radioreceptor ACEC 5001
tepeleacatalin
buna seara tuturor colegilor
azi in talcioc am agatat un radioreceptor ACEC TYPE 5001
are urmatoarele tuburi UCH 81 UBF 80 in RF iar ca final audio UCL--+81
game de unde lungi medii scurte
functioneaza dar necesita clar niste verificari.....sigur are ceva conzi mai ales cei din hartie devalorizati
l-am cautat pe net dar nu am gasit nimic despre el
pe electrolitici scrie made in belgium .....
orice date despre acest radioreceptor ar fi binevenita.....si daca exista si vreo schema ar fi excelent
atasez cateva poze cu aparatul
ca multumesc mult
o seara linistita
Editat de tepeleacatalin
  • Răspunsuri 16
  • tepeleacatalin
    11
  • puriu
  • +_Florin_+
  • THOMAS
Buna seara si felicitari pentru achizitie, e un receptor frumos si pare bine conservat. Pana la aparitia schemei, sfatul standard este schimbarea condensatorilor cu hartie si a celor electrolitici. Pentru pastrarea originalitatii ar fi de preferat sa goliti continutul condensatorilor de filtraj, introducand acolo condensatori moderni apoi sa recapsulati.
la volum mediu si mare in majoritatea cazurilor intra in oscilatie....la nivel mic nu
se aude si un pic harait cand nu oscileaza si se aude totusi semnalul util
o schema ar fi de mare folos
voi pastra condul de 2x50 micro care e devalorizat dar decuplat si voi introduce pe spate in sasiu 2 de 47 micro astfel incat aspectul va fi acelasi
mai are unul invelit in carton de 32 micro si care are 29.7 micro
sasiu din cupru......inca straluceste...asa ceva nu am mai vazut
o zii excelenta desi e luni si nu creste iarba
Este un receptor cu alimentare universala, curent continuu sau alternativ. Filamentele tuburilor si becurile de scala se alimenteaza inseriate, se adauga si rezistente si totul consuma 0,1 A. Nu are tub redresor (UY), deci are undeva un redresor cu seleniu. Acesta trebuie schimbat cu o dioda cu siliciu plus o rezistenta de 100 - 200 ohmi. Sasiul si toate componentele metalice au legatura galvanica cu reteaua si nu trebuie atinse. Daca trebuie umblat inauntru, se va cupla la priza intr-o singura pozitie a stecherului, cea in care o surubelnita cu neon nu se aprinde in contact cu sasiul, Mai sigur, depanarea trebuie abordata alimentand aparatul printr-un transformator separator 220/110 sau 220/220.
P.S.  Nu cred ca sasiul este din cupru, a se verifica cu un magnet.
confirm cele spuse de dl Puriu.....exista un redresor cu seleniu si surpriza este ca intradevar sasiul e din otel caci atrage magnetul...m-a inselat culoarea
de ce trebuie schimbat redresorul cu seleniu iar rezistenta inseriata cam ce putere ar trebui sa aiba?
  Nu este de la receptorul dv.,dar este oarecum asemanatoare schema si poate va ajuta la ceva,zic si eu!
Posted Image
multumesc mult pt schema.....e destul de apropiata si ma lamureste  asupra unor tensiuni specifice.....tensiuni care la mine sunt mai mici
continui sapaturile si va tin la curent
multumesc mult
Parerea mea dupa inlocuirea ceramicilor care aveau valori de 3..4 ori mai mari decat valoarea lor nominala este ca tensiunea de filament e scazutaFinala de abia i se vede filamentul incins.....pleaca dupa circa 1 min jumatate si cam 2 min oscileaza cand dau sonorul mai tare....apoi isi revine dar se aude destul de incetIn paralel cu becul de scala este o rezistenta neagra care masurata la rece cu becul decuplat are 6 kiloohmi.....nu e cam mult?O sa decuplez ansamblul bec rezistenta sa masor consumul care trebuie sa fie 100 mAAnodica dupa dioda cu seleniu este 195 volti in functiune si 235 la pornire
curentul de filament este 88 mA la pornire creste apoi pana la 106 mA si in final scade la 99,5 mA adica e bun
pt pornirea dubioasa cred ca variante sunt fie tensiunea anodica ar trebui mai mare fie tubul final e uzat
in mers apar tot felul de pocnituri la pornire oscileaza pana se incalzeste apoi se aude.....dat la maxim sonorul e harait
ce parere aveti?
Redresorul cu seleniu imbatraneste, tensiunea anodica scade, si trebuie schimbat. Este necesara o rezistenta serie cu dioda cu siliciu, deoarece caderea de tensiune pe redresorul cu seleniu este mare, peste 0,5 V pe element. Fara rezistenta serie ar rezulta o tensiune anodica mai mare decat trebuie.
In paralel cu becul de scala este, probabil, un varistor cu carborund. Daca se arde becul, filamentele se alimenteaza prin varistor cu un curent ceva mai mic, dar aparatul merge. Daca filamentele se incalzesc prea lent, probabil ca sunt alimentate printr-un termistor, ca in schema postata mai sus, iar termistorul a imbatranit si el. Se poate pune o rezistenta paralel pe termistor care sa asigure curentul de start la rece de 100 mA.
Cu schimbarile recomadate, oscilatiile suparatoare ar trebui sa dispara.
Am cautat pe Internet si se pare ca nu exista schema (Il n'y a pas encore de schémas ou documents techniques (notices) disponibles pour le modèle 5001 A.C.E.C.). Trebuie gasit un meserias batran cu multa experienta care nu are nevoie de schema pentru a pune la punct un aparat cu tuburi. Eu nu am timp, din pacate.
inlocuit redresorul cu seleniu cu un 1N4007 plus o resiatenta serie de 100 ohmi la 3 wati.....consum anodic 40.3 mA cand se aude bine si 43 mA cand oscileaza
tensiunea anodica a crescut ce la 195 volti la 225 volti
la pornire oscilatii puternice indiferent de pozitia potentiometrului care nu are nici un efect.
apoi apare semnalul util se se poate auzi postul de radio...a castigat in putere si claritate.....mai are momente in care tinde sa oscileze...e un barait
a aparut brumul de fond mai pregnant...se auzea si inainte mai discret dar acum se suprapune bine peste programul sonor
un ceramic in paralel cu dioda redresoare nu are nici un efect....are asa ceva si din fabrica
lovind usor tubul final cu o surubelnita are tendinta de oscilatie si microfonie......in plus fiecare lovitura se aude in difuzor ca si cum as lovi un microfon
tensiunile de filament sunt corecte tensiunea pe bec este 17.2 volti becul fiind de 18 volti
tensiunea pe filamentul finalei este 34 volti in loc de 39
Microfonia este semn de contact electric debil. Poate fi un contact nelipit (tub in soclu, comutator de tensiuni, etc.) sau chiar lipit, dar cu o piesa corodata sub lipitura. Contactele se pot verifica cu aparatul nealimentat, cu un ohmmetru pe scala cea mai mica. Daca nu arata zero....
