Topicul meu de cumparaturi.
FLORIN IORDACHE
Buna ziua,
Va anunt ca am primit coletul..am montat placa, dar din pacate imi apare imaginea aceasta.:reytre
Astept un raspuns de la dvs !
Va multumesc ff ff mult !
Editat de FLORIN IORDACHE
Chiar acum, validae a spus:
Probabil trebuie alt soft în memorie, e diferit display-ul de cel de unde provenea placa...
Da,la asta m-am gandit si eu, dar vreau sa-l intreb pe domnul, iuliantv daca o sa-mi dea voie ca sa schimb memoriile de pe placa mea pe placa dansului.
Astept raspuns !
Va salut !
Va anunt ca sa rezolvat intre timp, a fost o punte facuta gresit pe placa de baza si de asta nu mergea.:reytre
Acuma este totul okk,tv rezolvat . Va multumesc ff ff mult !
Acum 30 minute, FLORIN IORDACHE a spus:
Va salut !
acum am vazut mesajul,placa a folosit acelasi tcon deci trebuia sa mearga,doar daca am scapat vre-o bila de cositor cand am relipit rezistenta de care v-am spus,initial ea fusese lipita direct peste memorie,si inainte de a o expedia am relipit-o mai ,, profi,, si am probat placa in gol fara display(ca nu mai aveam de test display identic) am vazut ca porneste asculta telecomanda si am crezut ca totul e ok
Acum 5 minute, iuliantv a spus:
Ok,nu este nicio problema,stati linistit ca s-a rezolvat. Functioneaza perfect !
Acum 18 minute, iuliantv a spus:
ok va multumesc si eu,si i-mi cer scuze de munca in plus depusa de dv
toate cele bune
Va anunt ca mai are inca o mica buba, a mers doar 10-20 min...si sa oprit, iar daca il scoatem din priza, apoi mai merge 5-10 min...si iar se inchide.
Dar oricum lucreaza tata in continuare la el !
Asteptam un raspuns de la dvs !
  • 2 luni mai târziu...
Buna seara,
As avea nevoie de o placa mainboard pentru acest laptop : Asus X550CL .
Placa arata ca in pozele atasate mai jos :
Asa ca daca are careva asa ceva, chiar il rog sa ma contacteze !
Va multumesc fff fff mult !
Acum 1 minut, iuliantv a spus:
ecran negru?
incercati
Nu,nu porneste deloc...Adica cand se apasa pe butonul power...da doar un flash ledul de la power si cam atat .
L-am desfacut, i-am gasit un smd ars..l-am schimbat acest smd, dar tot asa face, nu este nicio schimbare, adica nici in mai bine, dar nici in mai rau !
