Vizitator vas123 Postat Iunie 5, 2016 Partajează Postat Iunie 5, 2016 Buna ziua am cumparat de pe olx un convertizor trifazic am incercat programarea dupa manual insa nu am reusit nu pot sa introduc frecventa la pornire astept pareri multumesc Link spre comentariu
mihaighe Postat Iunie 6, 2016 Partajează Postat Iunie 6, 2016 Buna ziua am cumparat de pe olx un convertizor trifazic am incercat programarea dupa manual insa nu am reusit nu pot sa introduc frecventa la pornire astept pareri multumesc ?????????? Asa intrebare asa raspuns pune mai multe date daca vrei sa afli ceva. Link spre comentariu
Vizitator vas123 Postat Iunie 6, 2016 Partajează Postat Iunie 6, 2016 scuze am introdus codurile dupa manual pentru actionare frecventa din consola ,la punere sub tensiune imi apare 0000 blinking dupa manual ar trebui sa reglez frecventa de pornire din potentiometru si apoi butonul run pentru actionare motor nu pot sa setez frecventa, la actinare potentiometrului nu se intampla nimic poate este defect astept pareri cand am introdus codurile am lasat pe default mai putin cele referitoare la actionarea din consola convertizorul este de la fuji frenic mini multumesc Link spre comentariu
stryx Postat Iunie 6, 2016 Partajează Postat Iunie 6, 2016 (editat) Salut. Ai introdus in convertizor si parametrii motorului? PS: Care este numele complet al convertizorului? Editat Iunie 6, 2016 de stryx Link spre comentariu
Vizitator goctav Postat Iunie 7, 2016 Partajează Postat Iunie 7, 2016 (editat) scuze am introdus codurile dupa manual pentru actionare frecventa din consola ,la punere sub tensiune imi apare 0000 blinking dupa manual ar trebui sa reglez frecventa de pornire din potentiometru si apoi butonul run pentru actionare motor nu pot sa setez frecventa, la actinare potentiometrului nu se intampla nimic poate este defect astept pareri cand am introdus codurile am lasat pe default mai putin cele referitoare la actionarea din consola convertizorul este de la fuji frenic mini multumesc Poate este un pornitor lent Pt motoare AC trifazate sau te joci cu fecventa . Vezi ca anumite motoare Ac nu sunt facute pt a lucra cu convertizoarele de frecventa adica nu sunt facute sa lucreze la frecvente reglabile. Daca este Pornitor lent este ok . Editat Iunie 7, 2016 de goctav Link spre comentariu
Vizitator vas123 Postat Iunie 7, 2016 Partajează Postat Iunie 7, 2016 Convertizorul este FRN0.75C1s-4e, sant de acord ca sant motoare ce nu le poti folosii la diferite frecvente insa mie nu imi da eroare pur si simplu nu pot da start am incercat pe 2 motoare eu nu pot seta 50 de hz nominalul pentru un motor de serie o sa icerc cu toate setarile din fabrica si sa folosesc comenzi externe Link spre comentariu
stryx Postat Iunie 7, 2016 Partajează Postat Iunie 7, 2016 Din fabrica trebuia sa vina setat pentru comanda frecventei din potentiometrul lui: cod F01 setat 4, daca este setat 1 ai nevoie de potentiometru extern (pin 11, 12, 13). Link spre comentariu
Vizitator vas123 Postat Iunie 7, 2016 Partajează Postat Iunie 7, 2016 am gasit in manual faza e daca pun factory seting din jumper imi da la fo1 1 o sa icerc si cu potentiometru extern daca nu merge asta e Link spre comentariu
Elison Postat Iunie 7, 2016 Partajează Postat Iunie 7, 2016 Pentru inceput trebuie ca F00 sa fie pus pe 0, pentru a putea modifica parametrii.Apoi te duci in functiile H si la H03 pui valoarea 1, ca sa initializezi toate functiile(parametrii)la valorile de fabrica. Urmatorul pas ar fi sa introduci datele care tin de motor(Tabel 4.1).Dupa parcurgerea acestor pasi valoarea fregventei se poate modifica din potentiometru,poti porni si opri motorul cu tastele run si stop,fregventa maxima o sa fie 60Hz (o poti modifica din F03), durata de accelerare 6 sec. durata de franare 6 secunde, daca au ramas puse la valorile de fabrica.In manual gasesti toate detaliile de care ai nevoie. Link spre comentariu
Vizitator vas123 Postat Iunie 8, 2016 Partajează Postat Iunie 8, 2016 multumesc elison o sa fac maine sa vad daca fnctioneaza Link spre comentariu
v67 Postat Iunie 8, 2016 Partajează Postat Iunie 8, 2016 goctav sunt motoare 3x400 cu rotorul in scurtcircuit care nu pot fi pornite (actionate)cu convertizor de frecventa sau softstarter? Link spre comentariu
Vizitator vas123 Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 Multumesc Elison in fine functioneaza cred ca era o setare aiurea pe undeva chiar daca am facut setarile dupa manual tot nu o lua .Este cea mai eleganta solutie pentru a obtine o turatie variabila,variatoarele mecanice gen cutie de viteza sau variator cu curea si roti de curea cu diametru varibil sant de gabarite si greutati mari .Eu folosesc un motor 0,3kw in combinatie cu un reductor melc roata dintata si reductor grup conic pentru un avans mecanic la un banzic vertical de tamplarie si in functie de latimea si duritatea lemnului trebuie turatii adecvate la rola presoare.Rog moderatorul sa lase topicul activ deoarece vad ca prezinta interes multuesc pentru ajutor la toti colegii de pe forum. Link spre comentariu
