valyvis10 Postat Iunie 4, 2016 Partajează Postat Iunie 4, 2016 Buna ziua, Va rog sa ma îndrumaţi în rezolvarea unei probleme sâcâitoare: Am o combina frigorifică bosch KGN no frost care este foarte sensibila la întreruperile de energie electrică, mai precis atunci când după ce se întrerupe curentul pentru o perioadă scurtă de timp, cca. 1-5 min., rămâne compresorul cumva blocat/nu porneşte, uruie. În acest caz trebuie să scot ştecherul din priză pentru minim 5 minute, după realimentare compresorul porneşte corespunzător. Cei de la CEZ Oltenia parcă au înnebunit, de ceva timp întrerup noaptea curentul pentru un minut sau două iar mai nou şi ziua. Când este cineva acasă rezolvăm ca mai sus dar atunci când nu este nimeni acasă riscăm să aruncăm tot din combină. Până acum văd că a rezistat compresorul şi placa electronică dar pe lângă posibila defectare a acestora mi-se pare riscant, din punct de vedere al protecţiei la incendiu, faptul că rămâne compresorul într-un regim de blocare. Ce protecţie este necesară sau cum pot să fac circuitul electric astfel încât alimentarea cu energie electrică a combinei frigorifice să se facă la cca. 5 minute după ce a revenit curentul în reţea? Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 4, 2016 Partajează Postat Iunie 4, 2016 Poti folosi o temporizare care se reseteaza de fiecare data cand pica tensiunea,sau gasesti aceasta facilitate in termostate electronice industriale,cum ar fi AKO-14123,sau pe la vanzari pe forum gasesti ori temporizator,ori termostat cu functie de pornire intarziata,de ex: ( http://www.elforum.info/topic/111597-electronice-voltmetre-ampermetre-surse-lanterne-led-2016/page-12 http://www.elforum.info/topic/111597-electronice-voltmetre-ampermetre-surse-lanterne-led-2016/page-9 ) Link spre comentariu
cristiaCT Postat Iunie 4, 2016 Partajează Postat Iunie 4, 2016 Sau cu un mic ups care sa tina acumulatorul 10-15minute la functionarea frigiderului,asa nu se mai blocheaza motorul avand mereu tensiune, plus protejeaza la fluctuatii de retea. Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 4, 2016 Partajează Postat Iunie 4, 2016 Este posibil să fie defect releul de protecție,situat în interiorul cutiei de legături a compresorului.Acest releu de protecție este de fapt un bimetal,cu dublu rol:1-dacă motocompresorul se încălzește prea tare,taie alimentarea,2-dacă în timpul funcționării motocompresorului,se oprește curentul(situația dvs.),la revenirea acestuia compresorul nu poate pornii,deoarece se află "în presiune",iar atunci bimetalul încălzindu-se în câteva zeci de secunde taie alimentarea,iar după răcire(câteva minute)cuplează la loc.Dvs. vă aflați în situația "2",adică contactele releului de protecție s-au lipit. Link spre comentariu
valyvis10 Postat Iunie 4, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2016 Multumesc pentru raspunsuri, intradevar cred ca este situatia prezentata de dl.Andrei Tabacaru la pct.2. Combina asta mi-a facut numai nervi de cand am luat-o (parca am mai scris pe aici), noroc ca a avut 5 ani garantie. A suportat in garantie 4 interventii datorita incompetentei celor care asigurau garantia, au schimbat compresorul Danfoss si au facut 2 incarcari cu freon pana sa-si dea seama ca era defect senzorul de degivrare. Deci compresorul este original Danfoss, pe atunci nu disparusera, dar de cca. o jumatate de an este supus intreruperilor scurte de energie. Credeti ca este o solutie sa montez, numai pe priza respectiva, un releu de acest tip: http://www.adelaida.ro/timer-on-delay-0.1sec-24-ore-10a-pcr-515-230v-clone.html , sau altceva asemanator ? Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 4, 2016 Partajează Postat Iunie 4, 2016 Chiar daca acel bimetal nu are contactele sudate,daca intreruperile sunt dese,atunci de fiecare data bobinajul va fi supus unui curent mare ori de cate ori va reveni tensiunea si va incerca sa porneasca in sarcina pana la incalzire-decuplare releu termic.Daca acele contacte sunt sudate,e si mai rau.In principiu orice temporizare scuteste acel bimetal sa fie supus la regimuri maximale de lucru,implicit si motorul va fi protejat.Nu conteaza de unde se procura acel temporizator,dupa cum foarte bine poate fi facut si acasa...important e sa-si faca treaba si mai ales ce buget este alocat pt asta...cel de la 0,1sec la 24 ore mi se pare putin scump si cu o gama care nu va fi folosita in cazul asta,in sensul ca e mult prea mare,dar daca bugetul nu conteaza,isi va face treaba,e acoperitor ca domeniu,si ceva(mai mult) in plus. Link spre comentariu
valyvis10 Postat Iunie 4, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2016 Am inteles. Nu conteaza de unde il achizitionez, a fost o intrebare. Poate incerc sa-l construiesc si acasa dar cu ocazia inconvenientului asta cred ca imi schimb si tabloul de sigurante (inca am model vechi) si pe langa sigurante doresc sa inglobez, pentru circuitul respectiv, un astfel de releu. Inca odata multumesc. Link spre comentariu
