schema amplificator audio 5W
Vizitator daniel_p
16 minutes ago, Усилитель said:
Ar trebui sa aiba si un semireglabil de vreo 250 ohmi in serie pt reglat curent repaos si unul pt reglat tensiunea de mijloc. ....
Poate că ar fi necesar și un termistor (NTC) pentru compensarea derivei termice ... însă ”finețurile” astea țin deja de inginerie /proiectare, nu de ”rătăcirile educaționale” din Tehnium (”să te ferești de bunăvoința prostului”, ”să nu pui o groapă înaintea uni orb”, etc.).
Păcate ”comuniste” ... întru ”încurajarea” (ne)științei ... :hdgfhgdf
De masă!
Editat de string
  • Răspunsuri 182
  • ionutz2013
    72
  • sesebe
    20
  • dumitrumy
    15
  • string
    11
Acum 18 ore, ionutz2013 a spus:
Cu ce am facut pana acum functioneaza foarte bine doar ca se aude putin brum. Momentan am facut de test sa vad daca functioneaza ce reglaje mai trebui etc. Pana obtin rezultatu final al schemei functionale............................
Pt cit timp functioneaza foarte bine?
Crezi ca noi cei care incercam sa te ajutam vrem sa te incurcam defapt?
Fara acele rezistente in emitori la finali si fara a regla corect curentul si punctul median vei avea doar probleme. Va functiona foarte bine pina ce se va schimba temperatura in incapere, iar finalii fara radiatoare bune vor fi in scurt timp pop-corn.
Acum 4 ore, sesebe a spus:
Pai de ex azi a duduit toata ziua cam la jumate sa nu ma trezesc cu garda la usa. Si nici nu se incalzeau finalii absolut deloc. Erau reci  chiar si cand dadeam la maxim abia se incalzeau putin. Nu stiu ce sa zic. Maine incerc si cu rezistenta din emiterii finalilor sa vad poate pun de vreo omleta facuta pe ei :)
Acum 5 minute, ionutz2013 a spus:
Daca frige nu e bine, dar nici sa fie reci nu e bine.... Trebuie sa disipe putere. Cu un radiator corect, sa fie caldutz....
La urma urmei, cat este curentul de "repaos"? De obicei la schemele de acest stil era de 20-25 mA...
Si tensiunea "de mijloc" trebuia sa fie *la fix* adica exact jumate...
Acum 9 ore, Усилитель a spus:
Cand il dau la maxim se incalzesc putin ca si curent de repaus am cam 20 mA iar in sarcina 350 400 mA. Tensiunea aia de mijloc nu mai stiu se masura fata de + sau fata de gnd?
Editat de ionutz2013
Acum 2 ore, ionutz2013 a spus:
Toate tensiunile se masoara fata de masa. Cu montajul alimentat si fara sarcina (in gol), masori tensiunea de alimentare, tensiunea mediana ( inainte de condensatorul de la iesire) si curentul de mers in gol.
Am eu niste integrate RDG--A2030=TDA2030 recuperate din televizoare. Oricum nu se mai depaneaza CRT, stau degeaba prin sertar. Mai am si un A2005 si un TDA2004, tot recuperate. Nu stiu daca sunt functionale dar le poti testa simplu.
Acum 30 minute, dumitrumy a spus:
Am gasit si eu o cutie plina de tranzistori integrate a2030 si tot felu nu prea am timp nici de aa cu tranzistori, nici aea gasite nu e-am testat inca. Dar asta pe tranzistori imi aduce cumva aminte de ale tineretii valuri cand faceam amplificatare in liceu si terorizam orele cu muzica. Am facut unu de 2x50w cu finali 2n3055 capsulati pusi pe radiatoare din alea mari recuperate  si se auzea beton. Am dat o gramada de bairame cu statia aia pana prin 2006 cand am vandut-o. Posibil si acuma o mai functiona habar n-am. Asta de il fac acu e sa pun muzica mai aes cand sunt singur acasa ore intregi, un adaptr bluetoth pe el si sla e.
Salutare! Totus am o nelamurire legata de amplificator. Cand bag semnal de pe un tel samsung are zgomot de fond desi se aude perfect, in schimb daca pun pe un iphone am zgomotu de fond redus si sunet mult mai clar decat pe samsung. Ce cauza o fi? Iar la iphone cand pun mana pe el se aude un bazait nasol cand ating partea metalica a iphoneului. De sa am diferentele astea? O fi legat de impedanta de iesire sa fie diferita la samsung fata de iphone?
