catalin004 Postat August 7, 2016 Autor Partajează Postat August 7, 2016 Verifică dacă nu ai scurt pe cadre(alimentare)dacă driverul linii e în regulă...şi dacă totul e în ordine pune-i tranzistorul final linii şi porneşte-l! A doua dioda, care este cu condul de 100uf de la BV...ea era sarma....nu am verificat-o la tim...am crezut ca fara final linii porneste led verde...numai bine Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 Ai ceva experinta in depanare si totusi "te ineci ca tiganu' la mal" la un defect usor.Cand ai CI BV dus schimbi conzii de 100uf si dioda. Link spre comentariu
cristybadea Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 TV-ul pleaca din stand by si imediat pica in stand by, ledul trece din rosu in verde si revine pe rosu.Valoarea tensiunii pe pinul 52 procesor nu se stabilizeaza ca valoare intre 1.2v si 2.4v, cauze:- tensiunea +5v incorecta- tensiunea +8v incorecta- valoare incorecta sau consum marit pe B+ (115v) sesizata prin protectia electronica- tensiune FIT maritaSe deconecteaza trafo linii prin intreruperea circuitului tensiunii B+ anulandu-se 2 cauze care actioneaza asupra pinului 52 de protectie procesor.Se va verifica bara de B+ prin conectarea unei sarcinii artificiale bec de 220v/110w(se poate folosii si o rezistenta de putere) si se va conecta dupa al doilea filtraj de pe B+(dupa siguranta electronica). Daca se porneste TV-ul si becul se aprinde iar ledul ramane pe verde atunci tensiunea B+ este ok, daca nu se vor schimba condensatorii de filtraj. Se va verifica de asemenea actionarea sigurantei electronice prin prezenta tensiunii de 3-4v pe anodul diodei d510 din pinul 52 procesor.-consum marit pe etajul final linii, cauze bu808 defect sau scurt pe tensiunile recuperate din trafo linii sau chiar trafo linii defect. Link spre comentariu
catalin004 Postat August 7, 2016 Autor Partajează Postat August 7, 2016 Ai ceva experinta in depanare si totusi "te ineci ca tiganu' la mal" la un defect usor.Cand ai CI BV dus schimbi conzii de 100uf si dioda. Sunt alb de culoare....problema la a doua dioda de pe BV....este situata langa CI...insa pe aparat dadea aceva sute oe ohmi, cand m-am uitat la ea, avea o bula de cositor pe ea si o fisura fina.... PS: sunt rasist Verifică dacă nu ai scurt pe cadre(alimentare)dacă driverul linii e în regulă...şi dacă totul e în ordine pune-i tranzistorul final linii şi porneşte-l! la cadre a fost problema....scuze pentru atatea probleme Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 Sunt alb de culoare....problema la a doua dioda de pe BV....este situata langa CI...insa pe aparat dadea aceva sute oe ohmi, cand m-am uitat la ea, avea o bula de cositor pe ea si o fisura fina....PS: sunt rasistla cadre a fost problema....scuze pentru atatea probleme Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Salutare...am zis sa nu mai deschid alt topic atata timp cat se cam potriveste titlul.....am la reparat un NEI, are a mai fost la mine u BU prajit...aum 3 ani....am pus montajul dlui Tony Marginean, cu 2 BU in montaj Darlingon a mers bine pana acum cateva zile...tv-ul porneste normal, insa and i se pune pata se opreste la cateva secunde sau 1-2 minute instantaneu...led-ul ramane pe verde. Daca ating cu degetul pe quartzuri,---asa pe deasupra amandoura---porneste,dar nu pentru mult timp...sunt cazuri in care sta pornit si 10 min...am refacut lipituri trago si jungla, insa nimic.Am verificat conzii sursa, si sunt buni....o deosebire s-ar putea sa fie un pic intinsa rezistenta dintre B+ care iteste tensiunea, cea de 99k, am 115V, dar nu cred ca aceasta ar fi problema (s-ar incinge BU si s-ar arde). BV lucreaza bine in momentul functionarii......exclus lipituri rei sau fisura---am indoit de plaa si am lovit-o de masa---nimic---nu se opreste Rog ajutor PS ;proccesorul nu are lipituri reci sau memoria Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 (editat) Schimbă C619-100nf, pune unul de 150nfVerifică condensatorul de 4700uf de lângă CI audio.B+ 115v este tensiunea de lucru la acest sasiu si tub normal. Editat Decembrie 5, 2016 de cata82 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 ... inlocuiti quartzul 4,43 si vedeti daca se mai opreste. Posibil sa nu aveti culoare, dar asta se rezolva! Daca tot se opreste , porniti cu placa TK scoasa de pe tub (posibil tub cu probleme), sauuuu STV???? Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2016 ... inlocuiti quartzul 4,43 si vedeti daca se mai opreste. Posibil sa nu aveti culoare, dar asta se rezolva! Daca tot se opreste , porniti cu placa TK scoasa de pe tub (posibil tub cu probleme), sauuuu STV???? Schimbat...C-ul de 4700 este ok, rezistenta ESR0,01, C619 100,1 nF-verifiat pe osciloscop(am si masurare pe el), parca stiam ca 11ak30 are 110V pe B+ (repet nu ar onfluenta oprirea tensiunea mai mare. In schimb am schimbat quartzul si se pare ca nu se mai opreste....momentan de 5 minute.......imagine A/N cum a zis colegul cornel intradevar....olegu um se rezolva de acum inainte?Nu am mai intalnit acest defect Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2016 (editat) Am citit mai mult pe forum si am vazut ca nu merge cu qartz de la alt tv, am pus unul de la asaiu original si am si culoare-nu se mai opreste multumesc tuturor stima si la multi ani.....am lucrat si azi de sarbatoare Nu mai are probleme de oprire sau culori, este bine, totusi mi se pare ca zornaie cam tare sunetul acela de pe BV, am verificat conzii, am si schimbat unii dinainte de a rezolva primul defect dar vad ca face la fel....posibil spire fara lac...stima Editat Decembrie 6, 2016 de catalin004 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 ...la schimbarea quartzului , de regula ar trebui unul de la acelasi producator, ...cand am, tatonez mai multe daca nu , se inseriaza cu un trimer si se regleaza usor din acesta. Cu zgomotul de pe BV, este posibil sa fie bobina cu probleme ! C627 si C628 (nu prea il gasesc OK niciodata) ??? Stima si din partea mea! Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 7, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2016 Sunt buni ca i-am verificat...il las asa...pana la noi defecte Link spre comentariu
