AJUTOR !E -Boda ...Monitor +Tv Tuner .Model Stylance Led 2302
Vizitator cristyys
  • Răspunsuri 6
  • bobo
  • tehtronics
  • FLORIN IORDACHE
  • gabilungu66
Aveti telecomanda lui originala ??? Daca da,atunci trebuie sa aiba o optiune acolo pc or tv..sau ceva de geniul acesta...
Daca e dati-ne mai multe detalii despre acest tv-u...cum numai merge pe tv... ??? Cum face si ce face... ???
  • 7 luni mai târziu...
salut.
postez rezolvarea acestui defect.
cu dumpul postat de "gabilungu" merge doar in pc.
se intra in sm cu menu1147 si la "advance setting"-"source setting" se trec din off in on toate intrarile.
se iese din sm cu menu sau power.
Editat de bobo
memory dump nu-i ok acolo
se pare ca santeti mereu in afara subiectului,sau va grabiti in postari,toti am fost la inceput,dar ,,putintica,, rabdare si atentie,cititi tot ce se cere,dupa care examinati putin ,vedeti ce raspunsuri sau dat,si dupa daca este cazul si puteti ajuta,puteti posta
nu de alta dar de ieri de la ora 17 pana azi la ora 11 sant atatea ore,nu stiu cum dv nu ati vazut ca sa raspuns ca sa rezolvat,prin menu service,bineinteles ca buba posibil sa se poata rezolva si prin dump,dar nu vi se pare mai ok,sa iei telecomanda si sa butonezi ceva setari,decat sa scrii memorii spi sau eprom?
Editat de iuliantv
