string Postat Februarie 27, 2023 Partajează Postat Februarie 27, 2023 On 2/26/2023 at 7:00 PM, aurel70 said: Eu as mai incerca un cond de 100-300pF intre B si C la primul tranzistor. Este probabil cea mai bună soluție, care apare și în schema IPRS Băneasa (C3, C4). Respectiv 220pF și 100pF. Link spre comentariu
string Postat Februarie 27, 2023 Partajează Postat Februarie 27, 2023 11 hours ago, sesebe said: Oricum schema din link are cel putin o greseala. Cel puțin două greșeli: lipsa a două diode de polarizare și acel C5 (de 250uF) la care (-) nu e conectat la masă pentru decuplarea alimentării ci la difuzor ca buclă de reacție. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 27, 2023 Partajează Postat Februarie 27, 2023 E ok acel condensator dar doar dacă T3 ar avea colectorul conectat direct la plus nu între rezistente. Realizează o conexiune de bootstrap rescind valoarea sarcinii văzute de tranzistorului T2. Asa cum este acum nu știu ce ar trebui sa facă condesatorul. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Februarie 27, 2023 Partajează Postat Februarie 27, 2023 (editat) Acum 41 minute, string a spus: Cel puțin două greșeli: lipsa a două diode de polarizare și acel C5 (de 250uF) la care (-) nu e conectat la masă pentru decuplarea alimentării ci la difuzor ca buclă de reacție. Daca pun valorile astea semnalu devine clar dar nu mai este amplificat imi scoate aceeas putere de semnal de la intrare practic cum as lega direct difuzoru pe iesirea telefonului. Daca pun 2 diode iau foc finalii iar ca sa mearga cu 2 diode tre sa il micsorez pe r2 care duce la incalzirea doar a unui final iar tensiunea dintre emiterele finalilor ajungand la 1.8v. Daca maresc la loc r2 scot una dintre diode si readuc acea tensiune dintre emiterele finalilor la 1/2 din Ualim se aude numai paraiala ca o rasnita obosita. Probabil schema are alte greseli de care nu imi dau seama. Alta explicatie nu vad. Treaba cu condensatoru de intre b si e lu t1 nu schimba absolut nimic Editat Februarie 27, 2023 de ionutz2013 Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 27, 2023 Partajează Postat Februarie 27, 2023 Acum 8 minute, ionutz2013 a spus: Daca pun 2 diode iau foc finalii Vezi cum este in schema de mai sus si aplica si la tine, inclusiv r de 0,22....0,47r sau in loc de cele doua diode o super dioda. Aici gasesti ce si cum despre superdioda: https://marian-elforum.blogspot.com/2020/12/superdioda.html Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 27, 2023 Partajează Postat Februarie 27, 2023 Scoate emitorii in aer si pune cate 1 ohm in serie cum este in schema simulata de mine. Pui din nou 2 diode si stai cu voltmetrul pe o rez de 1R, trebuie sa nu depaseasca 50mV in niciun caz. Si lasa 6Vdc la iesire. Link spre comentariu
string Postat Februarie 27, 2023 Partajează Postat Februarie 27, 2023 17 minutes ago, sesebe said: Asa cum este acum nu știu ce ar trebui sa facă condesatorul. Ce altceva să facă (la 250uF) dacă nu o altă buclă de reacție (aiurea) aducând semnal de la ieșire pe alimentare în colectorul lui T3? Oricum, pe linia de alimentare (+) nu există niciun condensator electrolitic și nicio decuplare cu unul ceramic în paralel cu acesta. Așa că ... auto-oscilații plăcute (probabil ultrasonice) de la plus prin tranzistorul npn spre masă (prin difuzor), ceea ce îl și încălzește spre deosebire de celălalt tranzistor pnp. Mno ... Tehnium, revistă sub egida înțelepciunii partidului proletar pentru educarea tineretului începător și încurajarea acestuia cu ”succesuri” în electronică P.S. (Buna-credință se prezumă până la proba contrară). Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 27, 2023 Partajează Postat Februarie 27, 2023 https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(electronics) Ai mai jos citeva exemple de bootstrap din iesire pt a reste impedanta sarcinii tranzistorului: C5 si boostrap la intrare cu C3. Si explicatii: https://learnabout-electronics.org/Amplifiers/amplifiers55.php https://electronics.stackexchange.com/questions/539546/bootstrap-in-power-amplifier Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Februarie 27, 2023 Partajează Postat Februarie 27, 2023 Am incercat si cu rezistentele de 1R si 2 diode iar acum se cam incalzesc finalii chiar si cu semnal mic. Acu probam in loc de difuzor o casca de 27R in locu la difuzor si se aude bassu foarte tare incat distorsioneaza probabil din cauza castii respective. Pana maine poimaine nu qm cum sa probez cu boxele dar fara rezistentele alea se auzea oribil si prin casca Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 27, 2023 Partajează Postat Februarie 27, 2023 (editat) Am si io o întrebare pentru domnii specialisti: La Maiak 203 sau 205, trebuie sau nu trebuie puse diodele buclucase? Daca perseverati în a-l întreba pe Goagal si pe verisoara sa AI, poate aflati cum stau treburile cu acest amplificator. @ionutz2013Rezistenta difuzorului intervine în stabilirea PSF. Asa ca, ori testati cu un difuzor de ca. 4 ohmi, ori legati un rezistor de ca 6,8 ohmi si min 3 W în paralel cu castile. Editat Februarie 27, 2023 de franzm Link spre comentariu
aurel70 Postat Februarie 27, 2023 Partajează Postat Februarie 27, 2023 Nu sunt vreun specialist, dar Maiak se descurca foarte bine fara ele.... Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Februarie 28, 2023 Partajează Postat Februarie 28, 2023 (editat) Maine probabil ca ajung pe la tara sa fac probe cu el acolo sa vad daca e ce trebui. Si as mai avea o problema. Am o placa electronica de la o boxa bluetooth stereo dar care are atat + cat si - separate si nu gasesc cum sa le aduc la un - comun pt a le trece prin amp. Daca leg - intre ele se aude nasol bazaie distorsioneaza etc. Exista vreo metoda pt acel modul? Atat iesirile din receptor, intrarile si iesirile de la amp boxei au + si - separate Editat Februarie 28, 2023 de ionutz2013 Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 28, 2023 Partajează Postat Februarie 28, 2023 Ionut2013.Nu ştiu dacă în schemă nu s-au strecurat greşeli.Am căutat pe net bibliografia autorului şi n-am găsit nimic.Ce-i drept la revista Radio era trecut numai anul... Colecţii Le haut-parleur nu se prea găsesc,comparativ cu alte reviste. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Februarie 28, 2023 Partajează Postat Februarie 28, 2023 Acum 3 ore, BRANCA a spus: Ionut2013.Nu ştiu dacă în schemă nu s-au strecurat greşeli.Am căutat pe net bibliografia autorului şi n-am găsit nimic.Ce-i drept la revista Radio era trecut numai anul... Colecţii Le haut-parleur nu se prea găsesc,comparativ cu alte reviste. Ma refer la modulu bluetooth acu nu la amp Link spre comentariu
sla Postat Februarie 28, 2023 Partajează Postat Februarie 28, 2023 Acum 4 ore, ionutz2013 a spus: Am o placa electronica de la o boxa bluetooth stereo dar care are atat + cat si - separate si nu gasesc cum sa le aduc la un - comun pt a le trece prin amp. Daca leg - intre ele se aude nasol bazaie distorsioneaza etc. Fa o poza clara cu acea placa. Din ce model de boxa ai scos-o? Link spre comentariu
