11ak30 se opreste
catalin004
Salutare....am o problema cu un Watson, la care dupa 7-8min se opreste brusc, imaginea se face albastra 0,5 sec si apoi se stinge, insa led-ul ramane verde.Pe frecventmetru nu mai am impulsuri pe Hout. Tensiunile sunt bune, in afara de cea de 8v recuperata , am 7v7.Daca opresc de la retea tv, si pornesc se opreste dupa cam acelasi timp.Am schimbat ambele quartzuri si condensatorul de 10uF din baza BU808, B+=112V.Am pus si alta memorie, acelasi simptom.Rog ajutor.stima
  • Răspunsuri 26
  • catalin004
    13
  • sad7477
  • cornel1962
  • adydep
Hai ca la asta chiar nu ma gandeam....nu este un albastru puternic insa schimb soclul sa vedem ce face...o sa descarc si un con de 100uF intre filament si B
incercati sa scoateti placa dupa tubul catodic si asa va dati seama daca are scurt in tub...porniti fara placa si vedeti daca se mai opreste..(banuiesca ca nu este setat sa seopreasca singur)
o sa-i dau din extern alimentare la filament.revin cu detalii
stima
De la tub este buba....am lovit usor cu manerul de la surubelnita in soclul TK si imediat s-a facut albastru si s-a stins....o sa -i fac alimentare separata ...nu am facut niciodata, cred ca 5-7 spire sunt de ajuns pe trafo linii...stima.
Editat de catalin004
  • 1 lună mai târziu...
Salutare...un alt 11ak30....care nu-i dau de cap...BU scos, la comanda on, led-ul pleaca in verde pentru 2 secunde si trece in rosu, la masurarea scurta a tensiunilor la iesire sursa , par in regula, insa nu-i dau de cap.am schimbat C-ul de 33uf din sursa.
Verifică dacă nu ai scurt pe cadre(alimentare)dacă driverul linii e în regulă...şi dacă totul e în ordine pune-i tranzistorul final linii şi porneşte-l!
Pai daca am finalul linii scos, sum stie tv daca am scurt pe cadre? Finalul cadre a fost ars, insa este dat jos, si schimbat C-ul de 100uf, si ambele diode de pe alimenntare.altul nu este montat ca nu am, insa led-ul trebuia sa se faca verde fara finalii cadre si linii.Nu porneste nici cu finalul linii pus
