gazele emise de un acumulator auto la incarcare?
alexcore
Ieri am avut un acumulator auto la incarcat cateva ore si deodata s-a declansat senzorul de gaz de la centrala. Mentionez ca bateria se afla in alta camera decat senzorul, la o distanta destul de mare, dar usile erau deschise asa ca aerul putea circula. Initial nu mi-am dat seama din ce cauza s-a declansat senzorul, si mi s-a parut ciudat deoarece in bucatarie nu aveam nicio o sursa gen otet, spirt, acetona, etc care deobicei il declanseaza. Am scos senzorul din priza si l-am lasat vreo 2 ore dupa care l-am bagat inapoi si in cateva minute iar s-a declansat. Moment in care am inceput sa banuiesc ca-i vorba de o scapare de gaze asa ca am chemat pe cineva de la EON sa verifice. Intre timp am deconectat acumulatorul de la incarcat pt ca o banuiala mica aveam ca e posibil sa fie el cauza (stiam ca fierband emite unele gaze). Au venit cei de la EON, au verificat, totul ok nu exista scapari de gaz.
Asadar azi mi-am propus sa fac testul, am pus iarasi acumulatorul la incarcat in camera cu usa inchisa de data asta iar dupa cateva ore am deschis usa iar senzorul s-a declansat din nou. Deci in concluzie bateria era responsabila.
Acum, intrebarea este, acele gaze sunt nocive pentru om? Sa stiu sa fac incarcarea in alte spatii, mai ventilate, nelocuite. Multumesc
  • Răspunsuri 6
  • alexcore
  • +_Florin_+
  • pop_ady44
  • adryano
Zile populare
In procesul de incarcare se elimina hidrogen. Sigur ca in cantitati mari este toxic si inflamabil, dar daca e sa raportam volumul emanat la volumul de aer din incapere, nu cred ca ar prezenta un pericol.
Am facut multe garduri electrice in galeti de checeap 5 litri .
O data am avut surpriza, ca dupa incarcarea unei baterii de tip Scuter, sa-mi explodeze galeata la pornirea aparatului .(i-o sarit capacul cat colo )
Avea mici pierderi la fisa de inalta tensiune .
 Am lasat de multe ori acumulatori auto la incarcat pe timpul noptii (iarna de regula). De fiecare data ansamblul redresor / acumulator a stat in bucatarie cu geamul putin deschis. Chiar de nu reprezinta un pericol real, niciodata nu strica luarea unor masuri de precautie.
Odata cu reactiile de incarcare are loc si electroliza apei. Rezulta hidrogen si oxigen. Hidrogenul este foarte inflamabil si senzorul este sensibil la orice gaz inflamabil in concentratii foarte mici. Hidrogenul nu este nociv, dar odata cu gazele iese si o ceata de electrolit, iritanta si coroziva.
Standardul IEEE 1635 iti explica cum sa faci un calcul de generare de hidrogen pe durata incarcarii (si nu numai). Daca esti intradevar interesat, iti fac un scan saptamana viitoare. Acel standard este folosit pentru a dimensiona sistemul de ventilatie ca sa nu ai hidrogen acumulat la mai mult de 2% din volumul incaperii. La 4% deja camera devine un mediu exploziv.
