Vizitator Cezar Alin Postat Iunie 7, 2016 Partajează Postat Iunie 7, 2016 Nu exista amperaj ci doar intensitate care se masoara in amperi . Diodele nu limiteaza curentul ci rezistentele care provoaca in circuit o cadere de rensiune . Acestea sunt lucruri teoretice care nu intereseaza in cazul de fata . Practic ,curata placa de urmele de rugina cu alcool - cel mai bun e alcoolul izopropilic (gasesti la magazinul de unde cumperi diodele 2....3lei /100ml) ;dupa ce ai curatat de nu ramane nici urma de rugina, inlocuieste diodele avand ca model o tripla functionala - atentie la dunga aia argintie sa fie in aceeasi parte cu cea de pe model . Ok, rezistenta cum aflu de cat este? ca imi lipseste si o rezistenta. Imi poti face si o schema cum ar trebui sa leg ledurile inseriate daca vreau sa fac o placa cu nume din leduri? Alimentare 12v , leduri cate 4-5 pe serie, ce rezistenta imi trebuie si cum le leg? Trebuie sa pun si dioda? Daca da... unde o pun... multumesc Link spre comentariu
mottofree Postat Iunie 7, 2016 Partajează Postat Iunie 7, 2016 Prin comparatie cu o placa identica ,identifici rezistorul si citesti dungile acelea colorate care le are pe el ;le introduci aici si afli valoarea : http://www.bobtech.ro/tutoriale/componente-electronice/45-codculori-calculator-online , la magazin ceri d'aia de 0,6W . Rezistenta pt 12V depinde de ce culoare emit ledurile . Link spre comentariu
Vizitator Cezar Alin Postat Iunie 7, 2016 Partajează Postat Iunie 7, 2016 leduri albe cu bulb de 5mm Link spre comentariu
mottofree Postat Iunie 7, 2016 Partajează Postat Iunie 7, 2016 Acum cam toate ledurile sunt albe ; ma refeream la lumina care o emit . Link spre comentariu
Vizitator Cezar Alin Postat Iunie 7, 2016 Partajează Postat Iunie 7, 2016 ar fi 43 ohm, galben - portocaliu - negru - gold desi pe astea mai apar si niste dungulite mici verzi parca... 2180 mcd cred... iau altele daca nu ... ai recomandari? Link spre comentariu
mottofree Postat Iunie 7, 2016 Partajează Postat Iunie 7, 2016 Ledurile care sunt pe placa sunt de 4,8mm ,model straw hat . Spuneam sa speli bine cu IPA (alcool izopropilic) sau cu alcool tehnic (poate mai ai de azi iarna) . Link spre comentariu
Vizitator Cezar Alin Postat Iunie 7, 2016 Partajează Postat Iunie 7, 2016 Am inteles asta. cu privire la lampa sa zicem ca am lamurit treaba... Dioda iau N4007 iar rezistenta 43 ohm 6w (ai completat tu ) Cu privire la proiectul care vreau sa il fac... la placa cu nume din leduri.. ce leduri sa iau si ce rezistente... bag si diode? fa-mi o schema in paint cum sa le leg.. Link spre comentariu
mottofree Postat Iunie 7, 2016 Partajează Postat Iunie 7, 2016 Fi mai atent... 0,6W si nu 6W 1N4001 si nu N4007 . Gata . led12V.pdf Link spre comentariu
Vizitator Cezar Alin Postat Iunie 7, 2016 Partajează Postat Iunie 7, 2016 N4007 e dioda pentru lampa arsa. Pentru placa cu leduri care vreau sa o folosesc imi trebie deci Diode 1N4001. Multumesc pentru schema. As mai vrea sa stiu daca se poate cum imi dau seama care e sensul de aplicare al rezistentei si al diodei... care-i plusul si care e minusul? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iunie 7, 2016 Partajează Postat Iunie 7, 2016 La rezistenta nu conteaza,la dioda capatul unda are cercul alb il legi la led! Link spre comentariu
Vizitator Cezar Alin Postat Iunie 7, 2016 Partajează Postat Iunie 7, 2016 adica conform schemei facuta de mottofree capatul alb il leg la rezistenta. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iunie 8, 2016 Partajează Postat Iunie 8, 2016 ia uitate:https://www.google.ro/search?q=dioda&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjPwfOJyJfNAhXH0xQKHbpYCNkQ_AUICCgB&biw=1600&bih=1040#tbm=isch&q=dioda+simbol&imgrc=FfBNwPmn8YxRGM%3A Link spre comentariu
Dxxx Postat Iunie 8, 2016 Partajează Postat Iunie 8, 2016 Notiune elementara de electronica: dioda 1n4001 si 1n4007 este practic aceeasi, cu diferenta ca la 4007 ai tensiunea inversa mult mai mare. Adica la 4007 ai 1000V in loc de 50V. vezi aici Daca dioda este pusa ca protectie, atunci trebuie sa reziste la varfurile tensiunilor parazitare prezente uzual pe alimentarea autovehiculelor. Varfurile respective pot depasi 200V la vehicule normale dar la cele pe 24V pot fi de 400-800V. Vedeti detalii mai multe la threadul meu despre LEDuri si Surge... Deci tu de care vrei sa pui, daca sunt pentru protectie? cea de 1000V, care sigur rezista? de ce o fi pus-o asa constructorul original? In plus costul nu este semnificativ diferit! Link spre comentariu
validae Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 Poţi pune toate diodele de tip 1N4007, preţul e identic, dar ai avantajul că rezistă la vârfuri de tensiune mari, până la 1000V. Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 17, 2016 Partajează Postat Iunie 17, 2016 ia uitate:https://www.google.ro/search?q=dioda&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjPwfOJyJfNAhXH0xQKHbpYCNkQ_AUICCgB&biw=1600&bih=1040#tbm=isch&q=dioda+simbol&imgrc=FfBNwPmn8YxRGM%3A degeaba, alea sunt simboluri de schemă electrică, el vrea să ştie care e "plusul şi minusul" la un led "real thing"! tot te duci după rezistenţe şi diode, ia suplimentar un led alb, transparent, de 10 mm (ca să vezi mai bine în capsulă), 4 baterii de 1,5 volţi, o rezistenţă de circa 220 de ohmi, o bucată de cablu bifilar mai subţire "pentru difuzoare", numai să fie firele colorate diferit (de obicei sunt roşu şi negru), şi fie 4 socluri de baterie, fie un soclu pentru 4 baterii gata făcut. dacă iei 4 socluri pentru o singură baterie, le înseriezi, izolezi lipiturile, şi foloseşti doar firele soclurilor "din capete".lipeşti la plusul soclului de 4 baterii rezistenţa, apoi firul roşu (ăla e plusul), şi firul negru direct la minus. capetele opuse ale firelor le desizolezi pe o distanţă mai mică, apoi legi ce pin vrei tu din led la fire, şi vezi dacă se aprinde.dacă se aprinde, uită-te în capsulă: sunt 2 "tăbliţe" înăuntru, între care "se aprinde lumina". una din ele e mai mare ca cealaltă... şi gata, tocmai ai determinat "plusul şi minusul" la un led, pentru că toate leagă acelaşi pin la plus şi la minus ca ăla, la aceeaşi "tăbliţă"!dacă nu se aprinde, inversează firele! :)apropo, dacă lipeşti ledul definitiv pe unul din fire, şi lipeşti alt fir mai lung la capătul liber al ledului, poţi folosi "jucăria" pe post de "detector de continuitate", numai să nu foloseşti chestia asta la ceva sub tensiune!!!altfel ai parte de bubuială! :duitam: în dreptul uneia dintre "tăbliţe", capsula ledului nu e rotundă, e un pic teşită. dacă ai de-a face cu un led mat, prin care nu vezi nimic, foloseşte reperul ăsta. în sfârşit, un led nou-nouţ, abia cumpărat, are terminalele asimetrice ca lungime. dar dacă a mai fost folosit, de obicei sunt tăiate la aceeaşi lungime, aşa că revii la teşitură! sau la mărimea "tăbliţelor", dacă vezi prin el. Link spre comentariu
