Amplificator cu TEA2025B suna "murdar"
Am pus multimetrul. In gol, cu integratul scos din soclu am 13,53V. Cu integratul pus, dar potentiometrul de volum la minim, 12,65V. Cand pun muzica, la volum mic e undeva intre 12,3-12,4V, daca dau volum mare pica pe la 11V. Am incercat si fara corectorul de ton, si suna la fel, atat ca amplificarea e mai mare ceea ce e normal avand in vedere atenuarea corectorului pasiv.
Update: am facut niste poze si o filmare:
http://tinypic.com/view.php?pic=2jbk775&s=9#.V1Wxyvl9670
http://tinypic.com/view.php?pic=nvb11v&s=9#.V1Wx-Pl9670
http://tinypic.com/view.php?pic=w70r5g&s=9#.V1WyH_l9670
http://tinypic.com/view.php?pic=2zy8j6f&s=9#.V1Wyjvl9670
Editat de DarthVader
  • Răspunsuri 47
Cand e vorba de electronica in general sunt un tip rabdator :) Totusi 3 integrate sa faca la fel? (Cei drept avand in vedere ce ai zis mai devreme, ca nu se mai fabrica, si ce se gaseste e chinezarie, nu e chiar asa surprinzator...). Deci, am sanse sa gasesc un TEA calumea, sau sa ma gandesc la alt integrat si alta schema?
Cred ca ar fi cea mai buna solutie. LM3886
Are userul @ratza un topic pe tema asta. L-am facut,merita efortul.
http://www.elforum.info/topic/27376-all-in-selector-surse-preamp-atenuator-%C5%9Fi-amplificator/?hl=lm3886
E prea puternic pt ce vreau eu. Amplificatorul meu de zi cu zi e cu LM1875 si puterea e absolut suficienta. Proiectul asta a inceput din faza "am carcasa, am traful prin sertar, am niste butoane pt potentiometre, niste componente pasive, hai sa vedem ce iese cu vre-un integrat mai mic". Acum mi s-a pus pata sa-l finalizez, dar mai mult de vreo 10W pe canal nu vreau, iar eternul TDA2030 (impreuna cu fratii lui, 2003, 2040, 2050) nu-mi place cum suna (prea rece, metalic). Am vazut ca au la magazin TDA2615 care ca si parametri ar fi ok (poate cu un traf care duce curent mai mare, si alimentare dubla sa nu fie condensatori pe iesire), dar nu am mai avut tangenta cu el niciodata, e ceva de capul lui sau risc sa patesc ca si cu TEA-ul?
Masochist nu sunt  :rade: . Pur si simplu m-am uitat ce este pe stoc la magazinul respectiv. LM1876 mi-ar surade (sa vad de unde il comand), ca e un singur integrat, e stereo, incape in spatiul mic din carcasa (doar sa vad ce radiator ii pun, plus ca va trebui un traf mai mare, dar il pot comanda de la o firma din Iasi, nu dau nume sa nu se considere reclama). Btw, integratele auto tda1552-1553 sunt mai rasarite sau sunt tot in aceeasi oala de obsolete? (am facut la un moment dat un amp cu tda1552, a functionat bine, l-am dat unui prieten ulterior, dar asta s-a intamplat prin 2008).
PS: A postat Dudikoff inaintea mea :), o sa o incerc, cel mai probabil miercuri ca maine nu am timp, si o sa iau si mai multi conzi, de capacitati usor diferite poate nimeresc mai buni, ca scumpi nu-s. Legat de LM3886, l-am incercat la un moment dat prin 2010, nu am avut probleme cu parazitii, se auzea chiar bine si scutura boxele calumea (pe vremea aia aveam niste Microlab Solo 6 facute pasive)
LM3886 e varza ! Se aud toti paraziti din retea in boxe.
Daca nu stii sa realizezi un montaj, nu insemna ca "integratul e varza"...
Integratul este foarte bun, implementarea lui este varza, la unii constructori amatori...
Producatori de top, au stiut sa-l implementeze, CORECT, si au scos una dintre cele mai iubite incinte amplificate pe 3 cai, acestea folosind LM3886 atit pe bass, pe medii cit si pe inalte.
http://www2.dbxpro.com/drug/attachments/MackieSR1530_SpecSheet.pdf
https://www.google.ro/search?q=mackie+1530&biw=1184&bih=566&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi6nNqEnpTNAhXFthQKHbDXBqoQsAQIIA
+10 Leco desi te-am hulit in ultima vreme.
Si eu sunt de acord cu Leco! LM3886 e una dintre cele mai  bune integrate audio! Iar in legatura cu zgomotul de fond, este inexistent! Si ca sa fiu on-topic iti pot spune ca poti folosii linistit LM1876. Eu folosesc 2  LM1875   pentru auditii normale( adica nu petreceri si alte cele) si sunt foarte multumit!
Aaaaa si nici paraziti nu am  pe LM3886!!! Na!  :rade:
Editat de fritz_vali
Dudi, nu este niciun aer de superioritate, este REALITATE.
Oare de ce la Mackie functioneaza perfect de circa 15 ani?
Si Sharky sau Ratza, ti-a spus sa pui un condensator intre intrarea inversoare si neinversoare dar tu, BATMAN BATMAN...
Uite schema marita, desi am mai pus-o si te-a durut undeva de ea, tu o tii pe a ta si buna, paraziti de retea...
Realizeaza amplificatorul corect dupa o schema de calitate (ca cea din attachments cu care poti obtine si 275W din 2 buc in punte si cu artificiul clasaG, cu sub 0,1%THD), avind grija la decuplari si bucla de masa, si te vei bucura de un sunet bun (doar sa nu uiti de acel 220pF, "miraculos".
Succes!
