vasile eugen Postat Iunie 7, 2016 Partajează Postat Iunie 7, 2016 Salutare.Am acest leptop si nu reusesc sa instalez decit windows xp.Rami 2gb ,hddtestat de 250 si 320 gb sata. Vista sau Windows 7 inceme sa formateze iar cind incepe instalarea se albeste ecranul si pe extensie.Xp-ul merge fara probleme .O idee este bine venita. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 7, 2016 Partajează Postat Iunie 7, 2016 (editat) Eu unul cred ca trebuie setat ceva din bios pe la hard...si acest ceva este urmatorul lucru sa-i dati in loc de sata,sa-i dati ide..sau invers... Mai pe inteles : Functia AHCI pentru HDD SATA. Adica in loc de AHCI sa-l dati pe IDE sau in loc de IDE sa-l dati pe AHCI. Iar apoi sa salvati setarile si asta e tot....Pe urma ar trebui sa functioneze fara nici-o problema. O seara minunata va doresc !!! Editat Iunie 7, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 7, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2016 Eu unul cred ca trebuie setat ceva din bios pe la hard...si acest ceva este urmatorul lucru sa-i dati in loc de sata,sa-i dati ide..sau invers... Mai pe inteles : Functia AHCI pentru HDD SATA. Adica in loc de AHCI sa-l dati pe IDE sau in loc de IDE sa-l dati pe AHCI. Iar apoi sa salvati setarile si asta e tot....Pe urma ar trebui sa functioneze fara nici-o problema. O seara minunata va doresc !!! Nu are nimic de a face de acolo..Tot asa este. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 7, 2016 Partajează Postat Iunie 7, 2016 Atunci daca aveti doua placute ram incercati doar cu o singura placuta ram...pentru ca s-ar putea sa fie una care face probleme...Dar incercati odata cu una si odata cu una. Astept vesti bune de la dvs !!! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 8, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2016 Atunci daca aveti doua placute ram incercati doar cu o singura placuta ram...pentru ca s-ar putea sa fie una care face probleme...Dar incercati odata cu una si odata cu una. Astept vesti bune de la dvs !!! Am facut si aceste teste si am uitat sa scriu.Hdd si ramii au fost testat pe alt leptop.Am incercar sa vad si update bios wesiunea exe.Dar nimic. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 8, 2016 Partajează Postat Iunie 8, 2016 Am facut si aceste teste si am uitat sa scriu.Hdd si ramii au fost testat pe alt leptop.Am incercar sa vad si update bios wesiunea exe.Dar nimic. Ati incercat si varianta asta,sa instalati un sistem din aceste doua sisteme pe un hdd-u,dar pe un alt laptop...Iar pe urma sa bagati hdd-ul in laptop-ul dvs..si sa vedeti daca vi-l recunoaste si daca functioneaza fara probleme .... Astept un raspuns !!! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 8, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2016 Am pus windows 7 cu un alt leptop tot de al meu,iar dupa ce am pus in acestat hdd cu windoss ,porneste si pe toshiba dupa rulare de pe hdd ,la un anumit interval imi ramine fondal alb sau albastru.La placa grafica ma gindesc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 8, 2016 Partajează Postat Iunie 8, 2016 Driverul de la placa video e cel corespunzator ??? Adica aveti dvd-ul cu drivere la acest laptop Toshiba sau le-ati luat drivere de pe net ??? Daca le-ati luati de pe net drivere,atunci mai cautati si in alta parte,adica pe alte siteuri....poate,poate gasiti un driver compatibil 100% cu placa video a dvs de la laptop. Aaaa,si mai incercati inca o chestie,sa-i setati rezolutia mai mica...la placa video...adica sa nu o lasati la maxim cat acolo..sa o dati putin mai mica...de exemplu : 1024x768 sau 1280x720 etc...dar nu la maxim. Ok??? Astept vesti bune de la dvs !!! Link spre comentariu
digix Postat Iunie 8, 2016 Partajează Postat Iunie 8, 2016 Seria asta de laptopuri are probleme cu filtrajul tensiunii de la procesor. Mai exact condensatorul imens de sub soclul procesorului. Daca te-ar tine bateria cat sa poti instala windowsul complet probabil ca ar merge pana la capat. Cand conectezi alimentatorul o ia razna. Nu vreau sa fac reclama si iti dau in privat linkul cu felul in care am rezolvat problema. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 8, 2016 Partajează Postat Iunie 8, 2016 Da puteti sa incercati si cum zice domnul mai sus,adica sa incercati doar cu bateria...fara sa fie bagat in priza laptop-ul,dar numai daca va tine bateria la el 40-50 min...adica pana se termina de instalat sistemul de operare.... Aaa,sau puteti sa mai incercati si fara baterie....adica sa-l lasati doar in priza fara sa fie cu bateria in el.... Ca ma gandesc sa nu ia mici erori din baterie si sa faca mici probleme laptop-ul....Acum ramane doar sa incercati toate variantele...si cele spuse de mine mai sus si cele spuse de colegul ... O seara minunata va doresc ! Doamne ajuta !! Asteptam raspunsuri !!! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 28, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2016 Seria asta de laptopuri are probleme cu filtrajul tensiunii de la procesor. Mai exact condensatorul imens de sub soclul procesorului. Daca te-ar tine bateria cat sa poti instala windowsul complet probabil ca ar merge pana la capat. Cand conectezi alimentatorul o ia razna. Nu vreau sa fac reclama si iti dau in privat linkul cu felul in care am rezolvat problema. Desi aste cam demult,acum am reusit sa-l finalizez.A fost exact asa ca in descriere.Mersi mult. Se poate inchide subiectul. Link spre comentariu
