unde gasesc metanol
neluelectron
Ca o curiozitate,inainte de 89,cum ünde se gasea freon? Sub ce forma?(butelii,marime,etc) Si nu trebuia un manometru pt. a stii la ce presiune sa-l incarci? Nu va suparati,intreb si eu....sunt profan in domeniul asta...! :jytuiyu
 Intre ani1975-1980 am lucrat la Ministerul Turismului, Aprovizionarea Departamentala de unde se aprovizionau toate judetele din Romania. Freonul venea in repiciente de 1500 Kg. de freon lichid si se transborda cu ajutorul unui compresor modificat in butelii japoneze de freon (erau f. usoare ca metal dar nu stiu compozitia metalului) in care intrau aproximativ 100kg freon R12 (la cca12 atm)., caci acesta se folosea pe atunci. Eu eram unul care se ocupa cu marfa de import (inclusiv freon) care era adus din occident, il luam din vama, (in general vama 16 Februarie) il duceam in depozitul Ministerului si chiar ma ocupam si de descarcarea lui in butelii (cate o data). Veneau cei din judete si luau butelile pe care apoi le distribuiau in functie de nevoi. Fabricile de frigidere faceau independent import de freon dar cred ca am raspuns la o nelamurire a userilor  yo9gcc.  si morocanosului. :49
Editat de Dan57
  • Răspunsuri 37
  • neluelectron
    14
  • Vinu-i-bun
    6
  • morocanosul
  • yo9gcc
yo9gcc  spune , Oare chiar trebuie sa stii presiunea la care trebuie incarcat?
Da, fiecare tip de freon are o presiune .  De multe ori apare o instalatie la care trebuie sa aduci modificari atunci lucrezi dupa presiune si nu cintar.
  • 1 lună mai târziu...
Au fost discutii multe cu montarea unui vaporizator in interiorul frigiderului pentru a nu mai desface spuma de la spate   ,intrebarea este  pentru anularea vaporizatorului defect din spuma si sudarea celui din interiorul frigiderului  care sa pus nou , nu se face acea sudare tot in spuma  ,deci vrei nu vrei tot se umbla la spate la spuma ..am un artic cu vaporizatorul spart[fisurat] si  stau si ma gindesc daca se mai merita  stiind ca trebuie taiat acel policarbonat desfacuta spuma pentu a asunge la conducta ,anulat ala din spuma sudat asta nou montat in interior ,parca zic eu ca o sa iasa o tiganeala .....
Acum,depinde de buget si costul reparatiei,va fi un pic de "tiganeala"dar macar va functiona ! Daca vrei unul nou...bani sa ai ! Oricum,problema se va vedea in ...spate ! :95
Daca stii sa lucrezi nu va iesi tiganeala .Tai conductele care merg in spuma de la vap din congelator ,scoti vap afara faci sudurile afara , dai o gaura finuta si scoti teava care va venii legata cu vap de sus care va fi montat in frigider ,tot asa faci 2  gauri  pentru vap din frigider si dupa ce ai facut sudurile faci un canal fin exact cit teava in spuma din spatele frigiderului dupa ce ai bagat teava in spuma ,completezi cu sprey poliuretanic (spuma) .Dupa ce sa intarit o tai la nivel .Si gata  :aplauze .Daca ai folosii  inele lokring ar fi mai usor ,experienta se cistiga in timp atit ca executie cit si calitate .
Eu le recomand clientilor care au un dulap ( frigider) estetic bun si deasemenea un compresor de calitate ,schimbarea instalatiei pe cupru la un cost de 6-7 sute si cu siguranta va mai tine minim 10 ani ,decit achizitionarea de unul nou care pica dupa garantie .Si chiar am clienti care accepta si nu au probleme dupa schimbarea instalatiei
ok ......multumiri multe    pentru sfaturi .....
ce ma mai intereseaza la sudura cu teava  aluminiu cu  teva aluminiu mai folosesc  ceva pasta gen borax sa u barele de sudura se sudeasa fara nici  un decapant ....aluminiu
Probabil vrei sa spui sudura Al cu Cu .Se sudeaza cu electrozi Tekro ,decaparea se face cu alcol tehnic si smirgel granulatie 200 ,se bercluieste teava si dupa imbinarea tevilor se vor suda ,DAR,,, ma indoiesc de indeminarea ta  tinind cont de diferentele de topire intr Cu cu Al.Trebuie ceva experienta si un aparat bun de sudura .
Nu este necesar sa sudezi Al cu Al tot vei fi nevoit sa sudezi cupru cu aluminiu. EX capilarul este din cupru.
Editat de Vinu-i-bun
am un frigider  arctic la care face figuri compresorul  ,detin compresor pe r 134  daca lasi modifica cu acest motor  bineinteles sai bag si freon tot r 134  ,   ce sar intimpla     ?
