De ce se ard difuzoarele de la distorsiuni?
Alin Alin
Sigur, am exagerat, n-am pus rezistente serie si nici limite de curent la surse (oricum, la ce condensatori au sursele de amplifuri, sunt sanse ca aproximarea sa fie rezonabila), dar am facut-o special, ca sa se observe "fenomenul" mai bine.
Am simulat acum si cu rezistente serie (10uH + 4 Ohm) si lucrurile s-au domolit mai tare decat ma asteptam. Acum caracteristicile curent-tensiune aproape ca se suprapun, asa ca teoria mea cade (ma asteptam la curenti mai spectaculosi de la bobine).
Acum probabil ar trebui sa pun si o valoare reala pentru bobine, pentru ca in functie de bobine curentii se modifica destul de tare (in directiii diferite) - la 10 mH curentul dreptungiului e de pana la 100 de ori mai mare decat al sinusului.
Oricum, chiar daca am dat oarecum pe langa, simularile astea au fost interesante. :rade:
Editat de Liviu M
  • Răspunsuri 60
  • Alin Alin
    11
  • Haralambie
    6
  • sesebe
    6
  • Dima8930
    5
@Liviu M, nu ai dat-o pe langa ca doar nu este falsa simularea, doar ca nu te-ai apropiat asa mult de realitate. In plus nu ai pus nici filtru.
Conteaza si frecventa semnalului dreptunghiular. Daca punem 1kHz, 5kHz, 10kHz si 20kHz nu vom avea acelasi lucru. La difuzoarele, wooferele au inductanta in jur de 1-2,5mH, insa in filtru apare o bobina in serie cu wooferul care este destul de mare: 2mH-> 5mH insa frecventa este mica.
Fals si slab descris.
N-am intalnit basi nici macar de 18" cu o inductanta peste 1mH.
Editat de Predator
Pai cand rezultatul e altul decat cel la care te astepti, cam asta e concluzia.
Eu chiar ma asteptam la niste varfuri de curent din loc in loc.
Da' multumesc pentru sustinere. :da
Unde e zambaretul cu bere? :nas:
Editat de Liviu M
 Oups...
http://www.eminence.com/pdf/Kilomax_Pro_18A.pdf
http://www.eminence.com/pdf/Kappa_15LFA.pdf
http://www.rcf.it/products/precision-transducers/neodymium-low-frequency-transducers/mb15n401
https://www.jblpro.com/ProductAttachments/18SWS1000_SpecSheet.pdf
Eu nu prea am vazut Woofer sau Subwoofer sub 1mH...
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator avia
In doua cuvinte, tensiunea arde difuzorul.
Cind sursa de anergie debiteaza o tensiune mai mare (amplificatorul) decit tensiunea de lucru a consumatorului (difuzorul) acesta se arde.
Cu un amplificator de 10w nu o sa arzi niciodata o boxa de 100 w cu totzi parazitzii si cu toate clipplingurile din lume.Tensiunea amplificatorului nu o sa depaseasca niciodata tensiunea de lucru a boxei. Mai mult, daca s-ar putea constructiv sa faci un amplificator de 1 000w dar sa nu depaseasca tensiunea de lucru al boxei aceasta nu va sueri.
In casa avem o sursa imensa de energie, priza, din care alimentam cam tot prin casa si nu se arde nimic. Dar in caz ca se intimpla sa apara o avarie si tensiunea creste excesiv se ard toate, televizor,frigider, masina electrica de ras........toate avind puteri diferite insa aceasi tensiune de lucru 220 v Tensiunea de lucru o unei boxe se poate calcula avind puterea P(W) si rezistentza (R) insa tensiunea amplificatorului o stie constructorul si o poate determina specialistii. Ca si consumator sa dau volumul la maxim fara sa fac vreo avarie trebuie sa folosesc un amplificator de putere mai mica decit a  boxelor
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salutare!
La un semnal sinusoidal curentul are valoarea maxima( indiferent de sens) un timp foarte scurt, adica varful sinusoidei. daca semnalul este dreptunghiular sau foarte aproape, timpul in care curentul are valoarea maxima creste substantial, pana la intreaga semiperioada. Acelesi lucru se intampla si dupa ce curentul isi schimba sensul si avem iar un curent maxim pe timp lung. Asadar eu vad fenomenul ca o consecinta a cresterii intervalelor de timp in care curentul prin difuzoare este maxim.
  • 1 lună mai târziu...
wally_gatter
Raspunsul in frecventa al difuzorului este un factor, daca un difuzor primeste semnal care nu il poate reproduce/transforma in energie cinetica, acest semnal va fi transformat in caldura. Nici un difuzor nu are raspuns in frecventa perfect. Mai pe intelesul tuturor ,semnalul electric ce nu poate fi reprodus de un difuzor adica nu poate fi transformat in miscare va fi transformat in caldura , si de aici rezulta ambalarea termica...
Acum 54 minute, tudora gheorghe a spus:
rca-urile in statie
Am ars si eu boxe,cand m-a prins cu volumu la maxim si am bagat rca-urile in statie.
Niste rezistente de 100k intre borna de semnal de intrare si Gnd in ''statie'' erau utile pentru a mai taia spike-urile..
Disipatia e mai complexa de atat.
E.g daca ii dai la un subwoofer 2kHz nu va disipa mare lucru.
Dar de exemplu la fr de acordaj disipa in draci, desi reproduce.
La cele doua rezonante in jurul acordajului al incintei reflex difisparea e minima, desi la fr de sus de rezonanta SPL e din plin.
La un driver tot asa, in zona de eficienta disipi cma la fel ca in cea de ne-eficienta, vb strict dpdv al tensiunii aplicate, nu a SPL-uylui cerut.
