electronunervos Postat Aprilie 3, 2007 Partajează Postat Aprilie 3, 2007 Ca romanu inventiv care nare ce face..... am facut un montaj cu care pun in functiune 3 relee prin intermediul portului paralel. Programul de control al portului parale este f simplu si este facut de catre Laci Fabian, un om f de treaba care pe aceasta cale ii multumesc.Ce comand prin aceste relee. In primul rand noaptea cand stau la pc nu pot sa aprind lumina asa ca deasupra tastaturii lipite de birou am pus 2 becuri care sunt alimentate din sursa, dar ale caror consum este infim dar sunt f folositoare. Prin al doilea releu comand 2 neone care imi ilumineaza carcasa iar prin al treilea releu comand un cooler sa mearga mai incet sau la viteza maxina.Ideea e ca aceste dispozitive pe care le controlez pana acuma le controlam cu niste intrupatore care erau prinse pe panoul frontal al carcasei pe un capac liber.Sunt f entuziast de ce am realizt si daca cineva e interesat sa ma intrebePS relele sunt pornite si oprite cu un tranzistor BC547 pe care il comand in baza cu iesirile portului pralel cuplate la o rezistenta de 10k in serie.e foarte simplu si estetic Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 3, 2007 Partajează Postat Aprilie 3, 2007 bravo, dar ai pus diode de protectie pe bobinele releelor? Link spre comentariu
electronunervos Postat Aprilie 3, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2007 da sa traiti, dar mam lovit de o problema: cand resetez pc iesirile portului trec pe 1, vreo solutie? alta decat sacrificarea unui releu ca sa decupleze iesirele celorlalte relee cand acesta este activat iar cand ponrnesc programu acesta sa treaca pe contactele no si sa cupleze alimentarea celorlalte Link spre comentariu
Laci Postat Aprilie 3, 2007 Partajează Postat Aprilie 3, 2007 Pai vezi ca este o solutie , am facut un mic programel, pe care am pus in startup, si resetez portul la pornire. Link spre comentariu
