tv ALTUS traznit
legionaru
Sasiu 12.6
Descarcarea s-a produs intre masa primara si traseul de 3,3v care alimenteaza receptorul ir
Am schimbat sda5535a049, receptor ir si 2 rezistori
Am pornit tv-ul, si are sunet si imagine ok, dar are o dunga de vreo 8mm,neagra, care se plimba de sus in jos pe imagine impreuna cu osd-ul (imaginea este stabila!) nu deformeaza imaginea, nu este din filtraje...
Avand o jungla la dispozitie am inlocuit-o pe cea existenta, defectul persista...
Ce sfaturi i-mi dati?
Editat de legionaru
  • Răspunsuri 10
  • legionaru
    5
  • Radiotelegrafist
  • Sorin Schiriac
  • leoncris
Zile populare
nu,ca incet incet devenim o tara de electrotarnocopisti sau in cel mai bun caz electrovidanjori,restul suntem prostime.
nu,ca deja cine are troaca de reparat este pus la la cale sa-si faca cont aici in ideea ca scapa fara sa plateasca,proasta idee,,,,,, :limb:
Vizitator cata82
Înainte să vorbești poți măcar să gândești colegul "Giorgi tv" ?!?!Uita-te măcar la data înregistrării pe forum a colegului "legionaru" si apoi la data ta de înregistrare pe acest forum si apoi mai vorbim despre ce știi tu si ceea ce știe colegu' "legionaru"......
Editat de cata82
nu despre domnul legionaru este vorba ci de multi altii care in fiecare zii isi fac cont aici pusi la cale in ideea de a fi cat mai multi membri pentru ca nu mai conteaza cat de cat calitatea ci cantitatea membrilor care il predomina.
astazi l-am luat din nou la puricat... am refacut lipiturile pe cadre, am inlocuit r503smd de 47k, am refacut toate lipiturile pe traseul pin7 cadre, pana la pin 20 vsync procesor, si dunga a disparut!
....o troaca rezolvata....  pana la urma, asta ne este meseria, sau, pentru multi care suntem in bransa asta, e PASIUNE!
