Ajutor reparatie Lenovo G550 pe alimentare, rail de 5V (?schema?)
Dxxx
Salut,
Problema
MoBo Lenovo 550 functioneaza corect cu OS pus pe SSD, dar conectand un HDD mecanic nu merge, motorul HDD doar "incearca" intermitent sa porneasca.
Evident ca HDD mecanic am folosit mai multe, sigur bune, deci se pare ca nu face fata la curent si scade tensiunea.
-> Daca cineva are schema, sau poate macar sa-mi indice zona de cablaj sau notatia pe PCB a componentelor, ar fi un mare ajutor.
Poveste
Am cumparat MoBo ca sa o inlocuiesc pe cea veche, defecta, dar la proba am folosit SSDul asa ca totul a fost OK.
Cum insa laptopul nu se califica sa "consume" un SSD evident ca am nevoie sa mearga pe spinner.
Nu ma ocup cu depanari de laptop...dar pare ceva minor si sper sa fac fata.
Evident ca am suficiente piese recuperabile de pe placa veche (defect placa video) care sunt probabil OK.
Unde am dubii
- pe placa identific celule de alimentare cu:
L202 - chiar la intrare
L802 + L803 - astea sunt de la CPU, deci se exclud
L401 + L402 - situate langa PCI/SATA
L501 + 502 - langa Southbridge
- cine are experienta poate ma sfatuieste si ce este defect cel mai probabil: bobina, mosfetii, condensatorii?
  • Răspunsuri 9
  • Dxxx
    5
  • Stefan
  • cianyika
Vad ca nu se inghesuie nimeni, fie nu exista date, fie sunt "confidentiale".
Tinand cont ca la laptopuri tot ce am "reparat" a fost schimbarea unui USB si a unui microfon, ar fi extrem de utile macar niste sfaturi generale...
Acum sa nu credeti ca habar-n-am de convertoarele de curent in comutatie, deoarece driverele LED sunt perfect similare, iar de depanat la un moment dat am avut "pasiunea" de a repara monitoare LCD, si acolo problemele erau majoritar pe alimentare, deci probabil similar.
Sper ca cei cu experienta in depanare pot macar sa-mi spuna:
- railul de +5V este unic si comun? adica duce tot ce este pe 5V (SATA, PCI, USB Webcam etc)?
- procedura pe care o recomanda pentru diagnostic dar si pentru reparatie
- care cred ei ca este cauza probabila, ceea ce va indica si solutia de reparare
Cu experienta mea limitata (deci foarte posibil sa nu fie corect) eu suspectez condensatorii, pentru ca tensiunea este prezenta si pare ca numai capabilitatea de curent este afectata. Asa ceva poate veni fie de la capacitate insuficienta, fie mai probabil de la ESR crescut.
Multumiri!
Editat de Dxxx
pune osciloscopul pe 5V la HDD si vezi daca ai intreruperi sau caderi de voltaj.
incepi cu o baza de timp mai mare dupa care reduci treptat si mai departe deduci . . .
se masoada de la motor (driver )spre sursa , asa identifici si modulul .mai mult ca sigur este separat de USB.
Editat de Vizitator
Multumesc, Stefan, cu conexiunile HDD ma descurc fara probleme ca am facut destule OBHD. De principiu insa stiu ca alimentare in laptopuri vine doar +5V, doar asta conectam la OBHD/SATA oricum si pe HDD alimentarea este mentionata doar +5V
Razvan, ma gandeam initial sa fac un "test" empiric conectand un condensator suplimentar de filtrare direct pe USB. Sa nu intelegi ca numai din lene, dar osciloscop trebuie sa imprumut de la un prieten si sa vedem cum rezolvam, iar ce "observatii" am facut au fost pe MoBo defect, ca cel cu problema l-am asamblat frumos crezand ca am scapat... dar uite ca am probleme!
Daca Railul USB este separat, nu are cum sa mearga metoda mea...
Toate laptopurile au un integrat (tps , isl , etc depinde de laptop) care face 5v/3v3 cu 4 mosfeti din tensiunea mare de 19v , dintre care 2 sunt pe 5v respectiv 2 pe 3v3. De aici se formeaza restu de 5v sau 3v3 sub diferite denumiri.
Mai sunt unele modele care au separat pentru partea de hdd sursa separata (tot cu integrat si 2 mosfeti)
ps ce problema avea vechea placa ? , pune aici modelu de lenovo si ce scrie pe placa baza poate va ajut cu schema
Editat de cianyika
Na, ca alarma a fost cu totul falsa...
Am constatat pe placa arsa ca alimentarea SATA pentru HDD si ODD era in paralel si am vrut sa masor tensiunea pe ODD pentru ca puteam sa fac un adaptor de bay optic, deci fara demontare.
Imediat ce am scos unitatea optica lucrurile au revenit la normal - deci acolo era problema, si nu merita sa ma caznesc cu ea... tensiunea 5,08V.
Deci s-a rezolvat si defectul era oarecum in alta parte.
Cianyika - multumesc!
Modelul este lenovo G550 si sunt pasionat de el, fiindca poti scoate CPU doar desfacand un capac - si ma distram cu UNDERVOLTING, cu rezultate foarte bune, insa odata cu generatia CORE nu se mai poate face, asa ca Penryn si modelul asta sunt din ultimile serii capabile de undervolting, insa cu avantajul ca au DDR3 si ecran cu backlight LED.
Pe laptopul meu cred ca s-au perindat zeci de procesoare.
Desi l-am dat, mai am o placa de  baza functionala (vreau s-o transform in desktop) si doua arse, asta in afara de laptopul asta care avea problema si care e pentru un nepot.
O placa de baza este cu Nvidia, evident defecta pe placa video, cod KIWA7 LA-5082P
Cealalta placa defecta cred ca are ars northbridge-ul, cod 10D2 KIWA8 L29
