Ajutor indentificare schema/rezistente
Vizitator Cezar Alin
Salutare, am niste triple cu led pentru camion (24v) iar in una din ele mi-a intrat apa si s-au ars rezistentele alea sau ce or fi... sunt aproape afon in domeniu si am nevoie daca ma poate ajuta cineva sa identific ce rezistente sunt alea sa pot sa cumpar altele sa le schimb :) Pozele sunt de la tripla cu leduri care inca functioneaza. Din tripla arsa s-au ars si detasat bobinele/rezistentele de la D1, D2.  Pe ele scrie N400 mic. De asemenea, pentru a lega niste leduri in serie care este schema corecta?   Multumesc pentru eventualele raspunsuri... sper sa ma lamureasca cineva. Salutari, Cezar.
  • Răspunsuri 29
  • mottofree
    7
  • Dxxx
  • Emil 1986
  • validae
Cu D se noteaza diodele ,cu R rezistentele .
Diodele cand se ard , se rup in doua .Aparatul de masura electronic se pozitioneaza pe diode /buzzer pt a masura diode .
Rog un moderator sa mute topicul la sectiunea incepatorilor pt ca si initiatorul topicului recunoaste ca multe cunostinte de specialitate nu are dar totusi vrea sa rezolve  .
Real Minitehnicus ar fi bine sa-si caute ocupatia la o sectie de marketing, sa vanda oamenilor orice si oricum. Se pare ca are dorinta si talent pentru asa ceva.
Insa nu poate fi scuzat in nici un fel pentru coborarea la nivel personal, fara a fi provocat in nici un fel.
Cred ca astfel de persoane ori isi gestioneaza comportamentul, ori nu au ce cauta pe aici, poate un moderator ar putea si impune asta...
Pe forum au acces si nestiutori, iar daca o si recunosc - atunci eu ii simpatizez, pentru ca este mult mai bine decat senmidoctii care considera ca le stiu pe toate, pana cand ii iei la scuturat...
Pe subiect:
- masoara curentul care trece prin lampa buna, in conditii normale
- poze de pe partea cu cablajul ar fi utile
Se pare ca sunt catene de cate 5 leduri in serie cu o rezistenta de 340 Ohmi, deci ma astept la un curent de ~200mA cand faci masuratoarea.
Diodele sunt puse probabil pentru [protectia de tranzienti cu polaritate inversa.
Colegu' Minitehnicus, este dreptul domniei-tale sa raspunzi la o interpelare pe forum si ,de asemenea , tot domnia-ta,alegi modul cum o faci...nu este datoria mea sa judec acest lucru....
....pot , insa , sa reamintesc faptul ca se poate alege varianta de a nu raspunde!
...asfel dispare posibilitatea de a primi sanctiuni pentru...modul de exprimare utilizat in postul 3.....
Dupa modul cum ai abordat domnia-ta problema incepatorii ar trebui ....exterminati!....nu cred ca este corect ,mai ales ca omul si-a declinat competenta!
  Toate bune!
Am ascuns postarea lui Real Minitehnicus și i-am dat o pauză de trei zile, sper că va ține cont de avertisment, fiindcă mai are deja o penalizare pentru atac la persoană și insultă.Dacă mai comite una din asta, va fi ultima.Așa ceva nu putem tolera pe acest forum.
Imi pare rau ca nu mai exista optiunea de like caci atunci ai fi primit asa ceva din partea mea.Eu acuma cateva zile am primit primul avertisment de cand am cont pe acest forum si mi s-a dat pauza o zi  pe motiv de off topic.Dar tot off topicul l-am facut prin cateva replici la adresa a 2 useri (prefer sa nu le dau numele) care cam de fiecare data cand vad ca postez pe acest forum,imi cauta nod in papura indiferent daca au sau nu motive.Eu am recunoscut de mai multe ori ca imi place electronica foarte mult dar nu sunt electronist cu pregatire iar atunci este posibil sa mai postez aici si lucruri gresite dar se pare ca unii nu admit asa ceva.Daca cei care se dau mari specialisti in acest domeniu (desi poate in realitate multi dintre ei sunt cum ai precizat tu mai sus)  nu vor sa ajute pe nimeni n-au decat sa-si vada de treburile lor nu sa  dea dovada de aroganta cu duiumul.Oricum eu nu o sa-i mai bag in seama pe asemenea oameni deoarece nu vreau sa primesc din nou avertisment.Numai bine tuturor!
Multumesc de like-ul virtual...
Este normal ca exact pentru a afla cate ceva de la altii intram pe forum, si poti afla unele lucruri interesante si de la cineva mai putin priceput decat esti tu...
Iar unii mai avansati au placerea de a ajuta pe altii mai putin priceputi.
Altfel de ce oare ai mai scrie aici, daca deja stii, ca sa te dai mare? - Nu, cred ca pozitia corecta este pentru ca ai o realizare si vrei ca si altii sa invete din ea, adica nu esti egoist. Si asta nu este numai pozitia mea, dar si a multor colegi cu experienta in diverse directii, pe unii dintre ei am placerea sa-i cunosc personal.
Asta ar fi partea buna a unui forum...
Problema cu semidoctii, marlanii, nesimtitii etc este ca vin si polueaza partea buna.
Eu insa daca-i intalnesc pur si simplu nu-i tolerez, trebuie fie sa-si corecteze comportamentul fie sa plece, asta pentru ca eu nu am nici cea mai mica intentie de apleca din zonele unde ma misc.
Si cu toleranta nu am de gand sa urmez "specificul" romanesc, voi persevera nemteste...
Mi se pare ca este de datoria fiecaruia dintre noi sa contribuie la pastrarea curateniei forumului, daca doreste sa-l acceseze cu placere.
Am terminat aici cu divagatiile, asteptam poze si masuratori.
Editat de Dxxx
Buna seara, multumesc pentru raspunsuri.  Pe partea cu cablajul nu sunt multe de vazut dar o sa fac poze si acolo, maine o sa masor sa vad ce zice aparatul. Pe Diode nu pot vedea exact ce scrie.. atat este vizibil N400 . Diodele vechi nu s-au ars , s-a carbonizat firul lor.... s-au desprins pur si simplu...  din cauza ca a intrat apa in tripla si a facut scurt probabil...
La cablaj nu e de vazut piese ,se cauta altceva .Diodele arse se pot inlocui cu 1N4001 ,la asamblarea lampii poti folosi silicon din plin . Dar mai intai proba ,sa le vezi ca functioneaza .
ok, cred ca incep sa inteleg un pic.... deci diodele mentin un amperaj constant, elimina fluctuatiile iar rezistentele limiteaza voltajul gen din 24v lasa 15v pentru o inseriere de 5 leduri nu ? Ne avand diode teoretic ar trebui tot sa mearga daca nu ar fi circuitul intrerupt nu? gen daca bag un fir de ala subtire de la un led acolo ar trebuie sa functioneze? O sa ma uit dupa diode pe net. Faceti-mi va rog cine are timp o schema deajuns de slimpla cum sa leg ledurile in serie... cate 4-5 fara sa se arda dupa o saptamana...  Eu am facut cum am postat initial poza aia cu schema.... .dar am probleme mereu cu ele... ( +  rezistenta , 3 leduri in serie = ) Dupa rezistenta pe led cade 3v dar rezistenta se incinge rau daca e conectata la 24v...  la 12v se incinge mai putin.. cred ca am luat rezistente eronat... am gasit calculator de rezistente... o sa caut sa iau altele.. Multumesc pentru ajutor :d
Hai sa ne lamurim, pentru ca s-a cam ametit treaba:
1. eu ceream poza cu cablajul, ca sa vedem daca sunt conectate 5 in serie. Fara poza se poate foarte bine, dar urmareste tu pe cablaj, plecand de la + pana la - cate leduri ai inseriate.
Era de vazut si diodele cum sunt puse exact, sa vedem ce fac.
2. cred ca solutia cea mai buna este sa refaci schema exact cum era... deci hai sa vedem cum era.
De ce doresti sa o faci altfel? Cine a facut-o a si gandit-o!
3. Nu te mai juca cu 12 si 24V, pentru ca ledurile nu sunt becuri, adica la 24V exista sansa ca puterea sa nu fie dubla, ci de zeci de ori mai mare, asta poate distruge rapid ledurile, daca limitarea nu este corecta.
Dxxx, 1. Ai poza cu spatele ... nu prea ai ce vedea... este facuta pe placa de aia electronica cred... conductoare de curent... circuitul si legaturile nu se pot depista. 2. Nu cred ca e o solutie prea buna sa fac eu altele deoarece nu o sa mai fie la fel de compacta 100% ... deci nu o sa se mai potriveasca in suport... este facuta de un constructor specializat banuiesc, eu am cumparat-o din magazin. Vreau sa o repar... sa mearga nu sa fac altele. 3. Nu vreau sa ma joc cu 12/24 v si leduri...  ci sa fac ce am nevoie cu un cost cat mai mic... si desigur sa fie functionale...  Daca nu ti-ai dat seama pana acuma, este vorba de 12/24v pentru ca tot ce fac fac pentru un camion... sunt sofer. Vreau sa fac o placa cu nume... profesionistii mi-au cerut intre 120-150 euro... daca ma ajuta careva sa pricep cum se aplica ingineria asta... cred ca sunt capabil ca nu construiesc un avion... si categoric o sa ies mai ieftin. Poza spate si pozitonare conform poza fata : http://prntscr.com/bdczqy       Poza tripla arsa din cauza apei : http://prntscr.com/bdd0d0Poza tripla completa fata/spate : http://prntscr.com/bdd0lf
                                                  http://prntscr.com/bdd0s0Din pacate nu pot face masuratorile astazi pentru ca sunt pleact in cursa si cum nu sunt specialist nu am aparat de masura cu mine :) Revin cu masuratorile cat de curand posibil, pana atunci astept cu entuziasm raspunsurile voastre poate reusesc sa ma luminez :d
P.s am reusit sa vad pe alta dioda pozitionata mai bine si scrie N4007 .
Nu exista amperaj ci doar intensitate care se masoara in amperi . Diodele nu limiteaza curentul ci rezistentele care provoaca in circuit o cadere de rensiune . Acestea sunt lucruri teoretice care nu intereseaza in cazul de fata .
Practic ,curata placa de urmele de rugina cu alcool - cel mai bun e alcoolul izopropilic (gasesti la magazinul de unde cumperi diodele 2....3lei /100ml) ;dupa ce ai curatat  de nu ramane nici urma de rugina, inlocuieste diodele avand ca model o tripla functionala - atentie la dunga aia argintie sa fie in aceeasi parte cu cea de pe model .
