schema amplificator audio 5W
Vizitator daniel_p
Vizitator daniel_p
Va salut. As dori o schema de amplificator audio de maxim de 5W/8ohmi.Amplificatorul as dori sa fie cu tranzistori, de preferat ar fi BD139/BD140 ca tranzistori finali.Va multumesc.
  • Răspunsuri 182
  • ionutz2013
    72
  • sesebe
    20
  • dumitrumy
    15
  • string
    11
cam greu sa obtii puterea aceasta cu aceste tranzistoare,poate BD237,BD238,
dar de ce nu cu un circuit integrat?este si mai simplu,fiabil,volumul amplifului mai mic etc.
uite o schema foarte simpla si functioneaza din prima.https://www.google.ro/search?client=firefox-b&hl=ro&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=639&q=tda2003&oq=tda2003&gs_l=img.1.0.0j0i30l9.66770.73206.1.75452.11.9.1.0.0.0.850.2344.0j1j1j3j6-1.6.0....0...1ac.1.64.img..4.7.2350...0i19.iqX8qWoAzjc#imgrc=0MDFUBHFvB65SM%3A
Atunci merg si BD237/BD238 sau BD139/BD140 ca prefinali.
nu trebuie decat 2 BC-uri si  BD-urile de care am amintit
ce redresor ai,adica cat scoate?
Trafo. retea poate arata asa,2x12V ,alimentat din retea 230V/50Hz
le poti folosi pe amundoua ramuri de 12v dar in schimb se dubleaza amperajul,deci un factor important pentru amplif.
Vizitator amariucai gabigabi
Nare rost sa te.obosesti cu tranzistori mai degraba fa cu un integrat de exemplu tda 7057 si ai 2x 5w aproximativ
Am scanat pt. dvs.
Tehnium 3/88 pag.9 =>post-228380-0-25133800-1464886411_thumb.jpg
Tehnium 4/88 pag 3 si 11 =>post-228380-0-09433700-1464886521_thumb.jpg
 Spor la treaba!
   Cel din nr 4 alimentat la 24V l-am construit prin anii '90 si a functionat multi ani ca o adaptare la un radio Maestro stereo
Editat de flomar60
Un trasformator de 12v-0-12vDeci pot folosi o ramura de 12V sau amandoua si anume 24V
daca vrei neaparat un amplif la aceasta putere poti gasi prin targurile de vechituri un pickup si ai inauntru facut deagata,sau poare ai ambitia sa fie facut de manutele tale.
  • 6 ani mai târziu...
Am incercat schema asta dar se aude bine la un anumit nivel daca dau semnal mic se aude gajait si am in permanenta un brum care nu il pot elimina iar cand dau semnal mai puternic la fel se aude foarte prost
Schema cu tranzistori necesită anumite reglaje.
-se stabilește pe emitoarele finalilor 1/2 din Ualim.
- se reglează curentul de repaos la 50-100 mA.
dacă există brum , sursa de alimentare  sau greșeli schematice.
dacă puneți o poză , ne orientăm mai bine .
curent de repaos mic sau deloc,reglați.
tensiunea pe emitori finali nu este corectă = 1/2 din Ualim,reglați din polarizarea în bază T1.
dac nu executați aceste reglaje n-am ce să mai zic.
