POLAKU2002 Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 Buna ziua tuturor.acest acer se comporta ciudat ...adica porneste coolerul si atit...si suspectez ca este din bios la ce am citit pe net...am un programator rt809f care presupun poate scrie 25l800 dar descarcind biosul de pe acer site...nu am gasit nici un fisier .bin....este doar un executabil.modelul de acer este e1-571-32324g50mnks.....ma poate indruma cineva cum se procedeaza?multumesc Link spre comentariu
pinky Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 Executabilul este o arhiva autoexecutabila. Incearca cu programul 7zip sa scoti fisierele din executabil. Cauti un fisier care corespunde la dimensiune cu dimensiunea memoriei. Probabil ca fisierul bin din arhiva sa nu aiba extensia bin ci alta extensie. Inainte de a reprograma memoria BIOS, salveaza continutul. Poate va fi nevoie sa recuperezi ceva informatii din memorie sau poate chiar sa pui inapoi continutul, in cazul in care se dovedeste a avea alte probleme placa de baza. Link spre comentariu
cianyika Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 (editat) Zi codul placi de baza (cred ca e un Compal LA-xxxx) Editat Iunie 3, 2016 de cianyika Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 3, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2016 LA-7912P este codul placii Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 Executabilul este o arhiva autoexecutabila. Incearca cu programul 7zip sa scoti fisierele din executabil. Cauti un fisier care corespunde la dimensiune cu dimensiunea memoriei. Probabil ca fisierul bin din arhiva sa nu aiba extensia bin ci alta extensie. Inainte de a reprograma memoria BIOS, salveaza continutul. Poate va fi nevoie sa recuperezi ceva informatii din memorie sau poate chiar sa pui inapoi continutul, in cazul in care se dovedeste a avea alte probleme placa de baza. Are extensia de rom Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 3, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2016 nu am nici o extensie decit.exe .......am gasit un fisier dar e ptr e1-571g si e compus din 2 parti.....ec.bin si main.bin,,,,,,care din ele e cel bun? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 salveaza originalul si incearca cu acest dump succes https://driverscollection.com/?H=Aspire%20E1-571&By=ACER&SS=BIOS https://driverscollection.com/ K6DC107A.rar Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 3, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2016 cu acest rom porneste un pic ventilatorul si atit.... Link spre comentariu
cianyika Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 (editat) Pentru la 7912 ai 2 biosi 1 este cel mare (main) si 2 este ec (sunt 2 cipuri diferite) Scriele pe ambele Mai are si kb (pentru ene) dar scri prima data main si ec Editat Iunie 3, 2016 de cianyika Link spre comentariu
cristiaCT Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 Vezi sa nu fie chipsetul video dezlipit si umbli la bios degeaba! Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 3, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2016 (editat) am inteles....ptr macronix 25l8006e u 42 cred ca e valabil ec.bin? e memoria de linga ene....dar celalalta memorie ptr main.bin cred ca e u36 Editat Iunie 3, 2016 de POLAKU2002 Link spre comentariu
cianyika Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 Modelu asta este si cu video in procesor , dar poate sa fie si cipsetul hm55 (niste gunoaie de cipuri dupa parerea mea) am inteles....ptr macronix 25l8006e cred ca e valabil main.bin? e memoria de linga ene.... Vezi cand il citesti sa ai aceasi dimensiune ec este mic iar main mare Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 3, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2016 pina la urma m-am apucat sa masor componente pe placa si surpriza procesorul imi scurtcircuiteaza placa....slot pga 989....e procesor incorporat cu video? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 eu cred ca daca era procesorul in scurt nu ar mai porni ventilatoarele, ar porni un pic si sar opri Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 3, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2016 exact asta si face ....porneste citeva secunde dupa care se opreste- Link spre comentariu
