Probleme conectare DVR
danutz-
Salutare!
Am un dvr cu pagina de conectare ideintica cu cea din link  https://thinkxfree.files.wordpress.com/2013/09/cctv-net-suveillance-web-010.png .
Mi-a fost schimbat routerul si acum nu mai stiu ce setari trebuie sa fac. Problema este ca am facut port forwording pe portul 34567 dar pe telefon se conecteaza doar prin adresa ip interna (192.168.....) , iar prin cea externa nu vrea. Softul folosit pe telefon este vMeyeSuper. Pe calculator merge accesat prin interent eplorer prin  ip-ul extern 89.1xx.xxx.xx:34567. Are cineva idee cum l-as putea face sa mearga?
  • Răspunsuri 4
  • danutz-
  • Marius Rotundu
  • tiberiu2006
Zile populare
Vezi ca pt telefon trebuie forwardat inca un port, de obicei daca te uiti in setari la DVR iti zice porturile de care are nevoie. Vad ca folosesti IP, daca esti pe rds, iti ofera DNS dynamic.
Pai IP-ul static sau dynamic, nu este relevant pentru problema ta, tu trebuie sa faci forward la portul folosit de telefon, port care il vei gasi in setarile dvr-ului.
In aplicatia cu care te conectezi la dvr, intra la System -> Local Config -> tab-ul DDNSConfig si vezi ce port este trecut acolo.
In router, pe acel port trebuie setat forward catre IP -ul dvr-ului.
