Defectiune TV - 11AK30
Vizitator Bgd
  • Răspunsuri 30
  • mac01
    5
  • dan cod
  • adydep
  • Nostalgic
Da ! domnule cata82  aveti dreptate asa da sfaturi domnul Tabacaru Andrei dumnealui se crede Dumnezeu ca nimeni nu il poate opri de a lua pe toti la misto si peste picior ,si cred ca trebue sa fie oprit de cineva  !!.
Editat de gigi56
Ce usor ajungi vedeta in ziua de azi!
Faci cateva glume si a doua zi esti la stiri pe locul din frunte!
Marfa!
Editat de mac01
Ehe,de câte ori l-am ajutat pe domnul Gigi...dar se pare că a uitat... :96. Așa e în viață cu ajutorul...eu nu am cerut nimic pe aici,numai am dat :96...eu îmi repar aparatele singur,nu stau la miloagă pe Elforum...
Buna dimineata!
Asa cum am promis am revenit cu raspunsul. Da dl Andrei este chiar tata Omida a mers de minune! Am deblocat tv si cu ajutorul butoanelor de pe tv am imtrat im menu am setat lb romana si am deblocat si zavorul tv. Presupunerea mea este urmatoarea, ca mama a apasat la intamplare butoanele dispuse pe partea frontala a tv si a reusit sa bloceheze tv prin activarea fara voie a functiei zavor tv. Multumesc inca odata pt raspunsuri au fost de mare ajutor.
D'aia e bine sa mai fii din cand in cand vedeta. Afli care-ti poarta sambetele prin lume si-ti ureaza de sanatate....romanul se da in vileag repede ca nu tine minte, uita, si-si da caracterul pe fata. A doua oara la necaz,....ciu-ciu ajutor!
De fapt intotdeauna ajutorul se uita...sau mai este treaba aia cu facerea de bine....
Editat de mac01
Multumesc pentru raspunsuri, intradevar cred ca este situatia prezentata de dl.Andrei  Tabacaru la pct.2.
Combina asta mi-a facut numai nervi de cand am luat-o (parca am mai scris pe aici), noroc ca a avut 5 ani garantie.
A suportat in garantie 4 interventii  datorita incompetentei celor care asigurau garantia, au schimbat compresorul Danfoss si au facut 2 incarcari cu freon pana sa-si dea seama ca era defect senzorul de degivrare.
Deci compresorul este original Danfoss, pe atunci nu disparusera, dar de cca. o jumatate de an este supus intreruperilor scurte de energie.
Credeti ca este o solutie sa montez, numai pe priza respectiva, un releu de acest tip: http://www.adelaida.ro/timer-on-delay-0.1sec-24-ore-10a-pcr-515-230v-clone.html  , sau altceva asemanator ?
- nuuu am uitat de ajutor primit de la dvs ,si eu repar multe TV - uri fara ajutor dar mai este nevoie si de un pic da ajutor la probleme mai complicate sau ne mai intalnite in reparatiea TV ,dar nuuu suport sa fim cu toti luati peste picior si la misto de catre cei ma cu multa experenta, si trebue sa fim omeni seriosi in aceasta activitate de raparatie a TV - urilor.
Salutare, am acest televizor defect si nu inteleg cauza. Sa va spun cateva detalii. La pornire licare led-ul pe verde dupa care intra in stand-by. Transformatorul de linii nu scoate nici o tensiune. Ce poate fi defect?
Daca chiar doresti un ajutor competent da nene detalii...ai masurat ceva tensiuni prin sursa,vezi daca prezinta condesatori electrolitici umflati,scursi...eventual posibil lipituri reci.Deci la problema semnalata de tine pot fi o serie de,defecte care,concureaza cu simptomul descris.
Daca nu ai mai depanat tv-uri,e bine sa apelezi la cineva din zona ta cu experienta...pe acel sasiu sunt prezente tensiuni destul de periculoase.
Sasiul 11ak30 contine multe protectii , care  daca nu sint intelese cum functioneaza, si cum sint dependente una de alta ,pentru un incepator in depanare este extrem de dificil sa-si rezolve prin corespondenta problema.La cite detalii a dat este clar ca nu are un nivel suficient pentru asemenea treaba, recomand sa apeleze la un localnic depanator.
Poate fi B.V. TDA8174 in scurt,c-ul 100yf/50v devalorizat,si dioda de pe bara de 26v era in scurt si facea la fel cum spunea colegu,la pornire ledul se facea verde apoi intra imediat inst-by,dar in st-by aveam u1=12,5v,iar colegul spune ca nu are nici o tensiune.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator kameleon kameleon
Salutare!Indrasnesc si eu cu o intrebare daca ma poate ajuta cineva.Am un tv HYUNDAI HRH21FM , cu problema urmatoare;il pornesc ,se aprinde dar se vede ecranul ingustat rau dinspre stinga spre dreapta iar imaginea stearsa si culorile amestecate.Ce ar putea fi dus?Va multumesc pentru intelegere.
Pune o poza si ne edificam mai cu precizie.
