Amplificator cu TEA2025B suna "murdar"
Buna ziua
Am facut un mic amplificator cu TEA2025B in varianta stereo. Initial l-am testat pe niste casti de 32 de ohmi (nu am avut la indemana altceva, eram la servici :)  ) si parea sa sune ok, volum mai mare nu am putut da ca pocneau castile. Am ajuns acasa, l-am legat la boxe si suna murdar. Adica cum murdar, partea de bass si medii joase suna ca si cum ar face clipping tot timpul, seamana cu soft clippingul facut de lampi... Inaltele is aprox ok, dar un pic se aude acel "clipping" si acolo. Am mai patit chestia asta mai demult cu un TDA2822 tot in varianta stereo dar atunci am dat vina pe integrat initial, proiectul a ramas in aer si nu am mai investigat  :bataie . Singurul element comun intre cele 2 ampuri este faptul ca iesirea este prin condensator, asa ca, prima mea intrebare ar fi, e problema cauzata de condensatorii de pe iesire? (sunt cumparati de la un magazin oarecare din Cluj, par sa fie destul de noname...)
  • Răspunsuri 47
Poate fi si schema de vina, poate fi si condensatoarele daca nu sint de calitate si mai ales poate fi insusi integratul daca e vreo clona proasta (eu mai mult asta banuiesc).
Eu nu cumpar niciodata piese de la "magazinul din colt", cumpar doar de la magazine mari si in care am incredere.
Editat de Dudikoff
Sursa e calculatorul, cu placa de sunet Asus Xonar DG. Pe intrare, am uitat sa spun, imi cer scuze, am un corector de ton pasiv, si inainte de corector am un potentiometru stereo de 50K. Schema corectorului e cea de aici de la primul post http://diyaudioprojects.com/Forum/viewtopic.php?f=10&t=358. Diferentele sunt ca virgula condensatoarele de la intrare sunt 1uF poliester nu electrolitici iar rezistorii de 1K sunt de 1,2K (nu mai aveau la magazin de 1K la momentul respectiv).
Ai incercat si fara acel corector? Adica sa duci iesirea placii de sunet direct la intrarea amplifului doar cu potentiometru de volum... La ce tensiune alimentezi? Ceva poze cu montajul se poate? Ideea este ca tipul asta de amplificator e asa simplu incat nu prea sunt multe posibilitati de probleme, fie ceva ti-a scapat, fie integratul este defect.
Pe moment nu am ciocanul de lipit la mine sa incerc fara corector (a ramas la servici :)  ), insa cand am facut cumparaturile am cumparat 2 integrate (m-am gandit ca poate troznesc vre-unul din neatentie si sa am rezerva) si am infipt in soclu celalalt integrat, si....suna la fel  :tryre . Pe ambele integrate scrie ST, dar nu inseamna ca nu pot fi fake....
Am un sistem audio 2.1, chinezesc ce-i drept care e spart (la propriu, a fost scapat pe scari :)) ). Are pe subwoofer un TEA2025 in punte, si cand functiona nu avea problema pe care o am eu. Placa a scapat impactului, o sa incerc maine cu integratul din el.
Editat de DarthVader
Am si eu unul si cand ii dau la maxim face exact ca al tau. L-a adus un pustan sa ma uit la el sa vad ce are ca baraie, caraie cand il da mai tare.
Pana la urma i-am dat combina mea Sony si l-am fericit la maxim.
Bine,eu sper,in cazul tau sa nu fie integratul. In momentul de fata nu se mai fabrica si tot ce se gaseste pe piata e chinezarie.
Editat de knauf74
Update: Am incercat si cu integratul din sistemul 2.1, e mai bine dar tot nu suna curat, "murdaria" e tot prezenta doar ca un pic mai putin.Am uitat sa zic, sursa e un traf chinezesc de 2x9V si 0.4A (il aveam prin casa) la care folosesc doar un secundar, rezultand in final o tensiune de 12,8V, filtrajul e 2x4700uF 25V. Deja ma bate gandul sa abordez problema altfel :), adica sa folosesc alt integrat si sa comand un toroid de vreo 2A (chinezaria asta de traf bazaie in draci asta fiind problema nr 2 pe langa cea cu sunetul).
