Amplificator tuburi KT88
xdanx
Corect,cam asta spune fabricatul:
"TGL 15/001 este un transformator pentru difuzor dedicat sa lucreze cu două lămpi 6N13S (6H13C, 6080, 6ASG7), care lucrează într-un push-pull, impedanța de sarcină de 8 Ω si impedanță de anod  1K. Transformatorul are un ecran cu o placă de cupru, ceea ce elimină perfect pătrunderea zgomotului exterior și minimizează influența câmpului magnetic al transformatorului cu alte elemente ale sistemului electronic. Scutul reduce, de asemenea, impactul asupra transformatoarelor adiacente care lucrează în ambele canale audio,diafonia."
Posted Image
Ar merge un TGL 60/001 pentru finale EL34,si costa cam 45EU fara TVA.
eu am pus tgl 15/001 in circlotron cu el34 si am obtinut rezultatele de mai sus stiut fiind faptul ca trafo iesire la circlotron in afara adaptarii cat de cat a impedantei nu e pretentios. pentru aceleasi rezultate in pp el34 trafo iesire se complica
  • Răspunsuri 47
  • xdanx
    14
  • manuconstantin
    6
  • THOMAS
    5
  • gheo23
Domn' Lazaroiu, domne, eu cind vad un text din asta in care mi se explica (pseudo-stiintific) ce beneficii enorme si covirsitoare imi aduce acel "scut" si mai vad si banda de frecvente de vis si-l mai cintaresc putin ochiometric, ba mai si constat ca are greutatea declarata de 1.42 kg, imi vine, zau, sa rid. Cred ca informatia in privinta masei transformatorului este singura onesta si corecta... in rest ce sa spun?, poate ca exista "ieftin si bun" dar mie nu mi s-a intimplat inca... :-)
toate informatiile mele sunt corecte,daca faci calcule pentru trafo iesire circlotron rezulta o sectiune aproximativ 1/2 din trafo iesire pp(la jadis cu el34 pp sectiune trafo aproximativ 15cm patrati) ;e frumos sa-mi aduc aminte de amplifurile pe lampi .ultimul amplificator pe lampi constuit de mine un ferguson pp el34 cu trafo iesire in galeti si 18 infasurari a fost in anul 1974 cand eram student la electronica si studiam lampile la cursuri. ce vremuri el34 tesla sau rft aveau pretul 4lei in str academiei si eu aveam bursa 400lei
scuze 40lei
  • 3 luni mai târziu...
Salutare la toata lumea
Nu am postat de mult timp, dar nu am stat degeaba. Initial m-am documentat despre finalul cu tuburii KT88 PPP (inca nu mi-am pierdut interesul), dar fiind incepator cat de cat am luat-o cu partea mai usoara. Intai am realizat un volum digital pasiv pe care o sa-l prezint pe viitor, iar in prezent am asamblat kitul PHONO EAR 834 RIAA cu ECC83 cumparat cablajul online, am achizitionat piesele ulterior cat se poate de calitattiv in limita bugetului. Preul phono am incercat sa-l realizez ca la carte, dar totusi ca o concluzie ma asteptam sa ma dea un pic pe spate.
Singura nelamurire si acum vine INTREBAREA adresandu-ma distinsilor specialisti de pe acest forum : ascultand o placa noua cu Norah Jones in special la partea de voce este pregnant shashaitul (nu stiu daca se mai zice si sibilanta la asta), care este destul de enervant. De la ce vine acest shashait, unde am gresit.?????????
Pe net sunt o gramada de moding-uri la aceasta schema. Am vazut si filmuletul postat de viotube cand a testat preul EAR834 facut de el si parca si acolo am auzit ceva sshhhhh.
O sa postez schema si poze cu cablajul.
poza
Vizitator viobio
Nu lua de bune/etalon înregistrările de pe net ,inclusiv ale mele ,eu filmez cu telefonul.Nu stiu ce disc este cel cu Nora ,în 90% din cazuri sibilanta vine de pe înregistrare ,nu din preu ,se lasă acea sibilanta la master ,altfel se denaturează timbrul vocii artistului ,dacă se scoate la master.Nu stiu de ce ar trebui sa te dea pe spate acest preu ,probabil că se bate multa monedă pe acest EAR834 ,adică are un marketing foarte agresiv.Poate cu alt pick-up ,dotat cu o alta doză ,se va auzi mi bine ,sincer mie nu îmi place acel pick-up de dj și nici acea doză Ortophon (modelul dozei ) Am făcut și eu două EAR 834 ,cu surse modificate de mine ,variantele mele amplifica mai frumos decit un original de magazin ,asta am auzit eu și încă vreo 30 de oameni ,inclusiv cel care a adus originalul.Nu judeca neapărat prețul ,judeca și pick-up-ul ,doza, integistrea,cablurile de la tabla la preu.As fi tare curios cum amplifica varianta ta.Dacă acea sibilanta apare folosind alt preu ,este de la înregistrare,va o comparație cu alt preu+amplificare,de exemplu cu un amp care are și preu phono.Cu piesele folosite de tine ,acest preu se aude decit intr-un fel ,BINE !Eu rămîn la părerea că înregistrarea este de vina.
Editat de viobio
salut
Nici mie nu-mi place pick-up-ul, eu nu am pick-up este imprumutat, greu gasesti in ziua de azi sa-ti dea cineva cu imprumut. O sa trebuiasca sa gasesc un amplificator cu preu integrat ca s-o iau prin eliminare. M-am gandit ei eu ca este inregistrarea de vina dar discul este nou nout si a costat 130 lei, ma asteptat totusi sa sune mai bine.
Ca amplificare nu stiu daca mi se pare dar preul amplifica foarte foarte mult.
Am observat pe la alte variante de schema si pe alti care au facut acest preu ca se fac moficicari la partea cu condensatori de valori picoF in cazul meu cel de 330pF si cel de 110pF.
Alte pareri care mi s-au mai spus este ca e posibil sa existe autooscilatie la o lampa (oricum nu stiu ce inseamna), sa o pun pe osciloscop (nu am si nici nu cunosc pe cineva).
Vio schema ta este identica cu a mea?
Sunt cateva diferente, mai ales pe partea de OUT. Din condesatorul de 330pF la tine mai intervine R 100ohm si C 220nF si paralel cu C 2uF mai ai C 10nF
Am mai gasit la cineva o schema similara
  • 3 săptămâni mai târziu...
Acest mesaj este dedicat in special membrului @LMOLIMPIU. Am incercat sa va dau mesaj privat nu a mers, e posibil sa fie casuta plina.
Am inteles ca dvs faceti transformatoare de iesire de calitate. Daca puteti sa realizati transformatorul din linkul de mai jos avand aceleasi caracteristici v-as ruga sa-mi precizati si mie un termen, un pret si daca se poate numarul de telefon ca sa ne intelegem mai bine.
http://www.revoco.cz/data/datasheets/dbeap234.pdf
Cu bine
poza
Ai folosit ecc83 la iesire fortand un curent mare prin el, e posibil ca aceasta sa fie cauza unor deformari in auditie. Schimba cu un ecc82 si cred ca se va rezolva acest aspect si nu numai.
cam asa ceva:
cam asa ceva:
si osciloscopul de care vorbeam http://www.conexelectronic.ro/ro/osciloscoape-velleman-instruments/1300-INTERFATA-OSCILOSCOP-2CHX12MHZ-GENERAT.html
  • 11 luni mai târziu...
Salutare
Dupa o lunga absenta aproape am finalizat amplificatorul KT88 PPP. Am multe intrebari, dar mai tarziu dupa ce o sa postez etapele, sper sa va placa (m-a rupt de bani :secret )
Inaltatoare pt tuburile ECC83 si 81 pentru a nu fi prea jos fata de KT-uri cand ies din carcasa
Editat de xdanx
  • 4 săptămâni mai târziu...
