schema amplificator audio 5W
Vizitator daniel_p
1 oră în urmă, sla a spus:
Ai pus rezistente de 10ohmi in emitorul finalilor?!... Inseamna ca pe acele rezistente se pierde/disipa mai multa putere decat pe sarcina/difuzorul de 4ohmi. Or fi mai reci finalii, dar nici putere nu scoti...
Intre colectorii finalilor am pus rezistentele. Putere scoate bine de tot pt finalii care ii are. Daca il lasam alimentat chiar si fara semnal cu 1R se incingeau finalii cat sa fac o omleta pe radiatoru ala asta dupa cateva ore acu sa vad daca sunt mai reci cu 10R
  • Răspunsuri 182
  • ionutz2013
    72
  • sesebe
    20
  • dumitrumy
    15
  • string
    11
Acum 44 minute, dumitrumy a spus:
Cum intre colectori? Iti bati joc de noi?
Intre colectpru lu t5 si gnd si intre colectoru lu t4 si +V am scris eu aiurea din graba intre colectori
Editat de ionutz2013
Daca s-a crapat articulatia pe margine la unu din difuzoare mai merge sa ii fac ceva sa nu se crape de tot?20230305_144854.thumb.jpg.dce010e7e892a5c034e7fec08fa95e34.jpg
Acum 4 minute, dumitrumy a spus:
Adica eu iti fac simularea cu schema de sus si pui reistentele ca in schema de jos?
Exact ca in schema 2 le-am pus
Tu stii care-i diferenta intre un emitor si un colector?
Tu chiar iti bati joc de noi cei care incercam sa te ajutam? De la inceputul topicului ti se spune sa pui rezistori in emitori la finali, rezistori intre 0.1Ω si 1Ω iar intre baze sa pui doua diode. Iar daca ai curent prea mare cu doua diode atunci peste una dintre diode mai pui si un semireglabil de 250Ω...1KΩ.
Primele amplificatoare audio le-am facut in generala inainte de '90 si atunci nu aveam internet si nici componentele care sint disponibile acum.
Editat de sesebe
Acum 26 minute, sesebe a spus:
Normal ca stiu care e diferenta dar cabd puneam intre emitere se incingeau finalii de ii lua dracii. Dupa aia am mutat pe colectori rezistentele si le-am pus de 10r ca sa mearga
Ma uit si nu-mi vine să cred unde s-a ajuns cu acest topic, s-a pornit de la o schema banală de amplificator si s-a ajuns la peste 7000 de citiri si 7 pagini de comentarii.
Ionuț, probabil ca trebuia să te întrebam de la început dacă dorința ta a fost să asculți muzică la un amplificator realizat cu mâna ta sau chiar esti pasionat de electronica si ai vrea să înveți si să te perfecționezi în acest domeniu? Ai luat o schema, ai facut, ai modificat, ai obtinut un amplificator la care asculti, dar, din pacate, se pare ca faci totul mecanic, fără să înțelegi nimic din ce se intampla acolo. Nu asculți de sfaturile primite si modifici după cum crezi si simti ca se încălzesc finalii.
În concluzie, dacă vrei doar sa-ti faci un amplificator si nu te intereseaza electronica mai mult decât pentru această problemă, fa cum crezi si asculta cu placere. Dar dacă simți că-ți place electronica, ca te atrage si ai timp liber pentru asa ceva, încearcă să înveți noțiunile de bază, asculta sfaturile primite, încearcă să înțelegi fenomenele, să citești corect o schema, să înțelegi cum functioneaza montajul, să masori corect si să nu modifici la nimereală piesele fără să cunoști bine urmările.
Sper sa nu te supere cele spuse de mine, dar mi se pare ca randamentul acestui topic este mai mic decât al amplificatorului tău, cel cu rezistente de 10 ohmi în colector.
Acum 10 minute, sla a spus:
Nu l-am facut numai sa am la ce asculta muzica am facut amplificatoare si mai mari decat asta si electronica in general. Nu am modificat nimic la nimereala in el, daca puneam piese aiurea fara sa stiu ce pun ai ce inseamna fiecare nu ar fi mers sau ar fi luat foc etc. In liceu am facut electronica si amplificatoare de mi-au iesit prin ochi iar electronica mi-a placut de cand aveam vreo 10 ani, prin 92. In cazu de fata am ales o schema banala din cauza lipsei de timp liber. Nu mai am timp asa cum aveam acum 20 de ani cand acordam tot timpu de dimineata pana seara la montaje electronice care le faceam pe vremea aia. Asta de acu l-am facut de hobby nu sa ascult muzica neaparat ca nu am timp de muzica. In weekend ce mai pun muzica la el in rest zace aruncat sub masa toata sapt fara sa se atinga nimeni de el. Daca vtoiam sa asc muzica si nu pt hobby-ul de electronica imi cumparam unu dea gata si nu stateam sa fac eu de la 0 amplificator doar pt atata lucru. Nu inteleg ce nu e clar. Am mai specificat in alte zile ca pur si simplu nu mai am timp liber pt hobby-uri si alte placeri. Nu stiu decat munca de la 8 dim pana la 6 seara (asta e rar cand ajung la ora asta) de regula 19 chiar 20. Dupa atatea ore cui ii mai arde de hobby-uri cand abia nimereste patu sa se culce si a doua zi de la capat. Iar legat de schema da am mutat rezistentele din emitere in colectori si am pus 10R nimic mai mult. Repet nu imi bat joc de nimeni sper ca am fost cat de clar se poate. Poate ca am mai uitat din partea de teorie ne mai facand montaje electronice in ultimii ani, poate si varsta ca de la o vreme parca uit tot mai des etc..
Acum 11 minute, ionutz2013 a spus:
Scuze, nu stiam asta! Toată stima pentru munca ta, felicitări pentru realizările din tinerețe, dar chiar nu inteleg ce rost mai are să pierzi timpul pe care și asa spui că nu-l prea ai. Dacă nu mai poate fi vorba de hobby în acest moment, neinteresandu-te electronica din lipsa de timp, cred ca e pierdere de timp sa-ti bati capul cu acest proiect si cu acest topic. La începutul lui poate era interesant si pentru alți începători care aveau ceva de invatat din discuții, dar nu stiu daca mai merita continuat...
Acum 12 minute, sla a spus:
Sincer mi-as dori mult sa mai am timpu de atunci si sa fac electronica si tot felu de proiecte decat munca asta de nimic care imi omoara tot timpu pt cativa lei da nu am incotro. As da orice sa mai am timp. Desi tot timpu ramas foarte putin il dedic tot pt electronica desi acest proiect inca nu l-am finalizat decat amplificatoru care vreau la final sa iasa o boxa bluetooth portabila chiar daca amp e la 12v. Si sa arate ceva de genu asta ca forma ma refer dar cine stie in cat timp va fi proiectul asta gata.
Acum 3 ore, ionutz2013 a spus:
Incredibil.....Dar se pare ca adevărat!!!!
Acum 2 ore, ionutz2013 a spus:
Păcat ! Dacă-ți dorești asemenea finalizare de proiect , după cum a decurs pînă acum acest topic , prevăd că îți va fi greu de ralizat.
Dacă accepți , îți construesc un mic modul stereo de cca 1wat  să-l introduci într-o asemenea incintă. GRATIS !
-mes. în  privat.
Editat de Nostalgic
Acum 36 minute, Nostalgic a spus:
-mes. în  privat.
Pai am amplif stereo asta de 5w functional. Modulu bluetooth l-am comandat pe aliexpress o sa ajunga si ala candva, problema cea mai mare si mai greu de realizar e asamblarea boxei, prinderea amplificatorului, sursei , acumulatorului etc. Difuzoarele puse spate in spate prinse ori cu tiranti ori o teava groasa care sa o decupez la mijloc pt aerisirea amp etc astea sunt partile grele sa zic asa nu amplificarea aia.
