testare triac
dan_b11
 Am testat niste triace dupa schema gasita  aici http://www.circuitstoday.com/how-to-test-a-triac. In loc de bec am pus un led inseriat cu o rezistenta. Iar de alimentat am alimentat la 4.5 V.
Intrebarea mea este: de ce la bt136(am testat doua recuperate) ramane led ul aprins iar la bta16(asta este nou) led ul se stinge dupa ce se deschide intrerupatorul S1(S2 ramanand inchis)​?
Care este bun si car​e este defect?
Multumesc
  • Răspunsuri 5
  • dan_b11
  • vio2007
  • UDAR
  • miron1947
Zile populare
Triacul ( ca și tiristorul de altfel ) are un curent minim de aprindere și unul de menținere . Dacă prin circuit nu sunt asigurați acești curenți , triacul se stinge ( de fapt probabil nici nu se aprinde corect )  . Acești curenți  sunt mai mari la BTA16 față de BT136 deci probabil că la BTA16 nu se îndeplinește condiția de mai sus .
Încearcă cu schema originală și ai să vezi că merge .
Editat de UDAR
Foloseste o sursa de minim 12V la un curent de 1-2A.Ce curent are sursa de 4,5V?
_____________________
Am postat in acelasi timp!
Editat de vio2007
'Sursa' e o baterie lata de 4.5 V. Momentan asta am avut la indemana. O sa incerc cu schema originala. Desi banuiesc ca daca la amandoua s-a aprins led ul, atunci ar trebui sa fie ok, nu?
Multumesc
Daca inainte de actionarea contactului led-ul este stins, toate cele testate sunt bune, difera curentul de mentinere.
LED ul este stins in toate cazurile inainte de apasarea butonului. Difera functionarea doar dupa ce nu se mai apasa butonul.
Am inteles, multumesc.
