nu stiu prea multa engleza ca dioda varicap BB204 poate fi inlocuita cu doua leduri montate nu stiu cum asa scria : Transmitter can be tuned between 88-108 MHz with c5. BB204 could be replaced with conventional led (big) with reverse bias (no light given in correct polarity). Oare ar merge ? Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 8, 2016 Partajează Postat Iunie 8, 2016 Se gasesc diode varicap in selectoarele de canale si in tunere. De ce sa te complici cu LED-uri polarizate invers? Strict la obiect: merge principial cu aproape orice jonctiune semiconductoare polarizata invers. Chiar si ultimile noutati in materie de televizoare, daca au tuner (pt antena sau cablu) au acolo si diode varicap (dar sint SMD). Link spre comentariu
VEF Postat Iunie 8, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2016 Pentru mine mai usor ar fi cu doua leduri polarizate invers decat sa caut prin televizoare asta daca da niste rezultate cat de cat bune si emitatorul bate 2 km cat scria in articolul ala , emitatorul are 2 W . La ce s-or fi referit aia cand au zis led mare de 12 v sau cum ? Link spre comentariu
