schema fotorezistenta si inca ceva
Vizitator Topo_AS
Vizitator Topo_AS
Buna seara, va solicit ajutorul in urmatorul aspect:doresc sa realizez un circuit ce incude un laser (laser pointer) si o fotorezistenta si inca ceva care sa se comporte in urmatorul mod:0. tensiune alimentare emitator (3-9V) tensiune alimentare receptor (9v max)1. lumina laserului fixata pe fotorezistenta = circuit deschis2. lumina este intrerupta => circuit inchis iar eu primesc un singur impuls care prin intermediul portului rs232 si un soft cronometrez un timp de forma HH:mm:ss.000 (miimi); deci, releul sau o alta alternativa trebuie sa inchida circuitul pentru un timp foarte mic.3. lumina va fi intrerupta pentru un timp necunoscut (obiectul ce intrerupe raza se va misca depe directia razei la un timp necunoscut si neegal fata de celelate obiecte ce vor urma)4. in timpul dintre primirea primuluiimpuls si refacerea razei nu trebuie samai primesc alte impulturi, urmand ca in momentul in care raza e refacuta (adica raza laser ajunge din nou pe fotorezistenta) procesul sa se repete.rog o schema simpla si destul de ieftina in materie de componente.va multumesc anticipat
  • Răspunsuri 3
  • Mircea
  • validae
  • puriu
Un "one-shot" cu CD4013 iti da un impuls la fiecare inchidere a circuitului. In loc de buton pui fotorezistenta ta careia ii scade valoarea cand e luminata.
Sa ne spui cum variaza fotorezistenta (in ohmi) ca sa ajustam rezistenta de 10k. Detaliile de conexiune prin portul serial sunt in sarcina ta.
Posted Image.
LE: Cred ca tu voiai invers. Poti pune fotorezistenta in locul rezistentei de 10k si 10k in locul butonului.
Solutia cu laser si fotorezistor este slaba. In unele situatii poate functiona, depinde de situatia concreta. Pointerul cu dioda laser are viata scurta. Spotul este subtire si poate fi intrerupt si de o insecta. Fotorezistorul este foarte sensibil intr-un spectru larg al luminii si se satureaza usor in lumina ambianta. Daca se foloseste un LED infrarosu (de telecomanda) si un fototranzistor sau o fotodioda, sensibile doar in rosu - infrarosu, influenta luminii ambiante este mult mai slaba. Poate fi eliminata complet daca se foloseste lumina modulata cu o frecventa destul de mare. Barierele optice profesionale au mai multe raze paralele de lumina modulata amplasate functie de dimensiunea obiectului ce trebuie interceptat. Daca se intrerupe accidental o singura raza, sistemul nu reactioneaza.
