Schimbare conector mini usb
Vizitator stefan t
Vizitator stefan t
Am nevoie de ajutor, nu sunt electronist de meserie, am vazut doar cateva videotutoriale si as vrea sa schimb un conector mini usb ( nu micro usb ) de pe o placuta. Am aproape tot ce imi trebuie pentru dezlipire/lipire, dar mi-e frica sa nu fac vreun scurt intre contacte la conector in timpul lipirii. Am inteles ca imi trebuie un fel de solutie ca sa tina contactele despartite in timpul aplicarii cositorului si nu stiu cum ii zice la solutie ca sa o cumpar. Va multumesc si va rog sa nu ma luati la misto daca nu am zis ceva bine.
  • Răspunsuri 15
  • cristiaCT
  • sesebe
  • Florinel TV
  • remus-gabriel
In cazul asta mai bine cauti pe cineva sa ti-l lipeasca.
Solutia pe care o cauti se numeste flux de lipire dar merge si cu saciz.
Daca nu ai dexteritate la lipire risti sa strici placa.
Editat de sesebe
Fara practica e mai greu sa reusesti doar cu cicanul de lipit .daca ai statie de aer cald nu da puterea la maxim ,fa cateva teste pe o alta placa .pune si locatia poate se ofera cineva din zona ta sa te ajute
Vizitator stefan t
Am un pistol cu aer cu 2 trepte dar nu cred ca o sa-mi foloseasca pentru ca are iesirea cam mare si o sa-mi dea caldura pe toata placa, doar sa incerc sa izolez celelalte componente cu folie de aluminiu ( am mai facut odata un chipset video de laptop si functioneaza bine cam de 1 an). Eu stau in Brasov, mai exact in Sacele.
Poti sa cumperi banda kapton. E un fel de scoci dar de culoare mai galbuie sau portocalie. Izoleaza si rezista la temp inalte. E mai usor de aplicat. Poate ai mai vazut pe unele placi de baza, pus asa ceva, pe ici-colo.
Zi mai bine despre ce placuta este vorba, unele nu rezista la temperaturi mari fara preincalzire si se umfla.Ataseaza o poza sa vedem cum e pozitionata mufa,ce piese sunt pe langa.Tu ai de fapt un pistol cu aer cald care pe o treapta are aproximativ 350grade si pe cealalta 600grade nu este asa?
Vizitator stefan t
@8429kyd Era vorba despre o placuta de la o camera auto la care nu mai functiona incarcarea, o chinezarie, de aia mi-am bagat eu nasul ca nu este asa scumpa si pot sa-mi iau alta. Am reusit sa o lipesc dar nu functioneaza, usb-ul vechi l-am dezlipit cu pistolul, am izolat placuta cu folie de aluminiu dar probabil nu a fost de ajuns, cred ca tot s-a incins ceva prea tare pe acolo. Asta e, oricum multumesc mult de raspunsuri.
Pune doua fire pe pinii de pe placa-imediat dupa mufa(vezi care e + si -) si alimenteaza la o sursa cu 5V si vezi daca incepe incarcarea.Daca nu incepe altceva e defect,daca incepe,mufa nu e lipita corect sau nu e cea corespunzatoare.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator Adrian Florescu
Buna ziua , am nevoie de ajutor .am o statie de aer cald baku 702b am incercat sa schimb conectorul de alimentare la un s3 , si nu se dezlipeste mufa veche. am pus pasta decapanta am dat cu suflanta si tot degeaba, temperatura am setat-o la peste 350 grade. cum sa fac? trebuie sa pun alta pasta ca sa dezlipeasca mai repede?
Statie de lipit cu aer cald sau pistol industrial de aer cald?
Cauta pe cineva mai priceput sa nu-l trici de tot.
statie de lipit cu aer cald si letcon. vreau sa invat sa fac asa ceva , ca am service gsm . oricum e stricata placa de la s3 si am demontat multe de pe ea ca sa invat sa lipesc/dezlipesc
Eu le scot intre 400 si 420 grade dar niciodata sa nu tii in acelasi loc duza de aer ca ti se umfla placa.Cand ma grabesc le scot la 450 grade .Vezi ca mufa sta bine in placa datorita celor 4 picioruse laterale.
P.S.Le scot cu incalzirea placii pe partea opusa mufei.
Editat de 8429kyd
Statie Aer Cald si letcon Baku BK-702B
- consum 270W
- pompa de aer tip diafragma (silentioasa)
- temperatura aer cald 150-420°C
- 5 duze circulare drepte de 2, 3, 5, 8, 10 mm
- 1 brat letcon cu varf
- 1 suport letcon + burete curatare letcon termorezistent
Pai la aceasta suflanta cum scoti piese cu temperatura la 450°C daca ia are maxim 420°C  :scarpin
